Монитор из матрицы ноутбука - нет изображения | |
| D_K_ 07/03/2015 00:46 |
Имеются две матрицы от ноутбуков N140BGE-L11 и B156XW04, также есть универсальные платы на RTD2270CLW. Решил я сделать из этих матриц мониторы. Но не тут-то было - при включении вместо изображения просто горит белый экран.
Сами матрицы рабочие, платы тоже, шлейфы от плат к матрице прозвонил на предмет правильности распайки. С пинов RTD2270 Tx00, TX01, TX02, TX0C идет на Rx0, Rx1, Rx2, RxC матрицы. Правда шлейфы двухканальные, но в матрице пины второго канала на разъеме не распаяны поэтому думаю это не должно влиять. Получается нужна правильная прошивка. Перепробовал кучу прошивок из имеющихся для RTD2270 разных разрешений, битностей, одно и двухканальные - результат неизменен - белый растр при включении. Правда на одной из прошивок на второй матрице удалось получить изображение в виде сдвоенного изображения по горизонтали и по вертикали с искаженными цветами. В наличии есть RTD_Customer_Tool, но ладу так и не дал можно ли им из неподдерживаемой прошивки сделать нужную. Можно ли чем-нибудь подредактировать прошивку от другой матрицы или может есть где готовые прошивки? |
| slowolitus 07/03/2015 05:02 |
D_K_, когда изо белое напряжение питания на матрицу поступает? |
| D_K_ 07/03/2015 18:04 |
Питание подается 3,3в. Шлейф такой.
Плата такого вида ![]() |
| Lenchik 07/03/2015 18:07 |
Осциллографом надо посмотреть на сигнал синхро. У LVDS в каждом канале три пары проводов данные и одна пара синхро (тактирование). |
