Перемотка трансформатора. | |||
| Morlock 08/07/2014 19:21 |
Есть ТС-250-2М, сняты все обмотки до экрана.
Теперь не могу определиться каким проводом мотать обмотки для получения тока минимум 0,25А, а лучше 0,35 гарантировано с минимальными просадками. Мотать нужно много, но если мелковольтовые обмотки это просто (3,41 виток на вольт), то вот 2х127 и 80в мотать придётся дохрена много, а станочка то и нет. Ручками всё. Попробовал мотать 0,63 - места не хватает и рука отваливается (если виток к витку и плотно, с усилием), да и ток будет порядка 1А, а это лишнее. Вот как его, падлюку того - рассчитать? А то я уже перестал понимать что я делаю. ![]() |
| B.B. 08/07/2014 19:37 |
Morlock, распиши все обмотки, а именно какое выходное напряжение на вторичках и какой ток потребления.
P.S. А у вас там на рынке (Академика Павлова) есть один человек, который мотает качественно, быстро и не дорого. Сам заказывал. ![]() |
| Morlock 08/07/2014 20:08 |
Рынок Гертруда, на одноимённой ст.метро Сам склоняюсь к тому чтобы отдать в намотку.
Обмотки таковы (пишу для одной половинки): 1) 307витков=90в (0,3А)+ отвод 126витков=37в (0,3А); 2) 137витков=40в (0,3А); 3) 60витков=17,5в (0,5+А); 4) 52витка=15в (0,5+А) 5) 17витков=5в (1А). Вот щас озадачился поиском человечка. Щас на своём ХФ буду шукать. |
| Morlock 09/07/2014 00:21 |
По ссылке камрада Zarah, памятуешь такого пошел на http://oldoctober.com/ru/transformer_3/#11, а там всё уже и разжёвано.
Так что получается мне нужна бухточка ПЭВ-1 0,5 и можно искать. Ну или ждать пока откликнется человек с проводом. Пока у нас в харькОве только кулибины просятся в исполнители. Но то дело времени. Пока ко мне ещё приедут остальные железки, то сё, жена из больницы выйдет, так что не к спеху. |
| viktor_ramb 09/07/2014 01:21 |
Morlock,
В общем то да: D = 1,13 √(I / j) , а чтобы просадка напруги была меньше, выбирай провод толще расчётного в разумных пределах. Но если транс будешь грузить до его габаритной мощности, то просадка будет уже за счёт активности первичной обмотки и потерь в железе - для минимизации этого китайцы мотают первичку меньше, но толще - увеличивается холостой ток и нагрев ТСа, но просадка на полной нагрузке снижается и вторички пропорционально меньше мотать нужно. В теории из ТС-250 можно выжать и 500 Вт кратковременно, например в сварочниках, где его загнать в режим трансформатора тока подобно ТСам в микроволновках. |
| Morlock 09/07/2014 01:46 |
0,5 провод я выбрал как раз исходя из запаса по мощности. Примерно 30% на большие напруги. А там где по 17-15 вольт, не критично. То на питание +\-15в пойдёт, малосигналка и питание реле. |
| KRAB 09/07/2014 07:25 |
Morlock, позвони ... скажу у кого мотать ... |
| Morlock 09/07/2014 08:55 |
Гуд. Как-то я этот момент упустил. ![]() |
| KRAB 09/07/2014 10:10 |
Morlock, личку глянь ... |
| Morlock 09/07/2014 11:16 |
Да - спасибо большое.
А то я как раз и поликлиникам с сыном и по больницам к жене. Щас созвонюсь. |
