Регулятор напряжения лодочного мотора. | |||||||
| михаил1983 02/04/2015 17:11 |
Здравствуйте! Помогите!
Возник такой вопрос. решил усовершенствовать генератор лодочного мотора "Вихрь-30", для стандартного исполнения есть такая схема, работает проверено".:
Я установи три генераторные катушки, выглядит так (красные): [url] [/url]
Т.е. для каждой катушки нужен свой регулятор (если их паралелить берут друг друга как нагрузку), будет работать такая схема???:
Может, что другое посоветуете. |
| sofrina 02/04/2015 17:37 |
а причина усовершенствования? Мощей не хватает? |
| михаил1983 02/04/2015 17:45 |
Просто после усовершенствования зажигания освободился один рог, вот и хочу задействовать все по максимальному, а лишние амперы тут не помешают. Можно и так сказать, мощей маловато. |
| sofrina 02/04/2015 18:54 |
DD1 - это мелкосхема? Какая и с какой нагрузочной способностью? |
| михаил1983 02/04/2015 19:11 |
Вот данные по этой схеме:http://lodka.mobi/2013/01/05/regulyator-napryazheniya/ |
| sofrina 02/04/2015 19:54 |
по микросхеме- это набор семи мощных ключей, и как кажется можно и раздельно сделать каждый выход ключа на каждый УЭ симистора, только управляющие входы запаралелить
по схеме- там три разные катушки, и как кажется УЭ симисторов не мешало бы гальванически развязать |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/04/2015 20:31 |
Сдается мне что не будет счастья, ибо фазы напряжения на разных катушках сдвинуты, а управлнние привязано к одной. Сугубо личное предположение. |
| n max 02/04/2015 23:42 |
Лучше обычный трёхфазный выпрямитель сделать и добавить внешний стабилизатор тока,а в буфер установить небольшую акб исходя из потребляемой мощности |
| goga_tv 02/04/2015 23:47 |
Все там должно быть да, НО! Принцип стабилизации в этой схеме сводится к короткому замыканию цепи генератора при малом потреблении нагрузки. Если большое КЗ не сожжет генератор то схема имеет право жить... ![]() |
| n max 03/04/2015 00:18 |
Тогда лучше мощный стабилитрон использовать для ограничения накой генератор замыкать? |
| михаил1983 03/04/2015 05:01 |
От КЗ этому генератору ничего не будет, Ладно, буду пробовать собирать, ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 06:16
Я в этом не силен, не могли бы вы накидать, как это будет выглядеть? |
| sasaa 04/04/2015 12:58 |
http://www.moto.com.ua/postphoto/150469_6.jpg
вот проверенная схема шунтирующего РР однофазного.Я добавлял один полевик и один диод шотки -отлично работает на мото с трёхфазным генератором |
