Изобретаем велосипед!!! (ЗУ для акк.фонаря)
SERVICE666
20/07/2014 19:58
Всем привет! Вопрос: купил фонарик в магните за 100р. Как сказано в инструкции время работы до 8 часов и время заряда от 8 до 14 часов, но нельзя перезаряжать его не более 20 часов!!! Это я что должен сидеть и контролировать??? К тому же когда ставишь на зарядку светодиод показывает что зарядка идет но он не покажет когда фонарик уже зарядился!!! Что можно придумать, в смысле контролер зарядки? На чем лучше собрать? Или есть еще что то что можно придумать? Кстати на фото все что внутри фонарика...
sofrina
20/07/2014 20:27
компаратор тебе в помощь!
и какие возможности имеешь, просто большое желание , или необходимость подкрепленная практикой и необходимыми материалами?
SERVICE666
20/07/2014 21:38
sofrina, Желание огромное!!! Необходимость есть как и практика!!! Что касается материалов есть практически все!!!
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 22:42
sofrina, Есть проблема про компаратор не чего не знаю недовольство, огорчение и слышу впервые
Мож реле времени попроще будет ведь зарядка уже реализована
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 21:57
За такие деньги придётся контролировать
SERVICE666
20/07/2014 22:06
n max, Я понял, но я хотел сделать плату с контролером зарядки чтобы когда фонарик зарядился загорелся индикатор что зарядка окончена и сколько бы он в розетке не торчал он не заряжался!!!
Это можно надо знать тип акб в фонарике
SERVICE666
20/07/2014 22:19
n max, Хорошо сейчас отпишусь!!!
mir6610
20/07/2014 22:20
SERVICE666, а ты измерь ток заряда часов через 10-12, скорей всего к этому времени уже не заряжается.
SERVICE666
20/07/2014 22:31
mir6610, Нее этот фонарик у меня уже не первый если оставить его на сутки на зарядке он УМИРАЕТ!!!
serega-64
20/07/2014 22:32
n max писал:
Вот и я о том же, пока ТС енту самую примочку сочинит, аккум к тому времени помрет своей непредсказуемой смертью и встанет новая "проблема" - гдевзять аккум? А дохнут они сами по себе часто (дерьмо редкостное), скока приносили - "да вот упал пару раз, на третий потух" или просто потух и усё.
SERVICE666, Не парься, поставил на ночь, утром снял. Всё! А то тут на пять страниц "воды" будет.
sofrina
20/07/2014 22:32
SERVICE666, в соседней теме http://monitor.espec.ws/section44/topic241520.html что-то аналогичное собирается , может оттуда полезное возьмешь
serega-64
20/07/2014 22:33
sofrina, Ну там посерьезнее банки будут, а тут цена "три копейки" и стоит карячится?
SERVICE666 писал:
Если литеевая акб то может контрооллер защиты(платка внутри акб)отключать батарею от нагрузки.
sofrina
20/07/2014 22:41
serega-64, никель-металлгидритные аккуммы все равно скоро сдохнут, а вот на замену можно и литий-ионные банки поставить
SERVICE666
20/07/2014 22:41
serega-64, Понял значит нет резона парится!!! улыбка
В принципе производитель уже контроллер туда поставил.а дальнейшее усовершенствование станет дороже.
Наверное проще розетку с таймером купить и заряжать через неё
Yuritsh
20/07/2014 22:58
SERVICE666 писал:
Желание огромное!!! Необходимость есть как и практика!!! Что касается материалов есть практически все!!! Есть проблема про компаратор не чего не знаю недовольство, огорчение и слышу впервые
Это не ты случайно в России ракеты в космос запускаешь? По твоему описанию очень похоже. смех
В твоём варианте самое простое, на мобильнике выставить будильник, чтоб через XX часов зазвенел. И все дела.
Через 20 часов фонарику уже станет плохо если верить инструкции-уже отпевать придётся смех
Loginov999
25/07/2014 10:40
serega-64,
Yuritsh,
Не вариант! Дешёвый китайский будильник может подвести и тогда фонарик умрёт, а совковые будильники уже все износились, но если поискать, то можно найти и совдеповский. Чтобы эту проблему довести до главной в жизни, можно ещё долго-долго проектировать и изготовлять с последующими совершенствованиями специальные электронные или электронно-механические будильники для решения этой проблемы, хотя проблема решается как полпальца обоссатьесли бы у ТС была бы хоть крошка способностей в электронике!
Yuritsh
25/07/2014 11:57
Loginov999, ты о чем??? ГДЕ я писал про китайские и совковые будильники?
locik
25/07/2014 16:54
поставить параллельно аккумулятору стабилитрон на напряжение соответствующее номинальному на
аккумуляторе.все.тогда никогда не будет перезарядки.хоть 100 часов держать включенным в розетку.
место на плате есть.все зарядное-выпрямитель с балластным конденсатором.
И после зарядки аккум будет разряжаться через стабилитрон
locik
25/07/2014 19:17
ну уж тогда поставить ешшо диод для устранения разряда.ток утечки 1N4007 будеть 1 наноампер.
Loginov999
25/07/2014 23:11
Yuritsh писал:
Я выбрал самый дешёвый вариант, тому как приматать изолентой к ЗУ смартфон-будильник это экономическая тупость! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/07/2014 00:13
locik писал:
И как тогда АКБ будет питать фонарь? Чудной !
Joiner
26/07/2014 16:39
Loginov999 писал:
locik писал:
А что диод и стабилитрон изменят в схеме включения? В принципе ничего, только реально защитят от перезаряда АКБ. Сама схема заряда "бесконтрольная" и будет cтремиться зарядить батарею до 220х1,4в.
Ты смотришь, что ТС выложил? Обыкновенный сетевой мост с реактивным сопротивлением в виде емкостины и ясное дело, что такая зарядка угробит любую батарею, дай ей только время. А вот если этой зарядке "подрезать" выходную напругу, то тут она уже ничего криминального с аккумом не утворит. Тут только стабик нужно подобрать, учитывая частоту и емкость при расчете тока.
sssa
09/08/2014 11:11
Штатные акк. выкидываю,дешевые все равно работать не будут,вместо них LI-ION от мобильника (ставил с выдраным контроллером заряда,без разницы),или ноутбука,заменить С ,ставлю мах. по емкости,чтобы влез в корпус.Проводки меняю на МГТФ..Если хотим контролировать состояние батареи,вклеиваем разъемчик паралельно акк.Забыли про проблемы.Обидно,что изредка заряжать нужно.
Loginov999
09/08/2014 13:01
sssa,
Бомбу делать советуешь, террорист? Ну-ну !
locik
09/08/2014 20:37
емкость после моста наверное нужна.она примет на себя первый бросок тока при включении.потом
включится стабилитрон или аккумулятор и все будет хорошо.при балласте 1мкф наверное 100мкф будет достаточно.
sssa
09/08/2014 21:24
Loginov999, Слышал много,у самого еще не взрывались.Жалко выбрасывать, иногда емкость держат,а контроллер не рабочий.
sofrina
09/08/2014 21:49
sssa писал:
господа иррационализаторы, если хотите новых ощущений и всплеска адреналина то хотя бы соблюдайте правила ТБ, это насчет будущих последствий в виде поражения глаз и ожогов кожи! И насчет самого элементарного и простого- что должно быть с герметичным аккумулятором с удаленным контроллером следящим за температурой и режимом заряда аккумулятора в режиме постоянного и возможно неограниченного по току заряда?
sssa
09/08/2014 21:53
sofrina, Максимальный ток заряда,где то до 50мА,на большый ток С не влазит.Заколебеться он взрываться.Добавлю,в електролитах контроллеров нет,а без них(без кандеров) тоже никак.
Joiner
11/08/2014 20:25
sssa писал:
Все случаи индивидуальны и не стОит обобщать. подмигивание
Недавно дали фонарь (большой - 15-20 светодиодов). Припев - погорели светодиоды, заменили и полное гуано, девайс не фунциклирует. упс!
Батарея 100-60-30мм где-то примерно и кислотная, насколько понял.
Диоды (свето) спалили, когда включили во время зарядки при тухлой батарее.
Батарею заменили.
Хотел, было, всё по уму сделать, но там халявщики. Та и хэ им. смех
И ведь не зря - недели две спустя что-то там ремонтили, водой облило девайс и навернулся выключатель. Звездят, что сушили. бяка
Нафиг всех левых, для себя и для нежадных можно поломать голову, а для иных - нехай долбятся, имхо. голливудская улыбка
sssa
11/08/2014 22:10
Joiner,Так нормальный фонарик собрать -пол дня повозиться надо.Коммерцией здесь не пахнет.Для себя,для друзей,или по бартеру.
Joiner
11/08/2014 22:29
sssa писал:
Стопудово классно!
Надо кому - не вопрос, но мани на стол голливудская улыбка
За детали, за мозгосрач и проч. подмигивание
На халяву это убоище привести в норму (хотя бы приблизительно) - это непозволительная роскошь. бяка
Не стыкуется время преображения сабжа и готовность клиента заплатить в виде сраной подачки в благодарность,...
Кароч, нах...р этих халявщиков. подмигивание
sofrina
11/08/2014 22:47
sssa писал:
думается что там стоит бальшой кондер емкости 105 на 250 вольтов, балластный, так он имеет плохую привычку взрываться(потому как китаезы забыли нужно никак не меньше чем 630 вольт или в удвоенном амплитудном варианте-никак не меньше 275 вольт) и соответстенно какие переходные процессы будут-хрен его знает, и это при том что родной кислотно-гелевый аккум может и выдержит скачок тока, потому как есть отверстие, а вот литий-ионный герметичный- неизвестно
sssa
11/08/2014 22:56
sofrina, Литиевые акк. как по мне легче воспринимают повышенный ток заряда,кратковременный бросок не заметят.Тем более R баластное не даст току возрасти до бесконечности. улыбка
Joiner
11/08/2014 22:57
sofrina писал:
sssa писал:
думается что там стоит бальшой кондер емкости 105 на 250 вольтов, балластный...
У меня 1,5мкфх250в. подмигивание
Где-то что-то стоИт, но нужно разбираться - какие фонарики. подмигивание
Мораль тут одна - или меняем батарейки, шо те перчатки, или стабилизируем выходное U зарядки. подмигивание
PS - всё-таки кондер не балластный и не очень большой. голливудская улыбка
sssa
12/08/2014 18:12
Joiner, Стабилизировать лучше ток.,но контролировать напряжение.Космические войны, при стоимости основного изделия 1-3 бакса.
Serj66610
12/08/2014 20:58
SERVICE666 писал:
По данной схеме переделал три фонарика
Joiner
12/08/2014 21:00
sssa писал:
Та здрасьти голливудская улыбка
Мостовой сетевой выпрямитель с подключением в одно плечо конденсатора, который априори является реактивным в данном случае сопротивлением и он же ограничивает ток, ибо оно тут не емкость, но сопротивление.
Надеюсь, внятно изложил? голливудская улыбка
Ай, ребятишки, пора двойками вас награждать за такие лаги смех
sssa
12/08/2014 21:21
Joiner, Ограничивать и стабилизировать ток-разные вещи
Joiner
12/08/2014 21:34
sssa писал:
Угу, кто-б еще поставил красную черту между ограничителями и стабилизаторами голливудская улыбка
sssa
12/08/2014 21:45
Joiner, Можно порассуждать,но кому это нужно?
sofrina
15/08/2014 19:16
sssa писал:
в принципе так оно и есть, универсальные зарядники с выниманием литиевой батарейки и вставлением в универсальную зарядку, по форме напоминающую "лягушку"-которую так и называют у нас,так вот в ней заряд идет малым током ,хотя и стоит маломощный импульсный преобразователь, без контроля выходного напряжения и тока, что-то примитивное на некоторых стоит в виде индикации окончания заряда
Joiner
18/08/2014 11:43
sssa писал:
Joiner, Стабилизировать лучше ток.,но контролировать напряжение...
Еще раз к нашим баранам - ток ограничен емкостью, через которую подключена зарядка, так что нет смысла тут ковыряться, а вот выходное U зарядки конкретно нужно ограничивать стабилитроном, т.е. садить.
И что ты подразумеваешь под "контролировать напряжение"? Что его контролировать? Такая зарядка без нагрузки выдаст тебе сетевое 220х1,4в, а с подключением батареи будет стремиться зарядить её до этого же напряжения минус то, что съедает индикатор зарядки. Хотя что-то подобное мне попадалось с автозарядками, где вместо 12в вткнули в 24в и резюк индикатора зарядки тупо обуглился.
Я же это уже раньше написАл.
Приаттачу схему зарядки ТСа для осмысления "стабилизации и контроля"
sssa
18/08/2014 12:10
Если взять КРЕНку ,подключить штатно,получаем стабилизатор по напряжению,со стабилитроном почти то же самое.Если общ.провод КРЕН подкл через R с вых получим стабилизатор тока.Контролируем Uвых с пом компаратора,который откл заряд по достижении установленного Uзар.Плюс заряда постоянным током:акк.на коротком,ус-во будет качать своих 100мА до тех пор пока акк.не начнет брать заряд.(или не начнет,тогда акк.выкинем).Спорить можно,но зачем.Мое мнение-для дорогих акк.можно помучиться,сделать дороже зарядку,в фонарь,в который встроили акк.стоимость которого приближается к нулю,даже стабилитрон лишний.(2-а диода+кандер,и для контроля светодиод с сопротивлением)
Joiner
18/08/2014 12:39
sssa писал:
Если взять КРЕНку ,подключить штатно,получаем стабилизатор ...
Фига там подмигивание
КРЕНка там доживет только до того момента, пока батарея будет заряжена до определенного напряжения, а по мере уменьшения тока заряда U на входе КРЕНки будет стремительно расти до вышеобозначенного выпрямленного U сети и КРЕНка тупо превратится в проводник, т.к. имеет макс.допустимое входное U, которое ну максимум 30-40в. подмигивание
sssa писал:
...Контролируем Uвых с пом компаратора,который откл заряд по достижении установленного Uзар...
смех классно!
Устанавливаем симистор на вход, параллельно делаем отдельно питание для компаратора, потом еще мудохаемся сколько-то там дней или часов, получаем за Это всё чисто символическую оплату и ложимся голодные спать с чувством исполненного долга смех
sssa
18/08/2014 14:36
Joiner, На эту тему так не хочу разговаривать.10-ть человек соберут 10-ть устройств,каждое будет как то работать,и каждый (при наличии определенного склада характера) будет рвать рубаху и доказывать,что его метод лучше.По сложности устройств:иногда,чтобы прокачать АКК тем током,что мне хочется,использую Б5-48,Б5-49,источники сложные,но это не мешает мне использовать их как зарядное.Не вижу я повода для дискуссии в теме зарядка акк фонарика.Я на эту тему использовал весь лимит букв.
Joiner
18/08/2014 15:10
sssa писал:
...Не вижу я повода для дискуссии в теме зарядка акк фонарика.Я на эту тему использовал весь лимит букв.
Та мне тоже глубоко прОгибом это китайское ...но. подмигивание Чтобы его до ума довести, можно, конечно, подискутировать, но меня всегда останавливала цена вопроса.
Тупо впилить стаб типа древнего Д815-го и не морочить голову - это моя мысля.
А то, что я с тобой в чем-то несогласен, так на то он и форум, чтобы потриндеть о насущных и ненасущных проблемах голливудская улыбка
