Изобретаем велосипед!!! (ЗУ для акк.фонаря) | |||||
SERVICE666 20/07/2014 19:58 |
Всем привет! Вопрос: купил фонарик в магните за 100р. Как сказано в инструкции время работы до 8 часов и время заряда от 8 до 14 часов, но нельзя перезаряжать его не более 20 часов!!! Это я что должен сидеть и контролировать??? К тому же когда ставишь на зарядку светодиод показывает что зарядка идет но он не покажет когда фонарик уже зарядился!!! Что можно придумать, в смысле контролер зарядки? На чем лучше собрать? Или есть еще что то что можно придумать? Кстати на фото все что внутри фонарика... |
sofrina 20/07/2014 20:27 |
компаратор тебе в помощь!
и какие возможности имеешь, просто большое желание , или необходимость подкрепленная практикой и необходимыми материалами? |
SERVICE666 20/07/2014 21:38 |
sofrina, Желание огромное!!! Необходимость есть как и практика!!! Что касается материалов есть практически все!!!
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 22:42 sofrina, Есть проблема про компаратор не чего не знаю ![]() ![]() |
n max 20/07/2014 21:42 |
Мож реле времени попроще будет ведь зарядка уже реализована
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 21:57 За такие деньги придётся контролировать |
SERVICE666 20/07/2014 22:06 |
n max, Я понял, но я хотел сделать плату с контролером зарядки чтобы когда фонарик зарядился загорелся индикатор что зарядка окончена и сколько бы он в розетке не торчал он не заряжался!!! |
n max 20/07/2014 22:12 |
Это можно надо знать тип акб в фонарике |
SERVICE666 20/07/2014 22:19 |
n max, Хорошо сейчас отпишусь!!! |
mir6610 20/07/2014 22:20 |
SERVICE666, а ты измерь ток заряда часов через 10-12, скорей всего к этому времени уже не заряжается. |
SERVICE666 20/07/2014 22:31 |
mir6610, Нее этот фонарик у меня уже не первый если оставить его на сутки на зарядке он УМИРАЕТ!!! |
serega-64 20/07/2014 22:32 |
Вот и я о том же, пока ТС енту самую примочку сочинит, аккум к тому времени помрет своей непредсказуемой смертью и встанет новая "проблема" - гдевзять аккум? А дохнут они сами по себе часто (дерьмо редкостное), скока приносили - "да вот упал пару раз, на третий потух" или просто потух и усё. SERVICE666, Не парься, поставил на ночь, утром снял. Всё! А то тут на пять страниц "воды" будет. |
sofrina 20/07/2014 22:32 |
SERVICE666, в соседней теме http://monitor.espec.ws/section44/topic241520.html что-то аналогичное собирается , может оттуда полезное возьмешь |
serega-64 20/07/2014 22:33 |
sofrina, Ну там посерьезнее банки будут, а тут цена "три копейки" и стоит карячится? |
n max 20/07/2014 22:39 |
Если литеевая акб то может контрооллер защиты(платка внутри акб)отключать батарею от нагрузки. |
sofrina 20/07/2014 22:41 |
serega-64, никель-металлгидритные аккуммы все равно скоро сдохнут, а вот на замену можно и литий-ионные банки поставить |
SERVICE666 20/07/2014 22:41 |
serega-64, Понял значит нет резона парится!!! ![]() |
n max 20/07/2014 22:51 |
В принципе производитель уже контроллер туда поставил.а дальнейшее усовершенствование станет дороже.
Наверное проще розетку с таймером купить и заряжать через неё |
Yuritsh 20/07/2014 22:58 |
![]() В твоём варианте самое простое, на мобильнике выставить будильник, чтоб через XX часов зазвенел. И все дела. |
n max 20/07/2014 23:12 |
Через 20 часов фонарику уже станет плохо если верить инструкции-уже отпевать придётся ![]() |
Loginov999 25/07/2014 10:40 |
serega-64,
Yuritsh,
Не вариант! ![]() |
Yuritsh 25/07/2014 11:57 |
Loginov999, ты о чем??? ГДЕ я писал про китайские и совковые будильники? |
locik 25/07/2014 16:54 |
поставить параллельно аккумулятору стабилитрон на напряжение соответствующее номинальному на
аккумуляторе.все.тогда никогда не будет перезарядки.хоть 100 часов держать включенным в розетку. место на плате есть.все зарядное-выпрямитель с балластным конденсатором. |
n max 25/07/2014 18:52 |
И после зарядки аккум будет разряжаться через стабилитрон |
locik 25/07/2014 19:17 |
ну уж тогда поставить ешшо диод для устранения разряда.ток утечки 1N4007 будеть 1 наноампер. |
Loginov999 25/07/2014 23:11 |
Я выбрал самый дешёвый вариант, тому как приматать изолентой к ЗУ смартфон-будильник это экономическая тупость! ![]() ДОБАВЛЕНО 26/07/2014 00:13
И как тогда АКБ будет питать фонарь? ![]() |
Joiner 26/07/2014 16:39 |
Ты смотришь, что ТС выложил? Обыкновенный сетевой мост с реактивным сопротивлением в виде емкостины и ясное дело, что такая зарядка угробит любую батарею, дай ей только время. А вот если этой зарядке "подрезать" выходную напругу, то тут она уже ничего криминального с аккумом не утворит. Тут только стабик нужно подобрать, учитывая частоту и емкость при расчете тока. |
sssa 09/08/2014 11:11 |
Штатные акк. выкидываю,дешевые все равно работать не будут,вместо них LI-ION от мобильника (ставил с выдраным контроллером заряда,без разницы),или ноутбука,заменить С ,ставлю мах. по емкости,чтобы влез в корпус.Проводки меняю на МГТФ..Если хотим контролировать состояние батареи,вклеиваем разъемчик паралельно акк.Забыли про проблемы.Обидно,что изредка заряжать нужно. |
Loginov999 09/08/2014 13:01 |
sssa,
Бомбу делать советуешь, террорист? Ну-ну ! |
locik 09/08/2014 20:37 |
емкость после моста наверное нужна.она примет на себя первый бросок тока при включении.потом
включится стабилитрон или аккумулятор и все будет хорошо.при балласте 1мкф наверное 100мкф будет достаточно. |
sssa 09/08/2014 21:24 |
Loginov999, Слышал много,у самого еще не взрывались.Жалко выбрасывать, иногда емкость держат,а контроллер не рабочий. |
sofrina 09/08/2014 21:49 |
господа иррационализаторы, если хотите новых ощущений и всплеска адреналина то хотя бы соблюдайте правила ТБ, это насчет будущих последствий в виде поражения глаз и ожогов кожи! И насчет самого элементарного и простого- что должно быть с герметичным аккумулятором с удаленным контроллером следящим за температурой и режимом заряда аккумулятора в режиме постоянного и возможно неограниченного по току заряда? |
sssa 09/08/2014 21:53 |
sofrina, Максимальный ток заряда,где то до 50мА,на большый ток С не влазит.Заколебеться он взрываться.Добавлю,в електролитах контроллеров нет,а без них(без кандеров) тоже никак. |
Joiner 11/08/2014 20:25 |
Все случаи индивидуальны и не стОит обобщать. ![]() Недавно дали фонарь (большой - 15-20 светодиодов). Припев - погорели светодиоды, заменили и полное гуано, девайс не фунциклирует. ![]() Батарея 100-60-30мм где-то примерно и кислотная, насколько понял. Диоды (свето) спалили, когда включили во время зарядки при тухлой батарее. Батарею заменили. Хотел, было, всё по уму сделать, но там халявщики. Та и хэ им. ![]() И ведь не зря - недели две спустя что-то там ремонтили, водой облило девайс и навернулся выключатель. Звездят, что сушили. ![]() Нафиг всех левых, для себя и для нежадных можно поломать голову, а для иных - нехай долбятся, имхо. ![]() |
sssa 11/08/2014 22:10 |
Joiner,Так нормальный фонарик собрать -пол дня повозиться надо.Коммерцией здесь не пахнет.Для себя,для друзей,или по бартеру. |
Joiner 11/08/2014 22:29 |
Стопудово ![]() Надо кому - не вопрос, но мани на стол ![]() За детали, за мозгосрач и проч. ![]() На халяву это убоище привести в норму (хотя бы приблизительно) - это непозволительная роскошь. ![]() Не стыкуется время преображения сабжа и готовность клиента заплатить в виде сраной подачки в благодарность,... Кароч, нах...р этих халявщиков. ![]() |
sofrina 11/08/2014 22:47 |
думается что там стоит бальшой кондер емкости 105 на 250 вольтов, балластный, так он имеет плохую привычку взрываться(потому как китаезы забыли нужно никак не меньше чем 630 вольт или в удвоенном амплитудном варианте-никак не меньше 275 вольт) и соответстенно какие переходные процессы будут-хрен его знает, и это при том что родной кислотно-гелевый аккум может и выдержит скачок тока, потому как есть отверстие, а вот литий-ионный герметичный- неизвестно |
sssa 11/08/2014 22:56 |
sofrina, Литиевые акк. как по мне легче воспринимают повышенный ток заряда,кратковременный бросок не заметят.Тем более R баластное не даст току возрасти до бесконечности. ![]() |
Joiner 11/08/2014 22:57 |
У меня 1,5мкфх250в. ![]() Где-то что-то стоИт, но нужно разбираться - какие фонарики. ![]() Мораль тут одна - или меняем батарейки, шо те перчатки, или стабилизируем выходное U зарядки. ![]() PS - всё-таки кондер не балластный и не очень большой. ![]() |
sssa 12/08/2014 18:12 |
Joiner, Стабилизировать лучше ток.,но контролировать напряжение.Космические войны, при стоимости основного изделия 1-3 бакса. |
Serj66610 12/08/2014 20:58 |
По данной схеме переделал три фонарика |
Joiner 12/08/2014 21:00 |
Та здрасьти ![]() Мостовой сетевой выпрямитель с подключением в одно плечо конденсатора, который априори является реактивным в данном случае сопротивлением и он же ограничивает ток, ибо оно тут не емкость, но сопротивление. Надеюсь, внятно изложил? ![]() Ай, ребятишки, пора двойками вас награждать за такие лаги ![]() |
sssa 12/08/2014 21:21 |
Joiner, Ограничивать и стабилизировать ток-разные вещи |
Joiner 12/08/2014 21:34 |
Угу, кто-б еще поставил красную черту между ограничителями и стабилизаторами ![]() |
sssa 12/08/2014 21:45 |
Joiner, Можно порассуждать,но кому это нужно? |
sofrina 15/08/2014 19:16 |
в принципе так оно и есть, универсальные зарядники с выниманием литиевой батарейки и вставлением в универсальную зарядку, по форме напоминающую "лягушку"-которую так и называют у нас,так вот в ней заряд идет малым током ,хотя и стоит маломощный импульсный преобразователь, без контроля выходного напряжения и тока, что-то примитивное на некоторых стоит в виде индикации окончания заряда |
Joiner 18/08/2014 11:43 |
Еще раз к нашим баранам - ток ограничен емкостью, через которую подключена зарядка, так что нет смысла тут ковыряться, а вот выходное U зарядки конкретно нужно ограничивать стабилитроном, т.е. садить. И что ты подразумеваешь под "контролировать напряжение"? Что его контролировать? Такая зарядка без нагрузки выдаст тебе сетевое 220х1,4в, а с подключением батареи будет стремиться зарядить её до этого же напряжения минус то, что съедает индикатор зарядки. Хотя что-то подобное мне попадалось с автозарядками, где вместо 12в вткнули в 24в и резюк индикатора зарядки тупо обуглился. Я же это уже раньше написАл. ![]() Приаттачу схему зарядки ТСа для осмысления "стабилизации и контроля" |
sssa 18/08/2014 12:10 |
Если взять КРЕНку ,подключить штатно,получаем стабилизатор по напряжению,со стабилитроном почти то же самое.Если общ.провод КРЕН подкл через R с вых получим стабилизатор тока.Контролируем Uвых с пом компаратора,который откл заряд по достижении установленного Uзар.Плюс заряда постоянным током:акк.на коротком,ус-во будет качать своих 100мА до тех пор пока акк.не начнет брать заряд.(или не начнет,тогда акк.выкинем).Спорить можно,но зачем.Мое мнение-для дорогих акк.можно помучиться,сделать дороже зарядку,в фонарь,в который встроили акк.стоимость которого приближается к нулю,даже стабилитрон лишний.(2-а диода+кандер,и для контроля светодиод с сопротивлением) |
Joiner 18/08/2014 12:39 |
![]() КРЕНка там доживет только до того момента, пока батарея будет заряжена до определенного напряжения, а по мере уменьшения тока заряда U на входе КРЕНки будет стремительно расти до вышеобозначенного выпрямленного U сети и КРЕНка тупо превратится в проводник, т.к. имеет макс.допустимое входное U, которое ну максимум 30-40в. ![]()
![]() ![]() Устанавливаем симистор на вход, параллельно делаем отдельно питание для компаратора, потом еще мудохаемся сколько-то там дней или часов, получаем за Это всё чисто символическую оплату и ложимся голодные спать с чувством исполненного долга ![]() |
sssa 18/08/2014 14:36 |
Joiner, На эту тему так не хочу разговаривать.10-ть человек соберут 10-ть устройств,каждое будет как то работать,и каждый (при наличии определенного склада характера) будет рвать рубаху и доказывать,что его метод лучше.По сложности устройств:иногда,чтобы прокачать АКК тем током,что мне хочется,использую Б5-48,Б5-49,источники сложные,но это не мешает мне использовать их как зарядное.Не вижу я повода для дискуссии в теме зарядка акк фонарика.Я на эту тему использовал весь лимит букв. |
Joiner 18/08/2014 15:10 |
Та мне тоже глубоко прОгибом это китайское ...но. ![]() ![]() Тупо впилить стаб типа древнего Д815-го и не морочить голову - это моя мысля. А то, что я с тобой в чем-то несогласен, так на то он и форум, чтобы потриндеть о насущных и ненасущных проблемах ![]() |
