самодельная акустика 5.1, поделитесь опытом, кто собирал. | |||
| PavelBad 20/02/2015 23:58 |
Поиском не нашел, на этом сайте, собрал усилитель для сабвуфера на 1562q, фильтр на OУ, плюс сам саб, (копус скопировал с домашнего кинотеатра сони и его динамик)немного увеличив размер, и перенастроив фазоинвертор, всё работает без нареканий. Питание пока однополярное 12в, поскольку хотел собрать в машину, но есть возможность двуполярного питания, (транс с муз.центра). Понимаю что это просто, но сейчас хочу дополнить до 5.1,собраны четыре корпуса колонок, самодел плюс русский с китайцем - дружба на век, понимаю что это важно, но фронт сейчас не помню, поскольку давно собирал, а тыл собрал пока на FD 133, и сов.-ок 3гд 38 вроде, с 62 улпцти, фильтр разделения кондер 4мкф, пока, с них же. Звук лучше дешевого китая нынешего поколения однозначно, я не эксперт, конечно, но акустику собираю себе. Имеется TDA 7388, три TDA 2030A, думаю сделать четыре канала на первой и центр на вторых, по схеме с разделением частот, если понятно изъяснился и есть мысли на это счет буду рад, поскольку занимался ремонтом комп. акустики, и кроме микролаб первых версий ничего хорошего не увидел, но они были 2.1, ничего достойного из серии 5.1 не нашел, и по сей день, пусть я и не "меломан", которых встречал у нас, живу в глубинке, заказывать японские варианты, возможности не имею, хотелось бы собрать наиучшее из того что есть, для просмотра фильмов с трехмерным звуком, и для игр. |
| Joiner 23/02/2015 10:43 |
Такой каламбур никогда не даст реальный 5,1. Ведь в чем смысл любых усилков 5,1? Навороченные дают возможность еще и обозначать место слушателя, а если использовать что под руку попадется, то какие уж тут точные расчеты?
В дебри не лез никогда, но тут и так понятно - 5,1 не простой звук и чтобы его правильно воспроизвести, нужно знать его особенности например - приоритет частот для фронта, тыла, центра, что подавляется, а что усиливается, т.е. полосы пропускания. И какая будет использоваться звуковая карта 5,1 в компе? Что она может? |
