SAMSUNG CK5075zr шасси SCT11D, блок питания | |||||||||||
| sergdg 15/02/2015 11:10 |
проц.управл. SZM/137m3
видео проц. m52777sp нот-D5072 кадровая TDA8356 строчн. трансф.-FSV20FAC1 пришел с неиправностью-не включается, характерной неиправностью данного шасси обрыв R2K/ и завышенным вторичном напряжение , издавал писк и горением желтого цвета светодиода. по опытам замены "сладкой парочки" решил установить блок питания на основе uc3842 имеющегог с шасси s0501 от полара, использовав перемычку на 125 вольт выхода трансформатора устанвлен на данное шасси, выход 125 и 11.8 вольт в дежурке высокое =136 вольт. но на экране присутвуют помехи ввиде горизонтальных линий ,фото прилагаю, помехи идут от блок питания, это отмечается и на соседнем телевизоре исправном включенном из той же розетки, Ребят прошу помочь, что это за помеха? и как ее убрать.. |
| goga_tv 15/02/2015 11:24 |
ты уверен , что там должно быть такое напряжение? |
| icstarcom 15/02/2015 12:17 |
самый проверенный метод замены БП на МП3-3 или МП41 МП405 дешево и надежно питание 125в загрузить 8-12к для ХХ |
| sergdg 15/02/2015 12:20 |
смотри схему шасси ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 13:21
нагружал никаких изменений |
| Kolupalkin 15/02/2015 13:45 |
Скорее наоборот- не обрыв а замыкание ! А это
вот как раз он и пищит когда пробит R2K! Ну а это
нахрена было делать ,когда пищит БП меняется 2,всего две детали - R2K и конденсатор 22,0х50 ,и
| goga_tv 15/02/2015 14:12 |
Посмотрел... |
| sergdg 15/02/2015 17:36 |
замена диода и конденсатора е помогла так бы с радостью ...пришлось устанваливать блок питания из возможного счто есть
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 18:49
согласен ..но причина то не в этом ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 18:53 дело втом что даж если блок питания подключен в нагрузку на лампу без телевизора при работе на соседнем телевизоре такая же помеха ...телевизоры включены из одной розетки ...вот отчего это?так понимаю что видно из за за обвязки полевого транзистора P7nk80 (vt801) ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 19:00 c813,R816, R815 подбирал шире и уже шаг полос |
| sacha23 15/02/2015 18:04 |
попробуй отключи терморезистор и петлю! ТПИ фольгу на массу!! кондеры высоквольт! |
| Yuritsh 15/02/2015 18:14 |
icstarcom, вот пойдешь ты в больницу, а там тебе вместо мозгов насуют какой нибудь пакли. Это будет дешево и надежно. sergdg, прекращай позориться и, главное, позорить форум. Если тебе жалко 100 рублей на приобретение нормального комплекта для замены SMR, то тебе надо найти другой форум, где тусуется нищебродье, "ремонтирующее" тем, что нашло на помойке. И тему назови: "Я тэбэ слэпила из того, что было". |
| sergdg 15/02/2015 18:19 |
отключил петлю смотрю без нее дефект ...и без входного дросселя пробовал фотльгу тпи прямым контактом на массу вторички или первички?кондесаторы с805 и 812 менял , с 812 меньше емкость -меньше помехи но присутвуют...диодного моста емкости не трогал
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 19:25 тпи фольга на корпус ничего не дает ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 19:27
комплект у нас 300р серый...но когда есть чем заменить почему бы непоставить. ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 19:28 дело в том что все работает ...только есть небольшая помеха..и ее необходимо убрать |
| Yuritsh 15/02/2015 18:44 |
| oleg726 15/02/2015 21:22 |
SON B21-дёшево и почти везде подходит.На Самсунг ставил-без проблем.А ты цепочку R-C между массой первички и вторички оставил? |
| sergdg 15/02/2015 22:53 |
да оставил
уменьшение помех решилось увеличение мсопротивления до 68 ом-r810 ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 23:56 son у нас таких невстречал в продаже |
| oleg726 15/02/2015 23:30 |
Поменяй все электролиты по питанию вторички.У тебя был хороший скачок напряжения,какой-то явно вылетел.Напряжение+возраст.Там их штук 8,не поленись. |
| sergdg 16/02/2015 00:16 |
этоовсе поменяно
проблема полностью решилась-с дефектом помехи на экране установкой в данную схему блока питания родного самсунговского трансформатора ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 01:22 выдает 127 вольт ив дежурке 142-и это при минимальной регулировки ![]() |
