Переделка бп ATX 500W | |||
| mvideokaz 10/11/2014 22:58 |
Здравствуйте фурумчане.
Извените если подобная тема уже создавалась по переделки блока питания. Встал вопрос по переделки бп atx finepower dnp-550 500w питания на 12 вольт, но не когда с ними не сталкивался. Подскажите что необходимо удалить из схемы и добавить и что замкнуть. При замыкании PS-ON с общим землёй: подключеный на выходе 12в светодиод маргнёт и погаснит и так при каждом замыкани. При замене предохранителя лампой накаливании нет ни какой реакции. |
| Yuritsh 11/11/2014 03:21 |
А разве он без переделки не выдаёт 12 Вольт? |
| FANTASTRON 11/11/2014 04:41 |
А нагружать 12 вольт лампочкой от автомобиля не пробовали? Не предназначены блоки АТХ для работы без нагрузки. |
| mvideokaz 11/11/2014 06:28 |
в нагрузке на желтом и черном проводе 1,5w светодеот работавший как будто это вспышка от фотика и к разьёму на пб кулер который незначительно калебался при замыкании зелёный провод PS-ON с общим землёй или серым проводом PG. Когда кулер подключил к светодиоду он сделал пару оборотов и всё - так каждый раз.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 07:58
| FANTASTRON 11/11/2014 08:58 |
Минимальная нагрузка 20%, а это не светодиод 1.5 ватт, а две лампочки от противотуманных фар. |
| mvideokaz 13/11/2014 18:25 |
Подключил к светодиоду параллелно 3шт 35Вт 12Вгалогеновые лампочки к разьемам для приводов всё так же при замыкании PS-ON с общим землёй светодиод маргнёт и погаснит и так при каждом замыкани. Спираль накаливания галогеновые лампочек немного краснеет.
Может надо было подключит в место куллера бп. |
| ankol62 14/11/2014 08:28 |
попробуй нагрузить канал по +5В лампочкой... |
| mvideokaz 14/11/2014 13:13 |
Подключил светодиоды (примерно 3Вт) 5В к разьемам для приводов дополнительно. По разному подключал галогенки результат почти без изменений, но в одной из вариаций(возможно что он был холоден) вспышка длилась больше на доли секунд(раскрутило куллер и он пару секунд успокаивался).
VSB есть питание без запуска пб как и должно было быть. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/11/2014 13:23 |
mvideokaz, сдается мне, что прежде чем переделывать, его еще и отремонтировать надо. |
| mvideokaz 14/11/2014 13:50 |
подключил к другому бп(DNP-650 EPS) нет ни какой реакции при включении как будто и не включал |
| KRAB 14/11/2014 16:23 |
неси мастеру |
| mvideokaz 14/11/2014 17:21 |
DNP-650 EPS да не исправен вот и dnp-550 вроде при подключении к 220В выбивает автомат при это к бп не что не подключено |
| Yuritsh 14/11/2014 18:15 |
mvideokaz, брысь с этого форума. |
| mvideokaz 14/11/2014 18:51 |
Попробовал другой 350Вт бп и всё работает(зелёный с серым соединил), только он слабее чем эти или поченив один из них. Всем спасибо!!! |
