Зарядное устройство
eduard28
16/08/2015 09:15
Не подскажите есть ли где схемка портативного мобильного зарядного устройства для смартфона от аккумуляторов (или одного аккумулятора) с выходом гдето 5 вольт до 1 ампера ? И будет ли оно заряжать с меньшим током ? Можно ли подключить четыре аккумулятора соединив последовательно каждый по 1.2 вольта к смартфону чтобы работало устройство при разрядке родного аккумулятора не вынимая его из смартфона ?
Родной аккумулятор HTC Sensation XE 3.7 вольта 1730 mah
Есть готовые приблуды для этого,зачем изобретать
gsn
16/08/2015 12:19
eduard28, а чё, смартфон у тебя гдето *отжатый*? подмигивание
как вариант, можешь купить универсальное ус-во в сети фикс-прайс за 45 руб., или мозги включи, почитай про аккумуляторы теорию, в инете валом! голливудская улыбка
Yuritsh
16/08/2015 13:23
Заказываешь в Китае вот это или вот это,
и что-нибудь из этого, и ничего изобретать не надо.
eduard28
16/08/2015 15:46
Схемку дайте если у Вас есть возможность.
Yuritsh
16/08/2015 19:56
Вот тебе схемки:
http://archive.espec.ws/section740/file31881.html
http://archive.espec.ws/section740/file31882.html
Тут ещё много чего.
dima644
17/08/2015 14:11
eduard28, Качай даташит на 34063-ю. По типовой схеме 5в 1,5а и ничего не греется
eduard28
21/08/2015 20:18
А 6316 это что за микросхема ,у меня есть 34063.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2015 21:22
В даташите там на английском, где бы схему и описание на русском зарядного
