узкополосный низкочастотный фильтр | |||||
sofrina 03/02/2015 20:18 |
коллеги, созрела необходимость этого фильтра после сборки трассоискателя, точнее его приемника, который в мастерской насышенной сетевыми помехами довольно всё эффективно ловит, а нужно как раз наоборот, чтобы принимал только нужные 1133 Гц и довольно узкой полосой , в интернете есть схемы и находил активные фильтры, интересует только такой момент-может кто и собирал такой девайс и осталась работоспособная схема или же это тупиковый путь и на свежем воздухе и погашенном от сети кабеле не нужны будут эти прибамбасы? |
n max 03/02/2015 21:11 |
Смотря какая полоса вас устроит.В принципе раеализуемо |
sofrina 03/02/2015 21:14 |
100 Гц в обе стороны , но еще лучше-если меньше |
n max 03/02/2015 21:28 |
На выходе приёмника должен быть регистратор уровня сигнала?Сигнал какой формы предполагается принимать?Ну и чувствительность девайса?
Полоса 100 герц в обе стороны не требует высокой добротности фильтров-посему реализуемая простыми средствами-всё зависит от чувствительности. Даже в качестве детектора можно использовать звуковую карту компа при наличии специального п.о. |
sofrina 03/02/2015 22:03 |
первое-регистратор как таковой это уши
второе-синусода третье- в статье(схеме) заявлено что усиление 112 дБ четвертое- там имеются два контура, которые и выделяют нужную частоту, но все равно фон заметен пятое- приемник в мобильном варианте, на штанге крепится и шестое- источник схемы "радио 87/5" . |
Rom-Zecs 03/02/2015 22:12 |
режекторный фильтр + опер? А то и просто lcl |
n max 03/02/2015 22:12 |
Приём сигнала идёт на что?Катушку или антенну |
sofrina 03/02/2015 22:14 |
катушку с ферритовым сердечником, в контуре с кондерами
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 23:15
ссылка на схему есть или описание? |
Rom-Zecs 03/02/2015 22:19 |
http://radioprog.ru/?p=73
http://vunivere.ru/work19792 можно просто на частоту сети фильтр, вдруг этого хватит |
sofrina 03/02/2015 22:21 |
есди бы так просто- там гармоник куева туча, |
n max 03/02/2015 22:23 |
Если слышен фон от сети то лучше давить методом вычитания из сигнала,фильтры на такие частоты будут приличных размеров |
Rom-Zecs 03/02/2015 22:24 |
А вообще скорее на провода ловит |
n max 03/02/2015 22:36 |
Это можно компенсировать грамотным подключением источника сигнала к оу так,что бы синфазные сигналы вычитались+экранировку ни кто не отменял |
II3II 04/02/2015 19:56 |
И добротность контура улучшить, перемотать лицендратом и конденсатор резонансный поточнее подобрать. |
Lenchik 04/02/2015 20:03 |
Добротность контура надо поднимать. Входное сопротивление усилителя поднимать. Подключать усилитель к части витков обмотки или к делителю из конденсаторов. |
sofrina 04/02/2015 21:12 |
Rom-Zecs, а ты часто собирал режекторные фильтры? Если "да" , то какую форму там имеет АЧХ ?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 22:15
имееющееся хотелось бы улучшить, а сама схема ниже |
Lenchik 04/02/2015 21:18 |
sofrina, Он у всех фильтров колокообразный. Что бы было ближе к прямоугольному, нужны специальные ухищрения. |
sofrina 04/02/2015 21:26 |
идеально конечно не получится крутизну сторон АЧХ поднять, но как то попробовать можно, элемеентная база ограничена транзисторами (можно)полевиками и микрами, лишь бы без гигантских катушек- которых уже не вписать в готовый корпус |
Lenchik 04/02/2015 21:28 |
Он у вас и так вполне. Особенно в режиме узкая полоса. Полевые транзисторы применить с большей крутизной. Подстроить частоты датчика и контура точнее. Если с катушки сильно 50 герц прёт, можно С3 попробовать уменьшить, причем существенно. Посчитайте частоту среза С3, R2, наверняка можно повысить. Можно точку R1 - SA1 подключить к части катушки датчика, например к одной десятой витков.
Провод к катушке датчику два скрученных провода в экране. Экран припаять к земле только со стороны усилителя. Прямоугольную характеристику получают сопряженными контурами. То есть две катушки на одном сердечнике, обе с конденсаторами. Связь надо подбирать. При излишней связи будет двугорбая характеристика. Вся теория разработана в стародавние время. Посмотрите как это выглядит в усилителях ПЧ у старых радиоприемников. |
sofrina 04/02/2015 21:36 |
в будущем часть схемы думаю радикально изменится, пока в выборе что добавить, вот сейчас нашел полосовой фильтр на цифровых микрах(работающих в аналог.режиме)- и это тоже вполне подходит, и по диапазону питания, у меня там 6 в, и по размерами, и то что этих мелкосхем как грязи навалом, вопрос только в эффективности ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 22:41 или еще один ,на мосте Вина |
Rom-Zecs 04/02/2015 22:12 |
грешен, каюсь, 50 герц давил отлично, а больше мне ничего не надо было ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 23:17
режектор и есть, как раз в обратной связи, а что за фетишь в виде плоской ачх? |
Немцов 05/02/2015 22:12 |
sofrina 05/02/2015 22:38 |
витая пара и экран? У меня в качестве кабеля использован кабель от crt-монитора, там кроме общего экрана ,еще внутри отдельные жилы заэкранированы, и использовал-одну из этих заэкранированых жил и второй провод-общий экран скрученный с экраном отдельной жилы |
Lenchik 05/02/2015 23:35 |
Так как я написал это стандартная схема подключения например микрофона. Если вход не дифференциальный, то это выход снизить помехи. То есть при любом раскладе по внешнему экрану не должен теч ток сигнала, тогда и наводки на экран не будет. |
Viktor_f 06/02/2015 01:21 |
В радиоуправляемых игрушках простой фильтр, взгляни. |
Немцов 06/02/2015 07:48 |
Если у тебя изолированная штанга и нет микрофонного (симметричного) кабеля, можешь воспользоваться двумя обычными экр. кабелями. Автор из журнала Радио таким способом (особо, со стороны жопы) позаботился об зкранировке наушника. |
Lenchik 06/02/2015 08:43 |
Саму катушку можно поместить в медный разрезной экран. Экран присоединить к экрану провода. Разрезан он должен быть таким образом, что бы не образовывывать вторичных короткозамкнутых витков. |
Немцов 06/02/2015 09:37 |
Кстати да (про КЗ были грабли). Трубу алюминиевую резал в конце вдоль и плющил, получился хомут. Катушку поместил в пластиковую трубку и стянул болтом в этот хомут под углом 45 гр.. После изолировал стягивающий болт, чуйка заметно улучшилась. |
Viktor_f 06/02/2015 14:00 |
Если мешают помехи, то я бы поэкспериментировал в входной цепи, подвесив индуктивности. Фильтр на входе. |
sofrina 06/02/2015 19:02 |
сделаю что-то подобное, но хотелось бы знать принцип этого-для чего? Раньше собирал поисковые катушки от IB-металлоискателей, там тоже что-то подобное было, с экраном на катушках и без формирования короткозамкнутого витка- ТОЛЬКО назначение было другое, как понял что-бы при динамическом поиске катушки не были в эквивалентной схеме замещения обкладками конденсатора и не собирали статику относительно поверхности земли |
Lenchik 07/02/2015 07:39 |
Не хотите не делайте экран. Если будете работать вдали от линий электропередач. Если катушка на ферритовом стержне, цилиндрическая, то её надо в трубку из меди затолкать и торцы "пятаками" запаять. Трубку в одном месте, вдоль распилить вместе с пятаками, до центра. Присоединить к экрану. Не должно быть вторичной короткозамкнутой обмотки. |
Viktor_f 07/02/2015 09:33 |
К задаче можно подойти с другой стороны, дело в приемнике.
Одно время на производствах применяли связь на низких частотах, по периметру территории делался контр. Б.А.Шварц Двусторонняя беспроводная индуктивная связь внутри предприятия. Связь 1971 |
sofrina 07/02/2015 17:23 |
Viktor_f, фильтры большие получатся-а хотелось бы на микрах
ЗЫ, на энергопредприятии ,где раньше работал , что-то типа подобное было- ВЧ электросвязь, на линии 35 кв и выше какую-ту одну фазу ограждали с обоих сторон заградителями, на порталах ОРУ(или ЗРУ) можно увидеть эти гигансткие катушки с полосовыми фильтрами, причем фильтр -это отдельный элемент и можно снять, только тоже гигансткий он, да и частоты 36 кГц и выше, и до заградителей на обеих сторонах организуется спуск на конденсатор связи и дальше коаксиалом на аппаратуру вч связи (функционально то же самое ,что и индукционная связь,только с трехкратным преобразованием частоты) |
Cлесарь 08/02/2015 17:50 |
Ну у меня сейчас радио на базе процессора dsPIC30 с как-раз таки низкочастотным цифровым фильтром с полосой пропускания от 150 до 3000 Гц. Допустим SSB радиостанции принимаю в основном фильтром в полосе пропускания 300 ... 2400 Гц.
http://youtu.be/P7kSHAS8zLQ |
digiandr 03/03/2015 16:41 |
Только подумал предложить мост Вина а уже.. ну штуки 2-3 последовательно и будет то что надо.
Если резистор R2 сделать переменным то можно подстраивать центр полосы пропускания. |
