выпаять мощные диоды в сварочном инверторе gysmi 161 | |||||
san06 04/09/2014 09:45 |
Сильно не пинайте, но пока не получается: диоды припаяны подложкой к плате на радиаторе, пробовал паяльной станцией,но радиатор отводит тепло также паяльником 100 ватным тоже не канает, и даже одновременно с паяльной станцией ,может ишо как проще... ![]() |
shov244 04/09/2014 10:11 |
san06, подогрев утюгом или плиткой поможет в этом деле . |
san06 04/09/2014 10:15 |
положить радиатор на плитку, а сверху паяльной станцией помогать ,я правильно Вас понял?только вот толщина радиатора порядка 45 см... |
shov244 04/09/2014 10:24 |
Ага ... утюг в этом случае будет по-лучше , зафиксировав его с ног на голову ! Поставил и пошел попить чайку или покурить , пришел и приступай к работе . |
I.Cherry 04/09/2014 10:36 |
san06, Ремонтировал такой же сварочник. Радиатор с платой (она приклеена) подогревал на прожекторе для освещения ..там галогенка стоит 150Вт .. потом паяльник 60Вт.. и пинцет. |
san06 04/09/2014 11:23 |
Спасибо за советы но ,к сожалению, прожектора нет ,а так идея не плохая... с утюгом надо попробовать ![]() |
I.Cherry 04/09/2014 11:32 |
san06 04/09/2014 11:56 |
пара вопросов еще возникнет, я их озвучу.... первый это по поводу напаивания новых, все же ток большой тут, я так понимаю, паяльной станцией с паяльным флюсом либо зачищать край платы возле выступа диода и опаивать, и еще стойка крепления отвалилась... тоже проблемно припаять, я потом фото родной платы выложу, та что вверху взята с инета |
KRAB 04/09/2014 12:44 |
Вечером напомни в личку - скину "солянку" про ЭТО как раз применительно к "гусям" ... |
I.Cherry 04/09/2014 12:50 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 04/09/2014 13:24 |
KRAB, можно мне тоже "солянку" в личку ![]() |
KRAB 04/09/2014 16:05 |
Вечером напомни .... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 04/09/2014 20:36 |
KRAB, напоминаю....... |
KRAB 04/09/2014 21:14 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, мыло скинь в ЛС, у тебя в Профиле его нет! |
shov244 04/09/2014 21:46 |
У меня за то имеется ... кидай мне ! Спасибо . |
KRAB 05/09/2014 02:18 |
shov244, ушло |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/09/2014 07:20 |
KRAB, поправился, просто скрыто было. |
KRAB 05/09/2014 08:39 |
ушло |
san06 05/09/2014 10:20 |
Еще раз спасибо KRAB за предоставленную информацию,после выходных только получится заняться. выпайкой ,а диоды приобрел такие же... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/09/2014 12:23 |
KRAB, Спасибо, дошло. |
KRAB 05/09/2014 20:51 |
![]() Вот так примерно будет после ремонта (в ЛС я описывал как я пропаивал), диоды - не менялись. |
Немцов 06/09/2014 06:58 |
KRAB, "солянку" можно заполучить? Спасибо заранее. |
KRAB 06/09/2014 08:55 |
Немцов, ушло ![]() |
starko 07/09/2014 10:22 |
Вставлю и я пятак.
Электроплитка, самая простейшая, на нее радиатор с платой, в стойку на плате термопару от мультиметра. Как поднимется до 150-160 градусов - 100вт паяльником на выступ радиатора диода, паялкой (феном) на ножки (макс.температура). |
sofrina 07/09/2014 14:27 |
дешево и сердито, раньше тоже также снимал теплоинерционные компоненты, сейчас же проще- ставишь на ик станцию и нужную негабаритную детальку с подогретой платы выдергиваешь феном |
san06 08/09/2014 10:10 |
выпаивал 100- ваттным паяльником на утюге, запаивал также,, теперь вот проверить силовую часть пока не запаивая разьем , вроде как нужен источник на 70-80 в.. Пайка получилась как-то так |
KRAB 09/09/2014 08:04 |
san06 09/09/2014 10:31 |
KRAB 09/09/2014 12:58 |
типа фторопластовой с какого-то ИБП от игрового автомата утянул ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/09/2014 12:59 |
разобрал я своего гуся и пришел в полное уныние: силовые стойки оборваны почти все, слаботочные оборваны от силовой платы, транзисторы одного плеча все в хлам, драйвер с дырой посередине, ну и еще по мелочи. Нашел в одной конторе "неликвид" силовой платы в сборе, если удастся заполучить, буду восстанавливать, нет- "захороню с почестями". |
san06 09/09/2014 13:26 |
искроотбойник с гетинакса сваял, терь как бы понадежнее гребенку припаять? |
KRAB 09/09/2014 16:25 |
Так она и так нормально припаяна на ПП ... |
I.Cherry 09/09/2014 22:14 |
блин..мужики, ну у вас и технологии.. Честно скажу - как выше писал - отпаял..потом заменил диоды.. и собрал.. стойки , да, одна начала шататься - пропаял.. Сварник уже два года работает у наших "пингвинов" - хозобеспечение на заводе... и никаких проблем.
..а то - искроотбойник.. зачем всего столько.. ![]() |
KRAB 10/09/2014 02:07 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 10/09/2014 06:01 |
I.Cherry, у моего основная плата после баха местами покрыта настолько прочным слоем напыленной меди, что еле отскоблил. От корпусов транзисторов остались вмятины. |
san06 16/09/2014 07:41 |
гусь у хозяина ...и вдогонку , чтобы не плодить темы,хочу прикупить бензогенератор, наверное инверторный с 4-тактным двигателем,выбор в пользу энного надо чтоб легкий,на даче не оставишь
примерно 1-1,2 квт для подключения болгарки ватт 800,дрели, перфоратора, примерно такой же мощи...сварочник не планируется порекомендуйте какой нить ![]() |
KRAB 16/09/2014 08:33 |
![]() По генератору - в флейме делай тему. |
san06 16/09/2014 09:27 |
да, пока неделю,а там не знаю в каком режиме нагружать будут, про генератор перевожу во флейм ![]() |
Radist Morze 24/10/2014 21:01 |
Здесь http://www.youtube.com/watch?v=KKcK_Ua2Ars (Часть 1) http://www.youtube.com/watch?v=pLpqjfGs1I0 (Часть 2) можно посмотреть, как припаять стойки. |
