Как делать аккустику?
john-yug
15/03/2015 22:10
Вопрос бывалым аккустикам. Пылились старые колонки Маяк 15АС-223 с динамиками 10ГДШ. 38Х26Х18. Ящики нормальные. Решил в дело пустить и сделать как-бы универсальную аккустику. Чтобы и музыку слушать и как комбик для гитары. Подумалось объединить в один корпус. В аккустике не совсем лох. Придумал поставить в основной ящик задом наперед почти. Вырезать на боковых дыры под СЧ, ВЧ и инвертор. На схемке сверху, в одной головка, в другой инвертор - показал примерно для наглядности.
Но как-то не встречал такую схему. Динамики в общюю камеру - знаю, видел. Что думаете ребята? И какое будет Ваше категорическое мнение? Будет нормально пахать?
Расчитываю щели между задней панелью делать по площади диффузора, а общюю 1,8-2,0. Скорее подключать асинфазно надо будет.
P.S. Про головки не надо. Головки выбор поставить есть.
Kolupalkin
15/03/2015 23:25
john-yug писал:
. Пылились старые колонки Маяк 15АС-223 . Ящики нормальные.
гы-гы
Не ,не выйдет пуля с этого набора фИнерок .
Не ,ну если очень хочется начни от сюда
Rom-Zecs
16/03/2015 03:00
что то такое можно соорудить
john-yug
16/03/2015 13:26
[quote="Kolupalkin"]
john-yug писал:
гы-гы
Аргументы ??? "Фанерки" будут в другом большом ящике.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 14:31
Rom-Zecs писал:
Ну это САБ с двойными головками. У меня же задумка другая. При стерва режиме НЧ в середине, а СЧ, ВЧ излучают по сторонам. При моно суммируется сигнал на обе. Схема УНЧ на двух микрухах с переключением режимов.
Lenchik
16/03/2015 16:44
john-yug, в вашей конструкции куча противоречий с теорией. Сабвуфер играет не ниже резонансной частоты. Резонансная частота определяется площадью диффузора и объемом воздуха в колонке. Влияет еще конечно и резонансная частота самого динамика. С этой точки зрения параллельно ставить динамики в один объем не лучший выход. Нужно последовательно в одну "дыру", как вам рисовали выше. Особенно это помогает именно старым динамикам.
Ну а то что стерео эффекта не будет при близком расположении колонок, это вопрос отдельный.
john-yug
16/03/2015 22:53
[quote="Lenchik"]john-yug, в вашей конструкции куча противоречий с теорией
А такую встречали конструкцию?
john-yug
17/03/2015 00:44
Lenchik писал:
Ну а ежели так ? С перегородкой в середине ?
Lenchik
17/03/2015 10:57
Да без разницы, у вас объем большого ящика не участвует никак. Можете колонки скрепить планками и всё. Будет легче по весу и меньше по габаритам. Низкие хорошо огибают препятствия, и куда выходит звук низких без разницы.
Наверное вы видели вот такую акустику
Это чисто эстрадная колонка. Щели по бокам служат фазоинвертором а рупор для большего звукового давления.
Там еще должны быть рёбра жёсткости или стенки очень толстые, чтоб не дребезжали.
john-yug
17/03/2015 13:12
Lenchik писал:
Да,.. но это для одной головки. Я же хочу смудрить что-то новое. Вот и спрашиваю мнения. Пока откликов и советов маловато.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 14:16
Просто поставить 2 колонки в 1 ящик используя последний как рупор. Типа того.....
locik
19/03/2015 09:46
ничо не понимаю в акустике,но с точки зрения лоха рассуждаю так.
зачем из 2-х нелохих(энто не очепятка) делать 1 но дерьмо.
просто без юмора воспринимать то что здесь написано..................
john-yug
19/03/2015 22:21
locik писал:
Небольшой комбик хочу....
john-yug
27/03/2015 23:45
[quote="Lenchik"]Да без разницы, у вас объем большого ящика не участвует никак.
А так если?
toto
28/03/2015 14:59
john-yug,
нет смысла из этого дерьма что-то делать. тем паче, если это то, что я думаю - поролоновый гофр уже должен рассыпаться. добавить пару микрух, и как колонки к компутеру сойдут.
john-yug
28/03/2015 15:25
[quote="toto"]john-yug,
Уже рассыпались...... подвесы заказал. Но дело не в головках... Есть разные сабовые, есть 25ГДН 26Б,.... Дело в схеме акустики совмещённого ящика.
toto
28/03/2015 18:33
john-yug,
напиши, что есть. на 25ГДН 26Б неплохо получается в закрытом корпусе и с фазоинвертором - звук будет, как у компрессионников. если есть 6гд2 или 8гд1 - звук будет получше, но ящики получатся большие.
и что такое совмещенный ящик?
john-yug
28/03/2015 19:40
В табличке. Не все указаны. А для компа колонки есть. Не требуется. Совмещённый - это что-то вроде комбика для гитары, но с возможностью переключения моно - стерео.
locik
28/03/2015 20:45
на бас ставить компрессионники это бред.в любом корпусе будут звучать плохо.
для ритма или соло и переделывать ничего не надо.для дома порепетировать 15АС ваших 2-х
хватит вполне.даже для озвучки небольшого зала в составе виа для соло 20 ватт хватит.
на максимуме-30 ватт они будут звучать плоховато.
подключите просто к усилителю в режиме моно.или даже обе на 1 канал.зачем ломать то.
john-yug
28/03/2015 21:06
Подумаем.... Время для размышления есть.
Lenchik
28/03/2015 22:26
john-yug, если вы пытались изобразить лабиринт, то он короток. Длина лабиринта должна быть пол длины волны на самой и низкой частоте. А если фазоинвертор, то для современных динамиков он не годится, добротность слишком большая и длина опять же маленькая. Если увеличивать диаметр фазоинвертора то резонансный горб будет выше. Его за счет уменьшения диаметра и подавляют. Ну если вам надо что бы громко "бухало" на одной частоте, то сойдет. Но в любом случае параметры надо рассчитывать.
Хотя по любому дерьмо выйдет, вес колонок возрастет, а качество звука убудет.
john-yug
28/03/2015 23:43
Ясно. Просто натолкнуло как саб кто-то делал...
Lenchik
29/03/2015 00:28
Фазоинвертор требует точного расчёта. В сети есть программы, но нужно знать кучу параметров головки, вес диффузора, упругость подвеса...
Края закругляют что бы не свистело. Завихрения образуются на углах при движении воздуха.
На фото на первый взгляд какой то фуфел. При таком соотношении площади диффузора к объему, частота будет герц 300.
Viktor_f
29/03/2015 03:08
На эту тему, история.
http://nnm.me/blogs/etam/akustiku-mozhno-sdelat-i-na-sluh-kak-ono-bylo-na-samom-dele-rasskazyvaet-a-yan-belyaevskiy/#cut
toto
29/03/2015 15:11
john-yug,
из перечисленных, 25гд26 можно в саб заделать - по ним полно инфы в нете - звук некоторым нравится. с фазоинвертором чуть меньше мощи снимется, но звук будет чуток лучше - объём надо делать максимальный в обоих случаях. в частности я в одной комнате поставил соньку ht-st7, в другую хочу ямаху YSP-5100, и к ней самопальный саб на 8гд1.
остальное мне неизвестно или дерьмо.
ДОБАВЛЕНО Март 29 2015
да, забыл, саб буду делать в свободную щель, размером 200х400х2500 - по молодости был опыт в большими объёмами :-) если размеры критичные, лучше подобрать чё-нить с ЭМОС.
Lenchik,
как ни считай - всё одно настраивать - это несложно.
Viktor_f
29/03/2015 18:07
Один раз мне пришлось устанавливать потолочные динамики, это хорошо для тихой музыки и для выравнивания звука по помещению.
