питание PIC | |||||
| РобертНСК 20/05/2015 10:08 |
нужно гальванически развязанное от бортовой сети, питание 5 вольт. нашел зарядку от мобилы TAD137, которая пытается запуститься от 12 вольт. внутри МС. SC1009. как бы ее заставить работать от 12 вольт. |
| victorx 20/05/2015 11:34 |
наперво из 12в сделать 220 переменку,не проще поставить 7805 |
| РобертНСК 20/05/2015 16:41 |
может даташит на SC1009. не гуглица. |
| sofrina 20/05/2015 18:08 |
РобертНСК, что именно нужно- запустить sc1009 или гальванически развязанный источник питания на 5 вольт? Сначала определись и потом результат в студию в трех экземплярах
хотя методом исключения и так видно,нужно 5 вольт и есть только нерабочий преобразователь на sc1009 и никаких шагов в сторону других DС-DC не предвидится и даже готовый преобразователь выдрать с современных плат где стоят готовые преобразователи тоже |
| РобертНСК 21/05/2015 06:38 |
sofrina, sc1009 как один из вариантов, других я просто НЕ ЗНАЮ, где выдрать? на чем собрать? какие схемные решения? в зарядке уже трансик намотан.
| mr.vai 21/05/2015 10:18 |
http://samodelkyn.3dn.ru/news/dc_dc_konvertor_s_galvanicheskoj_razvjazkoj/2013-06-07-20
| РобертНСК 21/05/2015 10:58 |
от 12 вольт надо. |
| mr.vai 21/05/2015 16:25 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/05/2015 06:12 |
Древняя сетевая карта, точнее dc/dc конвертер с нее решит проблему. |
| РобертНСК 23/05/2015 10:28 |
что можно придумать с готовым трансом от зарядки.
| РобертНСК 23/05/2015 14:56 |
как правильно назвать устройство которое мне нужно, чтоб загуглить? |
| mr.vai 23/05/2015 16:49 |
http://www.zapitatel.ru/catalog/stabilizatory-setevogo-napryazheniya-220-volt/
dc/dc конвертер с гальванической развязкой http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57289/CANDD/NME0505S.html http://www.i-techno.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=639:●-корпусированные-dc/dc-преобразователи-с-гальванической-развязкой http://www.mastervintik.ru/istochnik-pitaniya-s-galvanicheskoj-razvyazkoj/ |
| Анатолий66 24/05/2015 22:40 |
на какую мощность надо DC/DC |
| РобертНСК 25/05/2015 18:38 |
запитать PIC16F628 |
| Анатолий66 25/05/2015 21:35 |
http://dc-dc.su/peak/psd-1205elf.html, использую такие.Но они без стабилизации выходного напряжения.Поэтому если пик потребляет совсем малый ток,нагрузи дополнительно резистором |
| РобертНСК 26/05/2015 06:59 |
не открылась ссылка, в адресную строку вставлял. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/05/2015 09:19 |
вот собс-но черная большая коробочка и есть dc/dc конвертер. Ради них эти платы до сих пор не выкинуты. |
| РобертНСК 26/05/2015 15:18 |
сколько я добра такого выкинул, может и была такая плата. |
| Dmitry Dubrovenko 03/06/2015 19:38 |
Вот. А преобразователи неплохие. Сами везде используем. ![]() |
