Кто пользуется ик станцией IRDA T-862? | |
| leonid62 10/01/2015 15:55 |
Как работает ик пушка у станции IRDA T-862?
Что изменяется в режиме работы ИК- пушки при выборе температуры, яркость галогенной ик лампы или интервал между её включением? ![]() |
| NikolaiMalaxov 10/01/2015 18:26 |
Судя по видео-интервал. http://www.youtube.com/watch?v=RrA-trDZPNs |
| leonid62 09/02/2015 23:31 |
Срисовал схему управления симистором который включает ИК-пушку.
Похоже задумано управление яркостью лампы ИК- пушки. Не понятна работа управления симистором. Напряжение на оптотранзисторе меняется при выборе температуры но никакого влияния на поведение лампы нет,только работает периодичность включения-выключения. Пробывал менять оптотранзистор но безрезультатно. ![]() |
| shaval 21/11/2015 00:26 |
Парни а можно выложит полную схему IRDA T-862? Моя стала гнать бред какойто, а схему не могу найти. За ранние спасибо. |
