USB адаптер K-line | |||
| РобертНСК 06/02/2015 14:34 |
хочу сделать сам. все схемки на мс. FT232RL и L9637.
можно их где то выдрать кроме магазина? |
| sofrina 06/02/2015 14:39 |
Шнурках адаптерах мобил |
| РобертНСК 06/02/2015 15:13 |
нету таких у мну. |
| sashko65 06/02/2015 16:58 |
У мну может и нет.Но подойдя и НЕ скупясь на пару рупей, у мобильщиков их валом лежит, которые уже не используются. |
| INSAN 06/02/2015 17:28 |
http://chip-nn.ru/find.php?f=+FT232RL
http://chip-nn.ru/find.php?f=L9637 выдерни тут, а то у сотовиков дорого выйдет . (ссылки в порядке и открываются на ура) А если тема называется "USB адаптер K-line" , то и схемки не мешало бы выложить
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 18:41 Думаю , что эта схема готовится войти в жизнь |
| РобертНСК 06/02/2015 17:43 |
да если до города доберусь, у сотовиков за так возьму. думал на моей помойке что нибудь есть.INSAN, ссылка не открылась. |
| Lenchik 06/02/2015 17:48 |
C MAX232 или аналогом проблемы и так быть не должно. Хотя она вроде там сильно и не нужна, K-Line однополярная шина . Более дефицитна микросхема для порта USB. Только более распостранена PL2303HX, да и параметры у неё получше чем у предложенной в первом посте. |
| РобертНСК 06/02/2015 17:54 |
Lenchik, эти микросхемы аналоги? схемки на PL2303HX не нашел. |
| n max 06/02/2015 17:54 |
Лучше уж CP2102 параметры получше будут и обвязки поменьше+кварц не нужен |
| INSAN 06/02/2015 18:00 |
| sofrina 06/02/2015 18:07 |
кака эта pl2303, лучше ftdi , если правильно понял топикстартера- то емку нужен адаптер usb-com, но никак не прямая замена микросхемы типа mc33199 |
| INSAN 06/02/2015 18:07 |
главное там линии TXD и RXD подключить а светодиоды на схеме -это просто информационные , они там глобального ничего не решают , можно не ставить
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 19:09 ftdi ![]() |
| Lenchik 06/02/2015 18:12 |
Пускай всё делает по первоначальному плану. Может у K-Line какая особенность есть, или софт именно под эти микрухи заточен. У меня сынуля в старые времена восьмёрку чего то настраивал по K-Line. По моему там адаптер был из двух сопротивлений и транзистора.
Хотя в конечном итоге со стороны компа всё равно будет драйвер организующий виртуальный СОМ порт. |
| Streik 07/02/2015 02:53 |
Предложенная схема(5 пост), у меня работает идеально и завелась с первого раза, наверное качественный USB драйвер и удачно подобрана пара микросхем. Вот только с печаткой+заказ микросхем, получится немного дешевле покупки готового. Травить плату под планарку с таким шагом как FT232RL не у каждого получится. |
