Телевизор в качестве HDMI-AV переходника. | |||
| Cлесарь 10/04/2015 11:13 |
Здравствуйте!
Хочу использовать плату телевизора LG CHASSIS : LP61C FACTORY MODEL : 26LC2R-TJ / 32LC2R-TJ в качестве HDMI-AV переходника, но TV сигнал из телика выходит на scart-1 (TVOUT) всегда, а на scart-2 (monitor OUT) TV сигнал выходит только в случае выбора TV входа на телике (кнопка Input). HDMI не выходит из телика на AV, никогда. хотя на экран HDMI изображение выводится. Можно ли как-то обмануть? |
| disel 33 10/04/2015 11:21 |
ты хочешь чтоб с HDMI был выход видео ? |
| Cлесарь 10/04/2015 11:23 |
Да. Хочу чтоб с HDMI был AV видеовыход на кинопроектор. Ну или VGA. |
| disel 33 10/04/2015 11:30 |
если для просмотра эфирных каналов , то проще купить приставку DVB-T2 там есть HDMI выход , 20 каналов в прекрасном качестве
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 11:31 и с USB носителя тоже |
| Cлесарь 10/04/2015 11:32 |
Мне для преобразования цифрового HDMI видео домашнего театра в аналоговое AV видео для вывода на кинопроектор. |
| disel 33 10/04/2015 11:42 |
телевизор врят-ли получится обмануть, не буду утверждать, но по моему на радио рынке видел переходник HDMI-VGA, завтра буду там ради интереса посмотрю |
| Lenchik 10/04/2015 12:04 |
Cлесарь, если у вашего проектора есть вход VGA, то почему не подключить его прямо к вашему медиацентру? |
| Cлесарь 10/04/2015 12:06 |
А есть гарантия что со всеми HDMI устройствами будет работать? Например комп. монитор подключенный HDMI не работает. Лишь только если сигнал со спутникового тюнера правильное качественное изображение иногда проскакивает., но каждые несколько секунд прерывается, подсветка остается. Монитор PHILIPS 170X6.
Говорят, что это проблема HDCP (англ. High-bandwidth Digital Content Protection — «защита широк Вопрос, поддерживает ли предложенный переходник HDCP ? Согласно структурной схемы телевизора, HDMI заходит на TMDS RX AD9381, а далее сигнал RGB 8bit поступает в основную микросхему куда сходятся все входы телевизора. Как понимаю, мне надо снимать RGB сигнал с AD9381 ? |
| Lenchik 10/04/2015 12:07 |
Такой переходник может быть только с микросхемой внутри. Это к DVI можно подключить VGA, да и то не к каждому, а там где есть действующие контакты VGA. |
| Cлесарь 10/04/2015 12:18 |
Медиацентр Блюрейный, там только HDMI выход. |
| Monarhist 29/04/2015 18:48 |
HDMI to AV на ALI ссылка : http://ru.aliexpress.com/item/Factory-Sell-Directly-Mini-HD-Video-Converter-Box-HDMI-to-AV-CVBS-L-R-Video-Adapter/1932338264.html |
