Программируемый приёмник ДУ на PIC16F628 | |||
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 25/12/2014 19:12 |
Коллеги, кто-нибудь собирал такую лабуду? Или предложите похожее и проверенное. |
| Leo140969 25/12/2014 19:18 |
Делал подобное для Винампа на ПИК12С509. Работает. Ежели интересно, пороюсь. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 25/12/2014 23:18 |
| sashko65 27/12/2014 07:52 |
Раньше продавались отделно дистанция на телик , пульт+Б.У.Такого можна счас на мусорке найти, будет и включать и выключать, еще и входа комутировать будет.Можно с стрых М.Ц. типа Айвы использовать , там регулятор громкости с мотором и подсветкой.Можно еще с FM модуляторов использовать , пульт маленький и удобный. |
| INSAN 30/01/2015 00:11 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, усилок какой? |
| INSAN 30/01/2015 01:29 |
http://www.radiohlam.ru/control/ikpriemnik_Tiny13.htm тут приемник на 4 команды . пульт RC-5
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 02:36 http://www.radiohlam.ru/control/ikpult_ATtiny13.htm пульт если надо на 4 команды |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 30/01/2015 06:44 |
| INSAN 30/01/2015 18:13 |
Что именно Вы хотите подключить к пульту? Цель-задачу изложите свою, что именно хотите конектить к пульту. Потому ,что на усилителе не только нужно чисто на кнопочки нажимать но и регулировать громкость, баланс,тембр... может быть и еще чего нибудь. |
| Rom-Zecs 30/01/2015 21:18 |
тембр с дивана пожалуй лишнее, громкость, переключение входов, выключение и хватит пожалуй
мой взгляд такой |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 31/01/2015 04:25 |
| INSAN 31/01/2015 05:22 |
Я шас проверю приемник и пульт в протеусе и сброшу Вам. Только вопрос, а как Вы собираетесь регулировать с помощью простых команд регулировать громкость? |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 31/01/2015 07:06 |
| INSAN 31/01/2015 07:09 |
Пульт работает. Приемник нужно проверить в живую, так как в в протеусе нет фотоприемника ILMS5360, т.е не могу создать несущую частоту в 36 кгц .думаю схема рабочая
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 08:20 Попробуйте собрать. У меня нет тини13 , а то махом бы сварганил на отладочной плате |
| Rom-Zecs 31/01/2015 07:58 |
А собсно что не работает? Диод мигает хотя бы? Может в контроллере флаги неправильно стоят |
| INSAN 31/01/2015 22:06 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, на тини 13 не надо эти схемки делать . Поищем . что нибудь другое.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 23:17 Rom-Zecs, на передатчике сигнал выходной есть. а вот приемник не реагирует (проверил протеусе). За место ILMS5360 в протеусе установил устройство IRLINK. Проверял также с того же сайта схемы на pic12f629 (СХЕМА ИДЕНТИЧНАЯ СО СХЕМОЙ НА тини13) , тоже поставил IRLINK, работает , но на выходе приемника при нажатии кнопок на пду светодиоды на выходе приемника зажигаются и зависают пока не отключишь питание. В общем пропало доверие к этим схемам. |
| sashko65 31/01/2015 22:20 |
Ну велосипед изобретаете.....да возьми с любого ДеВеДе и всунь туда , все уже готовое и думать не нужно.И вкл.и выкл. будет и каналы переключать и громкость и таймер будет, что хочеш.В твоем УМЗЧ места предостаточно и питиане все есть. |
| INSAN 31/01/2015 22:25 |
sashko65, раз сказали , тогда давайте тогда , инфу по двд -плате такой "ЛЕГОшной" , чета не видал такое
Велосипед не изобретаем , а ищем простое и надёжное устройство ДУ |
| sashko65 31/01/2015 22:36 |
Так и с телика старого можна взять, или не то ![]() |
| INSAN 31/01/2015 22:44 |
....и с разу переключились на телик.Это вы про КР1568ХЛ1 и КР1568ХЛ2 что ли? ![]() |
