коммутатор аккумулятора. предложения. | |||||||||
goga_tv 27/07/2015 11:28 |
Занялся зарядкой для LiFe аккумулятора. Набросал схемку (смотрите ниже, схема не полная, но для понимания - достаточно). Все бы и ничего, но хотелось бы отключать АКБ при нештатных ситуациях, да и при окончании зарядки... Для этого применил Т1, Т2, обыкновенные мосфеты , но забыл о маленьком нюансе, в транзистор встроенный диод, между стоком и истоком, который всю коммутацию сводит к нулю... Что можно вместо них поставить? Кроме реле ничего не приходит в голову. (а его не хотелось бы использовать). Токи заряда этих аккумуляторов очень приличные, в моем случае могут достигать 30А, поэтому биполярники отпадают в связи с большим падением к-е.
Какие будут мысли? |
serega-64 27/07/2015 12:40 |
=встроенный диод, между стоком и истоком, который всю коммутацию сводит к нулю.=
Этт каким образом? Т1 и Т2 пририсуй диоды меж истоком и стоком и посмотри, так же если вкл. р-канальные в + плече аккума, тож самое. |
goga_tv 27/07/2015 12:56 |
Дорисовал. Один. Думаю каким образом... Диод сьедает 0.6 в напряжения АКА и все... |
serega-64 27/07/2015 12:56 |
Вижу, прилепил - ну и кому тут он мешает? |
goga_tv 27/07/2015 13:04 |
МНЕ! Если бы это была обыкновенная пассивная нагрузка диод бы никому не мешал. АКК будет разряжаться при снятии напряжения зарядки... |
serega-64 27/07/2015 13:05 |
=Диод сьедает 0.6 в напряжения АКА и все..=
Как и почему? Я не вижу проблемы. Если бы он был перевернут, то таки да, но мы то рассматриваем n-канальный полевик, если и будет обратный ток, то еденицы микроампер, этим значением пренебрегают, саморазряд аккумов в разы более. ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 14:08 =А так , включи фантазию...= С фантазией у меня хреново, а вот практика с букварем рулит. |
goga_tv 27/07/2015 13:15 |
serega-64, АКК будет разряжаться при снятии напряжения зарядки... и это не микроамперы , а почти полное потребление схемы... |
serega-64 27/07/2015 13:47 |
=будет разряжаться при снятии напряжения зарядки... =
Не убедил, пусть народ рассудит. Ты хотел решение, я высказал свою точку зрения. |
goga_tv 27/07/2015 15:22 |
пусть рассудит! А , возможно , чего-то полезного и предложит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/07/2015 17:14 |
goga_tv, ну попробуй описать цепь по которой будет разряжаться аккумулятор при закрытых полевиках. я как-то не вижу ничего кроме обратно включенного диода и входа операционника. кстати полевики как закроются при нештатной ситуации к примеру при отсутствии питания на ОР2? |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 27/07/2015 17:26 |
Последовательно с N-мосфетом включить P ( для управления Р добавить инвертор.) В итоге получим два встречных диода , и уж точно ничто никуда течь не будет при отключении. |
paronnikov1 27/07/2015 18:09 |
Тиристор поставь. |
goga_tv 27/07/2015 19:36 |
оно то так, но падение да еще на Р-канальном мосфете будет слишком большим (при 30 амперах) + городить преобразователь , дабы качественно открыть Р-канал... Идея работоспособна , но не рентабельна.
Схему нарисуй , как тиристор на постоянке запереть... Дальше даже коментировать не буду ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 18:50
Ты суслика не видишь , а он есть! Отрицательное напряжение через открытый переход D6 попадает на корпус схемы , о положительном тоже описывать??? (аккумулятор заряжен U=7.3v). В общем я совета спрашиваю, а не ликбез по электронике провожу...
Они НЕ ОТКРОЮТСЯ!!! А вот если городить с Р-каналом , это головная боль... |
serega-64 27/07/2015 21:31 |
=через открытый переход D6 =
Чтоб его открыть надо к аноду приложить хоть какое то напряжение выше 0.7в. Щасс специально симмитировал твою типа проблему. Ответ узнаешь, когда возмешь в руки лампочку, диод и БПшник. |
goga_tv 28/07/2015 01:03 |
Даже комментировать не буду... О чем пост??? |
paronnikov1 28/07/2015 09:26 |
Схему нарисуй , как тиристор на постоянке запереть... А что ее рисовать, У тебя ведь двух полярное питание, вот и запирай обратным . |
goga_tv 28/07/2015 12:02 |
paronnikov1, ты не на пальцах, ты на рисунке изобрази. И где ты там двухполярное питание увидел? |
paronnikov1 28/07/2015 12:17 |
Нарисуй свой питатель, так что я увижу.
Вот так, возможно сделать, стрелка на управляющий тиристора, через какой транзисторный ключ. ![]() |
goga_tv 28/07/2015 17:40 |
ну это полный 3.14дец . Иди почитай КАК работает тиристор. Как он закрывается. Что такое переход через 0 и т. д.. Либо приводи рабочую схему либо не спамь. (я уже не говорю про падение на переходе тиристора при 30А). И че, кроме СЕРГЕЙ-МАСТЕР адекватные сюда не заходят? Все в свободном??? ![]() |
Немцов 29/07/2015 07:08 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 29/07/2015 19:14 |
Тиристоры есть и запираемые. |
Немцов 29/07/2015 20:31 |
Тиристор последовательно с мосфет. |
goga_tv 30/07/2015 00:06 |
Круто! Сколько переходов имеет тиристор? И на каждом падение минимум 0,6 вольта да умножим на 30А , получим нехилую печку. Это все при условии что тиристор там можно приживить... Немцов Источником питания ЗУ будет автомобильный аккумулятор. Если я правильно понял Ваш вопрос. |
Немцов 30/07/2015 21:44 |
Да, правильно поняли.
Предлагаю применить дополнительный диод. Т.е. "идеальный диод" на мосфете. |
slowolitus 31/07/2015 05:56 |
goga_tv, тут думать особо нечего. Если ток 30А и маленькое напряжение то либо реле (чем оно тебе не угодило? ставь реле!) либо мосфеты, все остальное чушь. Разряжай аккум непосредственно с его клемм и тогда ток разярда не потечет через внутренний диод мосфета.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2015 06:58 какие тиристоры... ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 31/07/2015 07:10 на отрубание зарядки поставь реле - его высокое потребление не имеет значения во время зарядки а вот на отрубание разрядки поставь мосфеты. Проще всего p канальные но они слабее по сравнению с N. Так что все таки N и придется организовать напряжение затворов выше напряжения самой батареи (если транзистор в цепи плюса батареи) ДОБАВЛЕНО 31/07/2015 07:22 при стойкому отвращению к электромеханике) ![]() |
goga_tv 31/07/2015 17:10 |
тоже вариант. Нужно "пережевать" и поэкспериментировать.
низкое напряжение не напрягает , - мосфеты с ттл уровнем - в любой материнке и практически на шару. (покупать не нужно). Реле не угодило тем, что на 30А чтобы "без проблем" нужно брать нормального производителя за хорошие деньги. Вот потому и ищу между "бесплатно" и "за деньги"
Согласен, но "городить" много лишнего нужно... Вот какой вариант мне коты подбросили , но опять же под рукой нет, а покупать - религия не позволяет... ![]() |
goga_tv 02/08/2015 11:25 |
Так и сделал! Отличная схемка получилась! |
