Зарядное устройство для АКБ авто
zabolotnyui
05/09/2015 18:51
Есть хороший трансформатор. Старенький, сечение около 300мм, на выходе 5...8...10...13...14...20 вольт, есть хороший мост(25А). Вопрос такой. Продается ли у китайских братьев плата для регулировки тока. Короче зарядное для авто сделать надо. Лучше думаю плату купить готовую, чем детали покупать да паять. Подскажите.
serega-64
05/09/2015 19:02
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=212845
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=193519
На счет купить у китайцев, не знаю, может и есть, посмотри ебее или али. По мне так быстрее и проще на шим на 555 + мощный мосфет. Благо мосфетов с материнок у меня тьма.
zabolotnyui
05/09/2015 19:38
У кентов-китайцев я покупал плату-регулятор напряжения... вход 3-30вольт, выход 5-36вольт. Мне подсказали на этом форуме. У нихмного всего есть, но описаний практически нет. Вот и думаю... может опять найду Того Человека, который подскажит что за плату взять у китайцев.
serega-64
05/09/2015 19:42
zabolotnyui, Дык тебе не сюды надоть було, тебе с таким подходом в "стол заказов" прямая дорога. http://monitor.espec.ws/section48/
VikBel
05/09/2015 19:58
Проще некуда. Диоды после транса само собой разумеется
serega-64
05/09/2015 20:03
VikBel, Ну или так, при такой схемотехнике в продаже есть готовые диммеры в форме выключателя с крутилкой или отдельно платки. Но фонит эта схемка однако.
Ivan321
05/09/2015 22:02
триммеры
это траву косить и подстраивать чего-нибудь. А те - диммеры.
Ему надь тиристор после моста перед АКБ, тогда с трансформатором будет условно всё нормально.
serega-64
05/09/2015 22:11
Ivan321, Ну ладно, исправил, с кем не быват. подмигивание А я делал по схеме VikBel, ничего, клиента устроило, тем более в гараже, там похрену фон и шум, хотя транс и с тиристорами после вторички тоже трещит, там конкретно пролачивать надо.
zabolotnyui
05/09/2015 23:15
Ради интереса заказал вот это. http://m.aliexpress.com/item-desc/32285135191.html типа будет первичку регулировать что-ли....?
ninagora
06/09/2015 03:06
СИМИСТОР использовать в регуляторе по первичной обмотке крайне не желательно ввиду разброса параметров.В разных квадрантах при одинаковом токе через УЭ,угол открывания разный и он ещё зависит от температуры.Это ярко выражено на больших углах открывания т.е.при минимальном напряжении на выходе устройства,а это чревато последствиями.Выход: ТИРИСТОР в диагональ диодного моста!
Joiner
06/09/2015 09:36
serega-64 писал:
... тебе с таким подходом в "стол заказов" прямая дорога. http://monitor.espec.ws/section48/
Пусть сначала правильно сформулирует запрос, а то закажет ограничитель тока и упорит в первую же ночь батарею.
zabolotnyui писал:
... Продается ли у китайских братьев плата для регулировки тока... Подскажите.
Тебе нужна полноценная зарядная система или эрзац, который выполняет только одну функцию? Имей ввиду - ограничителю тока пофигу, кипит ли уже полностью заряженный аккум или еще не кипит. Он и на полностью заряженный аккум будет гнать тот же ток в, допустим, 6А.
Кароч, кроме ограничения тока нужна еще функция отключения зарядки при достижении определенного напряжения на АКБ, иначе можно тупо угробить аккум.
sashko65
06/09/2015 10:13
Если АКБ труп, то поф каким током его заряжать.На выходе транса просто диоды и напруга чтоб 14.2 в не больше , если АКБ нормальный он сам зарядится и ограничение ему не нужно по току, потому как по мере зарядки ток падает и поднимать еге разными крутилками наф нужно.В машине что тоже ручка тока выведена и в процесе еды регулишь. смех
serega-64
06/09/2015 11:53
sashko65, Совершенно согласен, особенно пример с бортовой сетью.
Joiner
06/09/2015 13:39
serega-64 писал:
Та оно-то "да", только генератор в бортовой сети привязан к "U", а не к "I".
Ладно, пусть ТС сам учит матчасть, а имхо у меня такое - есть два типа зарядок: одна с ограничением по току (лучше емкостями в горячей части) и вырубанием заряда при достижении определенного U на АКБ, а вторая с обрезанием синусоиды по U, но тут придется жертвовать (раскошеливаться) - радиатор огромный, если на транзисторах или мощный (дорогой) тиристор и плюс к этому тот же ограничитель тока, если батарея сильно разряжена.
goga_tv
06/09/2015 20:43
zabolotnyui писал:
Подходит для электрической печи, водонагреватели, светильники, малые мотор, электрический утюг. И т. д.
Нужно добавить еще "малые трансформатор" . Работа симистора на индуктивную нагрузку , - всегда вопрос...
БАРК
06/09/2015 20:51
Да нормально работают, дело в типе симистора и схеме включения...
Хотя в целом надёжность заметно снижается, по выходу защита обязательна...
У меня зарядное работает с набором ёмкостей в первичке, лет 15 уже, ни нагрева, ни поломок... Схема древняя, но надёжная...
goga_tv
08/09/2015 10:31
БАРК писал:
и еще в надежности намотки трансформатора... При обрезании части синусоиды образуется такое количество гармоник...
Joiner
08/09/2015 12:11
goga_tv писал:
БАРК писал:
Тема избитая, вагон инфы, но вот про симисторы-тиристоры в горячей части там и речи не шло. подмигивание Берегли сеть от помех, а счаз всё типа мона - "гудит" твоё устройство, не "гудит" - какая кому разница?
sashko65
08/09/2015 19:02
У нас пару лет назад в селе сел АКБ , так я его через лампочку 60вт 220в и диод 246 напрямую в сеть и через 3 часа уже крутил стартер аж бегом.Самое главное чтоб АКБ был нормальный а если это треп то ты хоть самой навороченой зарядкой заряжай один хрен ему пИпец.
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/09/2015 21:20
sashko65, точ так же спасался, правда диод был Д226 и заряжал всю ночь. Ностальгия, блин.
toto
08/09/2015 22:23
sashko65,
угу, я с конца 80-х пользую самый простой
вариант с регулировкой для кальций/серебрянных - у них напряжение повыше.
ну и потом кислотник с зарядом больше 70 % чувствует себя хорошо, до 100% не обязательно гнать :-)
пс
можно мА на 100-150 делать с ограничением по напряжению, и в гараже цеплять при длительной стоянке.
Ivan321
09/09/2015 02:29
Ну чего ты опять, особенно совершенно? улыбка
Что путать бортсеть со стабильным U и сеть ~(приблизительно) 220 В, напряжение в которой зависит от соседа, включившего "козла", когда ему холодно стало и пр.
Ну, пусть 220 В+/-10%. Разве бортсеть такая - 12,6. 14,0..15,4 В?
Говно это всё, а не "зарядники по напряжению", непосредственно от сети через трансформатор. И чем мощнее, потокосцепленнее трансформатор, тем говённее.
Джагернаут
09/09/2015 06:18
Схема с тиристором ему не пойдёт,он хочет отдельно регулировать Амперы от напряжения,а не всё вместе.
sashko65
09/09/2015 10:00
toto класная схемка , у меня транс перемотаный с микроволновки шиной вторичка на 15в , добавлю твою схемку и я думаю отлично получится.
toto
09/09/2015 10:17
Джагернаут писал:
лучше готовый купить :-)
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/09/2015 12:27
Джагернаут писал:
И дедушку Ома забыть навсегда... равнодушие
Ivan321
09/09/2015 13:49
Прелесть какая! классно! ТЕС-а я правильно узнал?
Не поминай всуе гы-гы
Причём тут Ом? Выставил напряжение "не выше которого", выставил ограничение тока по C/10 и заряжай, пока Ток не не пропадёт
Joiner
09/09/2015 15:14
Ivan321 писал:
...Причём тут Ом?...
Круто! смех
А при всём. подмигивание
Примечание по теме - зарядка полноценная ведется апериодическим током. И в схеме с мостом нужно убрать емкости. Классика заряда описана еще со времен Царя Гороха.
Ivan321
11/09/2015 10:21
Не причём тут Ом, аккумулятор нагрузка не резистивная. Классика заряда с режимами и прочая апериодика с асимметрикой описаны до появления разных "кальциевых" АКБ.
Если хочется помудохаться и поэкспериментить относительно режимов, указанных заводом-изготовителем и с прочим тиристорным гавном, от нестабильной сети напрямую тож, никто, впрочем, не запрещает... Магазинов аккумуляторных сейчас докуя, выбираем в центре города самый дорогой гы-гы
Ulises87
11/10/2015 12:54
А можно регулятор собрать на мощном транзисторе TIP36C + радиатор-?
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/10/2015 15:29
Можно.
toto
11/10/2015 23:19
Ulises87,
угу, только 7815 поменять на 7915 :-) мост, диоды и кондюки развернуть :-)
Ulises87
12/10/2015 02:51
toto писал:
Ulises87,
А 7915 это линейный стабилизатор? И сколько Амперов выдерживает?
blek1
12/10/2015 05:23
Ulises87 писал:
toto писал:
Ulises87,
По схеме выше Амперы будят выдерживать Т1 и Д2 и Д3. улыбка
Ulises87
12/10/2015 07:40
Вопрос. Какой транзистор лучше подходит для регулирования тока зарядки акб TIP35C или 2N3055 ?
toto
12/10/2015 10:51
Ulises87 писал:
лучше спросить - какой радиатор? радиатор побольше :-) транзистор пофиг какой.
но есть нюансы:
- акб с кальцием и серебром требуют повышенного напряжения, особенно на холоде - у меня до 16,5 вольт доходило, при токе в 0,2 ампера.
- некоторые автоматы не срабатывают от постоянного тока, хз почему. надо проверять.
- при такой схеме ток редко превышает 2 ампера, и то, только в начале. зато его можно совсем не отключать - акб будет думать, что машина всё время ездит :-)
БВК-
16/10/2015 11:14
Вот это делал, из Радио за 2010г вроде, правда транс должен 18- 20в выдавать чтобы ток хотя бы 5-6А был.
ТС180 доматывал
ALEGA
21/11/2015 23:16
Если делать для авто и неубиваемый ,то из любого латра(крутящий механизм не нужен) примерно 26 витков -14 вольт поверх первички я беру провод в резиновой изоляции.(потому что есть и не жалко)Диодный мост с любого автогенератора(исп.4д),амперметр со старого авто на 30А.На первичке легко депать 4-6 отводов на галетку.Завожу прямо з зарядным, зимой помогает.Кратковременно выдерживает даже короткое .
sks999
26/07/2018 13:57
Простой зарядник можно реализовать и по бестрансформаторной схеме.
Плюсы – небольшие размеры и вес. Минус - зорко следить за соблюдением техники безопасности. На http://vpayaem.ru/zar_btr.html - зарядное устройство с бестрансформаторным питанием, автоматическим выключением, позволяет заряжать АКБ с напряжениями 3-27В и ёмкостями 3-100АЧ.
