Нужен типономинал 5В реле на 4 канала для сигналов 200 МГц? | |
| r0r 28/09/2014 09:24 |
Прошу подсказать наименование (модель, номер, тип) зарубежного миниатюрного реле с рабочим напряжением 5 В или 3,3 В для коммутации (1..2 включения в день) сигналов передаваемых на частотах выше 200 МГц.
Надо реле на 4 ключа, при подаче напряжения сигнал проходил в линию 2, а при отсутствии напряжения реле под действием пружины, передавало сигнал в линию 1. |
| greg4357864 28/09/2014 11:51 |
Matsushita
DF2-DC5V AC80299 JAPAN 0.3A125VAC 0.3A110VAC 1A30V DC ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 15:56 Matsushita HY1-5V AHY109 JAPAN ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 15:57 Что у себя нашёл по 5V ![]() |
| KRAB 28/09/2014 23:05 |
На сайте КОСМОДРОМА есть - посмотри. Коммутация только на прием или и передача планируется? |
| Rom-Zecs 29/09/2014 00:09 |
Рэс-60 2шт чем не вариант, к тому же не дребезжит вроде
ДОБАВЛЕНО 29/09/2014 01:17 И кстати 1 2 раза в день, может лучше дистанционный переключатель? |
| KRAB 29/09/2014 08:29 |
На 200МГц ... ты уверен?! ![]() |
| Rom-Zecs 29/09/2014 10:07 |
Я? Да хз, там вроде контакты не особо длинные |
| r0r 29/09/2014 11:06 |
В первом ответе реле на 1 группу контактов, мне же надо на 4 изолированные группы в одном корпусе.
Смотрел каталог "маузера" не нашел требуемого. Дистанционный переключатель - не хочу, т.к могу руками перекоммутировать под столом, но не хочу. почему не менее 200 МГц - стандарт кабеля CAT5e для 100 Мбит\сек предполагает частоту сигнала 125 МГц (спецификации пописано для гигабита 200 МГц) Что нужно: "выключил главный ПК, пропали 5 Вольт на реле - автоматически подался интернет на роутер" Мой роутер раздает интернет на скорости 25 Мбит\с Провайдер даёт интернет на скорости 50 Мбит\сек по 4-м проводам витой пары. ГЛАВНОЕ: задачи покупать новый роутер - нет тут мне не помогли http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:61706 почему не хочу 4 реле покупать: 4 корпуса ненадежно и расстояние межу ними (4-мя реле) внесет потери в TCP-IP протокол |
| Rom-Zecs 29/09/2014 12:11 |
Обычно подобные вещи делают на переключательных диодах, наверно герконовые реле подойдут, можно сделать самому |
| r0r 29/09/2014 16:43 |
Нашел подходящее,
но как купить не за космические деньги - непонятно http://ru.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/DS4E-M-DC5V-TB/?qs=2rFUEsTwVNywlgUqE2Brcw== |
