Сверлильный станочек. | |||||
| РобертНСК 06/09/2015 16:16 |
на старости годов досталась вот такая штука. провода с двигателя оторваны под корень.
зачем выводы с середины обмоток? переключатель реверс делает или мощность переключает. на первый взгляд для реверса херня в переключателе. может схема есть? не охота голову грузить.[/b] |
| gsn 06/09/2015 17:07 |
Скорее всего мощность регулируетца, а вааще, включил бы движок по стандартной схеме!
Неошибёшся! ![]() |
| Ivan321 06/09/2015 19:42 |
Это у тя двухскоростной асинхронный двигатель, вот и гугли ![]() |
| Рифат 06/09/2015 20:22 |
классный станочек! Мотор на 1500 и 3000 об.\ мин . Первое положение как парвило -треугольник, второй -двойная звезда. |
| РобертНСК 07/09/2015 05:17 |
Рифат, ну тогда я совсем " дупель пусто". схемку бы подключения? особливо через этот переключатель. |
| Рифат 07/09/2015 08:01 |
РобертНСК, вначале надо тебе с проводами выходящими с двигателя разобраться -они ж у тебя под корень оборванны. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/09/2015 08:37 |
РобертНСК, идешь на чипмейкер, ищешь свой станок по фото, потом ищешь паспорт со схемой. Движок скорее всего придется разбирать для восстановления выводов. |
| РобертНСК 07/09/2015 10:44 |
разбирать однозначно. знать бы что такое чипмйекр. |
| Ivan321 07/09/2015 15:28 |
В гугль , лентяй! |
| РобертНСК 07/09/2015 17:38 |
Ivan321, в гугле на запрос про БП1-451, выдает инфу про бусы. может этот переключатель только коммутирует обмотки, напруга через пускатель отдельный. |
| Рифат 07/09/2015 19:17 |
РобертНСК, переключатель именно для переключения выводов обмоток на "треугольник" и " двойную звезду". Можешь в принципе на каких то оборотах просто оставить мотор без этого переключателя и менять обороты шкивами, но количество выбора будет меньше в два раза.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 19:37 https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fkonspekta.net%2Fstudopediaorg%2Fbaza4%2F747865025650.files%2Fimage128.png&text=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%20%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%83&redircnt=1441643646.1&noreask=1&pos=15&rpt=simage&lr=172 |
| Ivan321 07/09/2015 21:13 |
И оно всегда будет на 380 В, не зависимо от волшебного слова "треугольник".
Оптимально двигатель поменять, а этот пгодать, тому, у кого есть 3 пхазы. ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 22:19 РобертНСК, тебе не сам станок надо, если он такой редкий, а коммутацию обмоток у двухскоростнго асинхронного двигателя. Вон Рифат ссылками в картинках надрывается, пожалей нас уже... ![]() |
| РобертНСК 08/09/2015 05:36 |
Ivan321, сделать надо как было. возьму тестер и разрисую переключатель.
картинки я эти видел. что бы рвать три фазы на входе, на первый взгляд не хватает ламелей. вот и думаю, пускатель с конопулькой "недодали". пока пауза, если нет конкретной схемы. |
| Рифат 08/09/2015 06:55 |
Ivan321, а кто сказал, что сверлильный станок не на 380В ? ![]() |
| Ivan321 08/09/2015 08:16 |
Рифат, треугольник мог сказать
Вот тебе в помощь ![]() |
| РобертНСК 08/09/2015 11:14 |
проводочки срастил (разобрал мотор). как теперь найти вершины и середины треугольника. провода выходили в две дырдочки по три штуки. так что соеденены внутри правильно Ivan321, картинка дельная, примерю когда разрисую. |
| Рифат 08/09/2015 12:13 |
Я смотрю ты уже надорвался. Или дорвался до алкашки... |
| РобертНСК 08/09/2015 12:59 |
да не пью я. сопротивления 4с1-4с2-4с3 равны, так же равны 2с1-2с2-2с3. а вот какя группа 4с? |
| Рифат 08/09/2015 18:28 |
РобертНСК, а про треугольник и не ты говорил. Фото дай обмотки со стороны схемы |
| Ivan321 09/09/2015 02:08 |
Ты чего, Рифат, охуину объелся, что ли?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2015 03:16
РобертНСК, "обмоточки", шесть штучек, одинаково каждая звонятся? ![]() |
| РобертНСК 09/09/2015 06:43 |
| Ivan321 09/09/2015 13:54 |
А вот прикинь по "моей" схеме. Что-то должно сравняться с другим при замыкании другого в "звезду" - напряжение сети-то одинаковое..
Даётся две попытки, время пошло!
ДОБАВЛЕНО 09/09/2015 14:56 Сравняться не в смысле полностью - мощности разные на разных скоростях |
| РобертНСК 09/09/2015 15:31 |
Для начала подайте кратковременно напряжение на провода одной группы. Провода другой группы при этом изолируйте друг от друга. Затем подайте напряжение на провода второй группы, а первой - соответственно изолируйте друг от друга. В одном из случаев двигатель уверенно запустится на меньшей скорости - 1500 об/мин. Значит, Вы подали напряжение на вершины треугольника - 4С1, 4С2, 4С3. В другом случае двигатель, скорее всего, будет гудеть и стоять на месте (хотя может и дёргаться). Значит, Вы попали на 2С1, 2С2, 2С3. Отключите напряжение, соедините вместе 4С1, 4С2, 4С3. Подайте питание на 2С1, 2С2, 2С3. Двигатель запустится на скорости 3000 об/мин.
это наискал. а это мое. при подключении к треугольнику и замыкании трех проводов звезды, все равно выходит на высокие обороты, но звук при старте режет слух. и при соеденении к звезде, не замыкая треугольник, стартует без рывков, на высокой скорости. так что подсоеденил к группе, обороты низкие- это треугольник. схемка переключателя. умели же деды проектировать.хитро ламельки соеденили внутри барабана. сейчас бы минимум три пускателя поставили. |
| answer 09/09/2015 18:24 |
РобертНСК, Судя по коммутации, у тебя заработала "полож1",т.е. напряжение подано на 4С, 2С при этом свободны.
Теперь соеденяем 4С вместе,а напряжение подаем на 2С. А на счет переключателей,это да особенно когда групп около 10 и положений 5-7 ![]() |
| Рифат 09/09/2015 18:42 |
Ivan321, ***************** Только такие клоуны , как ты ищут ввода обмотки многоскоростных эл двигателей путем сравнивания сопротивления между обмотками.
red sofrina |
| sofrina 09/09/2015 19:43 |
уважаемый топикстартер ,пора бы привыкнуть что для любого ремонта прежде всего нужно правильно измерять в соответствующих единицах, и в частности обмотку асинхронного трехфазного двигателя максимум что можешь проверить -это на обрыв омметром или утечку на корпус меггером, а найти межвитковое или посчитать количество витков от сопротивления не получится- нужны другие методы |
| РобертНСК 10/09/2015 06:24 |
ВСЕМ спасибо. |
| Ivan321 11/09/2015 09:54 |
Рифат, ну ты тру-ууууудный!
Ты бы двиг разобрал, размотал визуально и полюсность посчитал, а клоуны,как ты говоришь, по простецки, определяют омметром принадлежность концов к группам, глядя на схему, а потом финишируют проблему пробным пуском...
Измерения не абсолютные, а относительные, поэтому точность прибора не имеет значения, лишь бы внятно засекать разницу. Хоть по накалу лампочки с батарейкой оценивай сопротивление обмоток, если засечешь разницу. Разные межвитки вылезут по разности токов/нагреву при работе, если они есть. Тогда к Рифату мотор. Или к ё. м.
РобертНСК, молодец! ![]() |
| Рифат 11/09/2015 17:30 |
Какую нах принадлежность концов к группам ты собрался омметром проверять ? Там все провода будут звониться одинаково твоим омметром, потому что разница сопротивлений мала между катушкой и "средним" выводом Да кому я объясняю? Я говорю таким как ты - проще 3.14здануть что нибудь заумное ,сам того не понимая . ![]() |
