Использование переключателя с фиксацией | |
| nik572 29/05/2015 15:33 |
Прошу помощи коллег в поиске оптимального решения. Есть автомобильное питание 14 В. и рычаг переключения света с фиксацией, подключает 12 В к входу устройства или оставляет его в воздухе.
Т.З. такое: 1. При включении питания (зажигание) нагрузка не включается ни при каком положении переключателя (автосброс). 2. Нагрузка включается при переводе рычага в положение вкл. из положения выкл. 3. Если переключатель находился в положении вкл. при подаче питания, то вкл. нагрузки должно происходить при переключении рычага в положение выкл.- вкл. 4. Нагрузка выключается при переводе рычага в положение выкл. Замена кнопки без фиксации+драйвер светодиода (решено) - похожая тема, |
| валентин-сибиряк 02/06/2015 15:58 |
Что-то мудрое такое ![]() |
| nik572 03/06/2015 08:13 |
Вот такое устройство, но хотелось что-нибудь электронное на таймере, триггере, контроллере. Что бы не было завязок с задержками на переключение реле как в этой схеме. |
