Миниатюрный паяльный фен своими руками | |||
| Kolobokk 09/02/2015 17:08 |
Изготовил небольшой паяльный фен из жести от консервной банки, вентилятора от PC486 и прочей ерунды. Фен оказался вполне работоспособным. Он может обеспечить температуру воздушного потока до 600°С. Может кому-нибудь будет интересно...
Подробное описание конструкции>>> Видеоролик с демонстрацией испытаний (начиная с 5'50")>>> ![]() |
| sashko65 09/02/2015 19:06 |
Kolobokk , вот знаеш МОЛОДЕЦ ! Паяльная станция нужна для рабты, в моем случае рем. модулий СМА. У меня есть П.С. но твоей просто то что смудрил , можно так само зделать нужную работу и заработать денег.Правда есть здесь обмороки которые пытаются напичкать , раздуть до ужаса П.С.просто чтоб попонтоваться (крутой я мастер).А ты молодец , просто и надежно ![]() |
| sofrina 09/02/2015 19:46 |
sashko65, если бы выполнял какую-либо специфическую непрофильную для обычого фена паяльной станции или строительного фена- то "да" , вещь не отстала во времени, если же "нет"- то для серьезной работы, а ремонт и СМА к ним тоже относится, нужно более профессиональное оборудование и не распылять время для сборки не очень нужных ненужностей ....ИМХО |
| Joiner 09/02/2015 20:00 |
Просто дополню - на старых советских модулях цветности стояли линии задержки ЛЗЯ -0,33, длинные трубочки с намотанным проводом. На газу на кухне обжигаются до красна (можно до бела - без разницы) и всю отожженную шелуху можно легко удалить. Получаем великолепный керамический термо-токо-изолятор внешним диаметром около 3мм и внутренним около 1,6-1,8мм. Нужны короткие куски - кусачки в помощь. |
| Kolobokk 09/02/2015 20:02 |
sashko65, Спасибо!
Согласен, многие навороты в монтажном деле направлены лишь на то, чтобы компенсировать недостаток опыта. Когда я был маленьким и собирал один из первых своих радиоприёмников, у моего дорогущего КПЕ (месяц мать просил купить его за целых 2 руб.) обломился вывод. Старший товарищ, намотал на жало здоровенного паяльника кусок медной проволоки 2мм и припаял контакт.
ДОБАВЛЕНО Февраль 09 2015 sofrina, Согласен, если зарабатываешь кучу денег, то конечно проще купить. Но, у нас такой девайс стоит около 30$, а пенсия 50$... Joiner, Керамические изоляторы разных размеров можно получить из резисторов МЛТ разной мощности, если удалить выводы вместе с колпачками. |
| Joiner 09/02/2015 20:15 |
Ну, как говорица - наше дело предложить, ваше - отказаться. |
| Kolobokk 09/02/2015 20:26 |
Joiner,
Я уже думаю над более мощным феном для мелкого ремонта крыши (расплавления битума). Вот там у меня будет трубчатый керамический изолятор. Кстати, более крупные трубчатые керамические изоляторы можно получить от выпрямительных столбиков: ВТ18-0,2, КЦ109А и т.д. |
| sashko65 09/02/2015 21:01 |
Kolobok , ты мне идейку подкинул, а я тебе.Для питания фена твоего ( один фиг он стационар) можна использовать транс с микроволновки с спаленной ВВ обмоткой.И поставить диммер для регулировки.Я так делал зарядку на авто АКБ , отлично получается.А крупные трубчастые изоляторы, так сос старых зеленых резисторов 20...100 вт.их наверное еще хватает. |
| sofrina 09/02/2015 21:07 |
если с этой стороны дела подходить- то конечно, а нет на разбор фена для сушки волос? Там много можно деталюшек полезных вытащить |
| Kolobokk 09/02/2015 21:08 |
sashko65,
Спасибо за идею! Я радиолюбитель из прошлого, так что у меня и без СВЧ печи полно мощных источников питания. А для низковольтного фена проще использовать балласт от КЛЛ. Малый размер, да и получить можно бесплатно, когда колба в лампе сгорит и разобьётся. |
| sashko65 09/02/2015 21:58 |
Вот видиш что такое кооперация , так каждый по чуть идейку подкинет и все будет отлично.Самое главное что просто и дешево, и нет сверх 4 канальных датчиков , контроллеров и других приблуд, на которые бабло и время тратить нужно.А фен для сушки волос эт вообще идея суперовая ![]() |
| asa 16/02/2015 15:00 |
Несколько лет назад были в продаже китайские фены в форме буквы "Т" с металлическим соплом по 100 руб. Снизив обороты моторчика, получился почти "паяльный" фен. Температуры вполне хватает для отпайки деталек. |
