Электро двигатель прямого привода. | |||
| paronnikov1 13/01/2015 16:57 |
Добрый. Кто сталкивался с подключением эл.двигателя прямого привода стиральной машины,без его родного модуля управления. Схемку пожалуйста.
| gsn 13/01/2015 17:17 |
Подсказка:
принцип работы аналогичен БВГ с видеомагнитофона. Вопрос! klass: ![]() |
| paronnikov1 13/01/2015 17:29 |
Спасибо за идею! Надо это обмозговать))) |
| sashko65 13/01/2015 18:13 |
Так он же готовый сам блок есть в продаже.Колесо ел.велосипеда изобрести хочеш Так китайцы уже давно его штампуют, не дорого и работает отлично. |
| paronnikov1 13/01/2015 20:18 |
Накладно однако! http://www.kittv.ru/product_details.php?filter=%26fl1%3D13%26fl3%3D76&item_id=4211 Наворочено (сам черт не разберет и еще в компаунде) Вопрос как сделать простенький блок управления что бы закрутить его. Мне не нужны тонкости работы как (реверс, тахометрый контроль и тд) Нужно включить чтобы Яблоки на сок. И не какого мандража!
http://www.a-qualux.ru/index/trjokhfaznrivod/0-56 |
| sashko65 13/01/2015 20:39 |
Ну это уже ближе к теме, для чего тебе это нужно.Обороты смотрел на стиралке то то и оно.Теперь посмотри на правильной соковыжималке обороты на фрезе.А для яблок лучше гидродомкрата нет альтернативы, ну развле что времени вал имееш и помудохатся хочеш ![]() |
| paronnikov1 13/01/2015 20:56 |
Вот с гидродомкратом то и геморрой, с начало жмых крути,потом сок гони - время сколько. А то ведро высыпал, включил мотор и помпу, флягу подставил - сок как с БРАНДСПОЙТА. |
| sashko65 13/01/2015 21:16 |
А выложи пожалуйста фото или картинку, как это дело выглядеть будет.Уж очень меня заинтересовал.Я могу и модуль и сам барабан просто взять с машинки и использовать, один хрен их валом валяеться.Люблю яблочный сок, особенно после ![]() |
| paronnikov1 13/01/2015 21:57 |
Вот пожалуйста!! http://youtu.be/Nj9z7NbO9mk |
| sashko65 13/01/2015 22:57 |
Посмотрел ну что сказать, половина яблок на барабане это раз, нужно выгребать остаток с барабана это два, да с таким выжимом
В принцыпе можна взять отдельную центрифугу для белья с 2500 оборотов и поставить ножи а не гвозди.Тем более цетрифуга стоит дешевле даже самого мотора с прямым приводом. |
| paronnikov1 14/01/2015 03:05 |
Да не гвозди, и не какие ножи,а на вставном на дне барабана диске с нержавейки,прикрепленным в центре резьбовым барашком, по кругу вырубаются мелкие четырех угольные выступы, как на кухонной терки овощей, которые при больших оборотах яблоки вместе с кожурой и огрызками превращают в однородную кашу которая прилипает к стенкам барабана бака, а весь сок откачивается насосом в отдельную емкость. После выработки двух ведер яблок за три минуты,открываем крышку люка и со стенок барабана убираем уже сухой жом - это не трудно.Жом с удовольствием кушают домашние птицы и животные. А на ролик, не обижайтесь, просто дает нам намек, что можно сделать со старой СМА. Что далее усовершенствовать - думайте сами. Пользуюсь таким прибором года два , не обижаюсь,сока хватает на сезон. Не достаток только в том что трясет аппарат не много (датчика тахометра же нет) белье долго укладывает передача то с ремня. Вот хочу попробовать с этим движком, интересно как себя покажет. Так как же насчет схемки управления? забыли совсем, что можно придумать! |
| goga_tv 14/01/2015 11:30 |
да все давно придумано, главное - правильно задать вопрос. изучай |
| paronnikov1 16/01/2015 00:57 |
Спасибо, уже изучаю http://power-e.ru/pdf/2010_5_60.pdf Только где автора искать с программой. Все статьи автора: Хилл Мартин
Контроллер трехфазного бесколлекторного двигателя постоянного тока с минимальными ресурсами. |
