Тепловой насос | |||
Cлесарь 31/08/2014 07:33 |
Планирую тепловой насос 4 кВатт. Компрессор Copeland ZH12K4E-PFZ.
Есть у меня четыре электроклапана от маслостанции 4 МПа. Планирую самодельный теплообменник испаритель для воды из скважины +10 градусов. Сделать сосуд с прокачкой воды, в сосуде четыре трубки D6 переходящие в D12 испарительные длина около 10 метров каждая (еще точно не считал длину). Компрессор будет нагнетать хладагент через конденсатор в расширительный бачок, из бачка 4 эл. клапана, каждый клапан на свою трубку испаритель (ТРВ не будет). Хочу вместо ТРВ регулировать количество жидкой фазы хладагента в испаритель открытием эл. клапанов. Один клапан, это минимальное количество. Четыре клапана одновременно это максимальное количество. Плюс еще можно будет открывать клапаны по два, попеременно, чтоб пока одни трубки испарители оттаивают, другие работают, через некоторое время смена трубок. Можно ли так делать? Есть ли в этом выигрыш? Получится ли повысить КПД системой смены трубок системой оттайки? Проходное отверстие клапанов 1.6 мм, и на каждом клапане есть винт регулятор настройки расхода. |
sofrina 31/08/2014 08:40 |
сомневаешь в положительном результате -собери мини-стенд , регулировкой четырех клапанов меняется поперечная полезная площадь для прокачки жидкости в трубках- было бы правильным решением,если бы не разница в давлении,при одной или двух давление может подняться и жидкость быстрее прокачается через трубки, не отдав тепловую энергию,чем при четырех открытых |
Cлесарь 31/08/2014 08:48 |
У компрессора нормированное давление, по моему опыту на аналогичном спиральном компрессоре, высокое давление практически неизменно от положения регулятора ТРВ (12 ... 18 бар. в зависимости от температуры газа). А вот обледенение трубок испарителя в воде значительно, до 50 мм корка льда.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 09:54
Количество жидкой фазы надо ограничивать, чтоб жидкая фаза гарантированно не достигала всасывающего патрубка компрессора. По температуре на выходе испарителя. Я так же думаю сделать контроллер по температуре на выходе испарителя порционировать количество жидкой фазы эл. клапанами. |
sofrina 31/08/2014 10:31 |
так в чем дело, уже есть готовое решение по обратной связи |
Cлесарь 31/08/2014 10:45 |
Меня сейчас интересует, возможно ли сделать без ТРВ, на четырех электроклапанах. |
AleksScrewdriver 31/08/2014 20:41 |
Cлесарь, если бы это было проще все давно уже бы это на клапанах делали, а так все серьезные полупром и промышленные холодильные установки в качестве дросселирующего устройства имеют в своем составе ТРВ или ЭРВ. |
Cлесарь 31/08/2014 20:46 |
Это хорошо.
Но меня интересует жизнеспособность варианта с клапанами. Потому как отрицательная сторона применения ТРВ мне известна. Необходимо делать оттайку останавливая установку. В случае с клапанами я мог бы просто переключить поток на не замершие трубки, а замершим дал бы оттаить. |
Рифат 04/09/2014 12:23 |
Cлесарь, что планируется использоваться в качестве хладагента? |
Cлесарь 04/09/2014 20:49 |
Компрессор заточен под определенные тип хладагента R407C |
Cлесарь 26/08/2016 05:32 |
Самодельный тепловой насос, новое видео с описанием
http://youtu.be/Xvy-SDLv3aE |
yrtchik 03/09/2016 21:47 |
...а что "заставит" оттаивать замёрзшие трубы? обычно это делает горячий фреон. Если уж ты хочешь сделать "безоттаичную" технологию, то сделай два ТРВ, и переключай их клапанами. Только ведь для оттайки где то надо брать "лишнее" тепло, а если оно есть, то и огород с клапанами не нужен. Если бы это было более экономично, то это давно бы использовали, однако ВСЕ системы "воздух-фреон" приходится оттаивать... |
Cлесарь 05/09/2016 09:18 |
Для чего может потребоваться оттайка? У той воды, из которой берется основная часть тепла, прокачивается через ТН, температура всегда выше нуля...
Если посмотреть представленное видео. так же есть пояснение, что работа ведется при положительных температурах кипения фреона, по этому в нормальном режиме работы лед нигде не образуется. |
yrtchik 05/09/2016 10:17 |
...внимательно прочти цитату, только очень внимательно, потом свой предыдущий пост, и сам сам определись с техническим заданием. Зачем задавать вопросы, если они противоречат твоим же ответам. Или это два разных "Слесаря". Если у тебя источник тепла - вода, то зачем тебе заморочка с клапанами и о какой оттайке идёт речь? Принципиально можно всё, я встречал системы ( на пароходе,очень старом), с клапанами, переключаемыми дюзы 1-2-4-8, в зависимости от т-ры кипения, дешифратором они занимали 16 разных соотношений. У тебя то же самое, только у каждой дюзы свой теплообменник. Схема работоспособная, но при наличии воды, зачем тебе этот геморрой? О этого ушли сто лет назад... |
Cлесарь 05/09/2016 10:34 |
Я понял... Вы о сообщениях двухлетней давности... За это время много было пересмотрено. Прогресс не стоит на месте...
Я установку разрабатывал с нуля, по этому предполагал что будет обмерзать видя как обмерзает у других, но еще на начальном этапе в конструкцию заложил такие характеристики при которых обмерзание не происходит, манипуляции с клапанами стали без надобности... |
yrtchik 05/09/2016 10:37 |
А я посмотрел ссылку, и решил, что это всё до сих пор актуально... |
Cлесарь 25/05/2017 15:52 |
третья версия ТН на будущий отопительный сезон готовится к запуску.
Реверсивный ТН для воздушного отопления/кондиционирования, тепловой мощностью до 10 кВт. Бойлерный нагрев хоз. воды. В качетсве геоконтура перелив колодезной воды. |
Lenchik 25/05/2017 16:01 |
Cлесарь, Для жилого помещения слишком шумный агрегат. У вас с водяным отоплением в этом смысле намного лучше. Там сам агрегат можно поставить в отдельное помещение. |
Cлесарь 25/05/2017 17:17 |
По децибелам скорее всего будет как обычный ТН для водяного отопления.. Этот вентилятор с переразмеренными крыльями для умеренного и относительного тихого вращения. |
Lenchik 25/05/2017 17:35 |
Cлесарь, Компрессор думаю будет основной шум создавать. У водяного отопления агрегат можно и спрятать, а этот должен стоять прямо в отапливаемом помещении.
Есть еще одно, даже на предприятиях, при проектировании вентиляции учитывают максимальную скорость движения воздуха в цехе. Этот параметр регламентирован. При большой скорости потока воздуха люди простывают (тот же эффект что и при сквозняке). Еще кожа сохнет в потоке воздуха. |
Cлесарь 25/05/2017 18:22 |
Так сейчас в домах обычно предусматривают технические помещения, так же и для водяного отопления. В моем случае из тех. помещения потянутся воздуховоды в остальные помещения. |
Lenchik 25/05/2017 18:59 |
Cлесарь, Шуметь будут воздуховоды. Что бы сделать бесшумную вентиляцию, это много денег надо. Например на телестудиях, типа Останкино, там специальные глушители в вентиляции стоят. Они типа не глушат, а выпрямляют поток воздуха. Нет турбулентных завихрений, нет и шума. |
Cлесарь 25/05/2017 19:47 |
Ну ничего, привыкнем. Надеюсь не громче чем шумит кондиционер. |
Lenchik 25/05/2017 19:59 |
Cлесарь, У вас и с водяным контуром отличная конструкция была. Вряд ли вы что то выгадаете применив воздух. Эффективность от воздуха не повысится. |
Cлесарь 25/05/2017 20:26 |
Эффективность повысится по отоплению до 20%, так как убирается дополнительное преобразование в виде нагрева отопительной воды. Плюс, появляется возможность кондиционирования и осушения воздуха летом, не надо покупать кондиционеры. Так же кондиционирование будет происходить из домашней жары не в уличную жару, а в относительно холодный геоконтур, эффективно вдвойне. Так же летом появляется практически бесплатная горячая хоз. вода, так как на нагрев оной пойдет ненужное в доме тепло.
В том числе мне больше не нравятся водные отопительные системы из-за значительных отложений черноты внутри теплообменника.Так же и дороговизна водных отопительных систем в новый дом, по сравнению с воздушной. |
Strike 26/05/2017 01:47 |
Практически тоже самое происходит и в воздушных СО, поэтому рекомендуют производить чистку СО ноутбуков и компов не менее раза в год, набивается смог и пыль уменьшающие эффективность СО до 0. |
Cлесарь 26/05/2017 06:25 |
Так в воздушные системы против пыли вроде ставится фильтр, тканевый или электрический.
Если в воздушной системе достаточно сменить/промыть фильтр, для особо продвинутых можно промыть и теплообменник. так как ламели легкодоступны, но в водяной системе в теплообменник же не залезешь. Но собственно загрязнение не основная проблема. Водяные системы просто дороги. Например, в доме надо допустим 10 настенных радиаторов, а в случае воздушки нужна жесть для воздуховодов, так вот жести надо всего по стоимости одного настенного радиатора. |
Lenchik 26/05/2017 08:37 |
Cлесарь, Для воздуховодов можно трубы от вытяжки применять. Красивые и повороты 90 градусов есть, но дорого. Если дешево, то трубы от канализации можно применить. Если диаметр мал, то от магистральной, оранжевые. |
Cлесарь 26/05/2017 13:04 |
Нет. Все это дорого или не подходит. Я купил листового оцинкованного железа и буду гнуть соединять прямоугольные воздуховоды для распределения воздуха. |
Cлесарь 02/06/2017 21:39 |
Всасывающий и нагнетающий патрубки по воздуху.
[/url] |
Cлесарь 22/02/2018 09:18 |
Тепловой насос зимой
http://www.youtube.com/watch?v=qMSxxFxTsqI&t=170s&index=12&list=PLZm2jPQ_OtM6WSBMtiX-EB7VMgUZjHo5G |
