мп-401 в самсунг P69SA-1
Dill Kroko
24/07/2014 10:46
вылетела str6707 Заказывать некогда, решил воткнуть мп-401 (мп3 тоже нет). 125 вольт есть, остальные напряжения беру от 28 вольт, Тв не запускается, пока я 125 вольт не нагружу еще и лампой. При нагруженном В+ телик работает. С мп-3 такой проблемы не было. Как можно обойти эту проблему? как-то в лом нагружать 100 ватным резистором.
Loginov999
24/07/2014 16:36
Dill Kroko писал:
Там же всего два питания! Если под рукой нет ничего подходящего, зачит нужно взять трансформатор где-то Ватт на 100 и намотать две обмотки на соответвтсующие напряжения, только поставить диодные мосты и увеличить фильтрующие конденсаторы. В дежурке такой транс будет работать без проблем.
Dill Kroko
24/07/2014 16:45
классно! браво! смех
Boris Gorbunkov
24/07/2014 16:51
Dill Kroko, попробуй второе питание с 12В ( тока КРЕНку выкинь ), а не с 28.
Loginov999
24/07/2014 20:01
Dill Kroko писал:
Писал же:
Можно ещё с лампового телевизора БП взять, накалы ламп соединить последовательно для низковольтного нарпяжения, а анодное напряжение подогнать под питание строчной развёртки.
Нельзя такое перед сном читать ... обосЦАцЦА можно ... гы-гы
I.Cherry
25/07/2014 01:16
KRAB писал:
а я обпился..коньяком.. Руслан, ты прав.. смех
Joiner
25/07/2014 09:28
Dill Kroko писал:
401-й - это модифицированный МП-3-й. Если шаришь в подобных схемах, то выкинь всё лишнее и получишь то, что нужно.
ЗЫ - И прислушайся к
Loginov999 писал:
Чел дело говорит - для дежурки в самый раз.
Loginov999
25/07/2014 10:52
KRAB писал:
Ну в общем на это расчёт и был, Руслан. подмигивание
Если ТС пытается слепить из гамна конфетку, то железный трансформатор как раз подходящий вариант, чтобы когда этот ТВ надевали ТСу на голову, то чтобы уже наверняка отбили всякую охоту у него дерьмовать телевизоры и другую технику.
Имеется как минимум несколько вариантов замены дефицитной и дорогостоящей на сегодняшний день STR6707, но эти идеи просто не помещаются в узкие мозги подобных "деятелей"! бяка
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
26/07/2014 02:06
Класс! Отличная шутка ! Картинка с ламбадой , а при перепаде напруги в сети ещё и верхний и нижний брейк.
Loginov999
26/07/2014 11:09
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
Так можно сбоку к ТВ приматать изолентой регулируемый трансформатор, обязательно конечно с индикатором выходного напряжения, и при надобности регулировать сетевое напряжение подаваемое на ТВ. Ну раз у говномастера нихрена под рукой кроме такого отстоя как МП-401 нет, то чем не вариант.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
27/07/2014 00:35
Не-е-е, фильтрации не хватит, будет плавать. Проверено! В далёкие 90-ые я спор выиграл. В мастерской попался такой тв. Ну и разговор зашёл, что моща не большая, как с трансом будет идти? Взяли ТС200 от ч/б, кондёры: 1000+дроссель+500. Всё равно плыл. На волне популярности ламбады так и окрестили: ламбаду пляшет. Переделал на 4605 с полевиком и оптикой.
candyman
19/11/2014 04:10
давно дело было - отца помню дюже раздражала в ламповом тв темп-209 полоска кривая едва заметная, ползущая то сверху вниз, то снизу вверх (пульсации по анодному питанию строчной). в итоге он был обвешан конденсаторами и впоследствии дросселем. а мне было очень интересно тогда. да и до сих пор тоже , хоть смотреть хорошего уже почти и нечего, но с другой стороны, где детали... ))
Joiner
19/11/2014 10:32
candyman писал:
Нет, не могла она ползать туда-сюда. Могла только в одну сторону. подмигивание Когда частота сети при Совке была строго 50Гц, то были видны только кривые стоящие на месте бока. А когда "началось", то тогда уже стала заметна разность частот сети и кадровой в виде ползания искаженных участков. Точно не вспомню - вверх или вниз, но только в одну сторону, это помню точно.
STIPLER
21/11/2014 10:33
Dill Kroko писал:
Loginov999 писал:
Вчера покупал. 6707 стоит вдвое дороже, чем 6708 или 6709.
На мой "?" продавец ответил: - так им надо "такую как в схеме".
Dill Kroko
24/11/2014 19:34
сорри за поздний ответ. Только щас увидел в данном разделе и вспомнил. Выкинул я этот 401 иогда и с китайского шасси ss222(?) вроде бы, выпилил БП,, где на упр обратной связи спокойно путем замены резисторов ставится нужное напряжение.. Схемка работает, поменял 2 резистора и вуаля" омеригу открыл вероятно. А у 401 генерация на 115 вольт срывается, да и ненадежные оне, в отличие мп3-3.
STIPLER
24/11/2014 23:15
Dill Kroko, Ты уж лучше тогда МП - 41 ставь, а то МП3-3 в ДР ввиду недостаточности нагрузки и на околоземную орбиту невзначай выйти может. А вообще у тебя имеется серьёзный конкурент:
http://monitor.espec.ws/section24/topic247522.html
