Переделка из старого (сломанного) Samsung HT-KH30 на усилок | |||||||||
| gabri1986 04/04/2015 21:58 |
Привет всем. Лежит дома старый домашний кинотеатр, не рабочий, саб и четыре колонки. Хочу из него сделать усилитель для ноутбука. Можете подсказать схему для усилителя? |
| alexander3311 04/04/2015 22:04 |
А названия у него нету? |
| gabri1986 04/04/2015 22:09 |
самсунг HT-KH30
ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 23:10 Не работает вот из-за этих двух бочонков |
| serega-64 04/04/2015 22:13 |
=Не работает вот из-за этих двух бочонков=
С какого такое утверждение? Это кто решил? |
| Nabi 04/04/2015 22:14 |
С такими познаниями вряд ли шо то получится... |
| disel 33 04/04/2015 22:21 |
они не так выглядят как все остальные ![]() |
| gabri1986 04/04/2015 22:22 |
С них слетели корпуса и он как нагреется и сам вырубается |
| n max 04/04/2015 23:55 |
И как вы хотите выкинуть эту плату и собрать другой усилитель с мощностью по 100ватт на 5 каналов?Например на транзисторах или микросхемах? |
| gabri1986 04/04/2015 23:59 |
да мне надо собрать схему на колонки от ноутбука из этой платы
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 01:01 думал тут есть микросхема TDA а ее нет ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 01:04 тут может не TDA а какая нибудь другая стоит я просто не знаю |
| n max 05/04/2015 00:08 |
Там шимовские усилки стоят иначе при такой мощности и обычных аналоговых усилках вы бы его не подняли.
Можно и сюда поставить тда только площадь радиаторов придётся значительно увеличить и вентилятор посёрьёзнее поставить можно не один. Плату только для тда придётся самому изготовить?Осилите? |
| gabri1986 05/04/2015 00:16 |
Ну если схему подскажите то можно попробовать |
| n max 05/04/2015 00:23 |
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Ну по моему эта самая простая да и с картинкаими.и подробным описанием Надо бы напруги с выхода блока питания огласить обычно там написаны или померить[/url] |
| gabri1986 05/04/2015 00:27 |
чето не открывается ссылка
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 01:32 напруга будет 9 вольт |
| n max 05/04/2015 00:35 |
Ссылку надо копировать в адресную строку браузера
9 вольт маловато для такого усилка при 9 вольтах можно и попроще и подешевле усилок замутить |
| eduard2 05/04/2015 00:42 |
gabri1986, 1- в заголовке темы напиши ,что ищешь -что это на писано
2- вот это и допиши в заголовке темы
| gabri1986 05/04/2015 00:42 |
вот есть такой блок |
| n max 05/04/2015 00:48 |
Ну если ваш усилок будет 2 вых по 10ватт то этот блок потянет.Для ноута в принципе хватит |
| gabri1986 05/04/2015 00:55 |
Мне надо схему собрать на две колонки по 3 ома и один саб не помню только сколько он ом
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 01:58 Мощность сабвуфера 135 Вт |
| n max 05/04/2015 01:10 |
На такую мощность серьёзная конструкция выйдет 135 ватт это только радиаторы пол вашего корпуса займут.Проще будет на барахолке готовый Бриг или одиссей прикупить
-это усилители такие при ссср выпускались.Без начального опыта самому собирать такие девайсы черевато нормальными материальными затратами-проще уж готовый кинотеатр аналогичный прикупить |
| gabri1986 05/04/2015 01:12 |
))))) но я думал все так просто)) |
| n max 05/04/2015 01:13 |
Это лет 20-30 назад был смысл такие усилки собирать так как они стоили несколько зарплат советского труженника+были дефицитом в магазинах.Сейчас же проще этого хлама китайцы нашлёпали столько,что скоро по весу продавать будут
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 01:16
Просто это если купить мастер кит и припаять провода и прикрутить радиатор,ну и блок питания грамотно изготовить |
