Одновременное выключение | |
| okonner 07/05/2015 17:23 |
Доброго времени суток! Хочу сделать небольшой чемодан с приёмником. Чтоб вышел в поле или сел в машину, прикрутил антенну и работай себе. Думаю, на рисунке все всё понятно. Вопрос только в одном: что придумать, чтобы после переключения тумблера в положение "Выкл", отключалось и питание приёмника (красная точка на рисунке)? А то батарея садится даже когда не работаешь. И не хочется делать кучу кнопок и переключателей. |
| kvn51 07/05/2015 18:04 |
okonner, Можно использовать тумблер на два направления . |
| okonner 07/05/2015 21:11 |
Не понимаю, как на одном тумблере совместить переменный и постоянный ток. Можно схему? |
| serega-64 07/05/2015 21:26 |
okonner, Для особо одаренных - тумблер(переключатель) с двумя, изолированными, группами контактов. |
| okonner 07/05/2015 21:33 |
ОК, спасибо! Попробую. |
| Streik 10/05/2015 15:15 |
okonner, такого бреда ещё не встречал, сначала один преобразовать 12 на 220, потом по цепи второй 220 в 19 общие потели 50%!!!
Когда можно обойтись одним преобразователем 12 на 19в с потерями до 10%, у вас АКБ безграничный наверное? Коммутация посложнее немного будет,но надежность увеличится на порядок, потому что преобразователь 12 на 220 очень не надежные. |
