Эквивалент нагрузки к блоку питания
Дровосек
25/02/2015 00:42
Всем привет,
попался мне в руки хитрый импульсный блок питания на выходе DC которого получаем 6V и 34A по нагрузке, который нужно погонять хотя бы пол часа. Те реостаты что есть в наличии не рассчитаны на такую мощность. Первое что приходит на ум, собрать в несколько этажей куб параллельных керамических резюков, так чтоб выйти по номиналу на ! 0,18 - 0,2 Ohm и набрать кратную мощность. Это вариант длительного процесса, а надо готовое фабричное решение. На eBay ничего в упор под свои параметры не обнаружил, реостаты и керамические потенциометры даже рядом не рулят.
Может кто что либо посоветовать, скинуть линк и т.п. Буду премного благодарен.
ведро с водой тебе поможет ... "ГОНЯЙ" - не хочу! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Дровосек
25/02/2015 16:54
KRAB,
в придачу пуд соли браво!
Сегодня 3 реостата по 500 W скрутил в кучу, все ползунки до упора, почти коза, подоткнул вентилятор и долго отстраивал ползунками 20А , решение временное и не на 100% рулит, пошел на это только благодаря завалявшемуся в мусоре DC амперметру, индикаторного свойства. Реостаты своей индуктивностью без прибора полная фигня. Решено, собираю кубик на резюках.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/02/2015 18:16
Дровосек, зря вы от совета KRAB, отмахнулись. В свое время 12в 20а источники проверяли именно так, пяток пятиваттных керамических резисторов в параллель и в трехлитровую банку с водой. Закипело -прогон пройден.
Дровосек
25/02/2015 19:11
С водой без аппаратного контроля, это крайность, годится чисто для проверки под нагрузкой, в остальном мне такая бадяжная нагрузка только навредит в глазах клиента. В моем случае нужен максимально точный эквивалент. То что я собрал, так же довольно грубо, но ближе к истине. На перспективу привлекает построить на мощном тиристоре, открыл его дежуркой, она же и защита от перегруза.
goga_tv
25/02/2015 19:47
Дровосек, ну так делай : http://www.kondratev-v.ru/izmereniya/ekvivalent-nagruzki-s-cifrovoj-indikaciej.html
или покупай: http://www.elpriz.ru/cgi-bin/catalog/viewpos.cgi?in_id=3243&made=&gr=&sort=MARKA&num_rows=50
А еще проще http://wd.at.ua/shop/1904/desc/lampa-fary-6-volt-32-21-vatt-vt-s-jubkoj-v-faru-izh 4 штуки достаточно, и что важно, - для клиента наглядно!
Yuritsh
25/02/2015 20:07
goga_tv писал:
А еще проще http://wd.at.ua/shop/1568/desc/lampa-fary-6-volt-35-35-galogenovaja-b35-ba20d 4 штуки достаточно, и что важно для клиента наглядно!
А если еще лампочки в разные цвета покрасить, то ваще шикардосина получится. Клиенты будут в восторге.
Дровосек
25/02/2015 21:59
goga_tv, Yuritsh,
первый линк больше раскрывает тему контроля, но сама схема, судя по скудному ее описанию мягко говоря сырая, попытка найти первоисточник, успехом не увенчалась недовольство, огорчение
второй линк - предел желаний, меня руководство не поймет.
Вариант с лампой отмел изначально, никогда не пользую их в качестве эквивалента, разве что на входе в качестве визуального предохранителя.
Дровосек
25/02/2015 22:56
goga_tv, Все же нарыл тот журнал Радио, статья дельная, но дальнейших обсуждений ляпов автора в последующих выпусках не обнаружил, что не есть нормально для такой публикации и неизбежных грабель.
goga_tv
26/02/2015 00:33
Дровосек, все там да, скажи лучше , что микроконтроллера испугался. Вот тебе схемка по-проще http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/26/
Дровосек
26/02/2015 08:40
goga_tv,
Уже веселей, мосфет там слабоват для моего случая, ставить более мощный, так же задержку вывода на полную нагрузку надо там решать, народ там это верно подметил такой факт броска.
В любом случае благодарю, решение вполне рулит.
