Сверлильный станочек.
РобертНСК
06/09/2015 16:16
на старости годов досталась вот такая штука. провода с двигателя оторваны под корень.
зачем выводы с середины обмоток? переключатель реверс делает или мощность переключает. на первый взгляд для реверса херня в переключателе. может схема есть? не охота голову грузить.[/b]
gsn
06/09/2015 17:07
Скорее всего мощность регулируетца, а вааще, включил бы движок по стандартной схеме! классно!
Неошибёшся! подмигивание
Ivan321
06/09/2015 19:42
Это у тя двухскоростной асинхронный двигатель, вот и гугли гы-гы
Рифат
06/09/2015 20:22
классный станочек! классно! Мотор на 1500 и 3000 об.\ мин . Первое положение как парвило -треугольник, второй -двойная звезда.
РобертНСК
07/09/2015 05:17
Рифат, ну тогда я совсем " дупель пусто". схемку бы подключения? особливо через этот переключатель.
Рифат
07/09/2015 08:01
РобертНСК, вначале надо тебе с проводами выходящими с двигателя разобраться подмигивание -они ж у тебя под корень оборванны. подшучивать, дразнить
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/09/2015 08:37
РобертНСК, идешь на чипмейкер, ищешь свой станок по фото, потом ищешь паспорт со схемой. Движок скорее всего придется разбирать для восстановления выводов.
РобертНСК
07/09/2015 10:44
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
разбирать однозначно.
знать бы что такое чипмйекр.
Ivan321
07/09/2015 15:28
В гугль , лентяй!
РобертНСК
07/09/2015 17:38
Ivan321, в гугле на запрос про БП1-451, выдает инфу про бусы. может этот переключатель только коммутирует обмотки, напруга через пускатель отдельный.
Рифат
07/09/2015 19:17
РобертНСК, переключатель именно для переключения выводов обмоток на "треугольник" и " двойную звезду". Можешь в принципе на каких то оборотах просто оставить мотор без этого переключателя и менять обороты шкивами, но количество выбора будет меньше в два раза. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 19:37
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fkonspekta.net%2Fstudopediaorg%2Fbaza4%2F747865025650.files%2Fimage128.png&text=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%20%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%83&redircnt=1441643646.1&noreask=1&pos=15&rpt=simage&lr=172
Ivan321
07/09/2015 21:13
И оно всегда будет на 380 В, не зависимо от волшебного слова "треугольник".
Оптимально двигатель поменять, а этот пгодать, тому, у кого есть 3 пхазы.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 22:19
РобертНСК, тебе не сам станок надо, если он такой редкий, а коммутацию обмоток у двухскоростнго асинхронного двигателя.
Вон Рифат ссылками в картинках надрывается, пожалей нас уже... гы-гы
РобертНСК
08/09/2015 05:36
Ivan321, сделать надо как было. возьму тестер и разрисую переключатель.
картинки я эти видел. что бы рвать три фазы на входе, на первый взгляд не хватает ламелей. вот и думаю, пускатель с конопулькой "недодали".
пока пауза, если нет конкретной схемы.
Рифат
08/09/2015 06:55
Ivan321, а кто сказал, что сверлильный станок не на 380В ? Чудной
Ivan321
08/09/2015 08:16
Рифат, треугольник мог сказать гы-гы
Тоже дело. Там пакетник с нулевым положением?
Вот тебе в помощь
РобертНСК
08/09/2015 11:14
проводочки срастил (разобрал мотор). как теперь найти вершины и середины треугольника. провода выходили в две дырдочки по три штуки. так что соеденены внутри правильно Ivan321, картинка дельная, примерю когда разрисую.
Рифат
08/09/2015 12:13
Я смотрю ты уже надорвался. Или дорвался до алкашки...
РобертНСК
08/09/2015 12:59
да не пью я. сопротивления 4с1-4с2-4с3 равны, так же равны 2с1-2с2-2с3. а вот какя группа 4с?
Рифат
08/09/2015 18:28
РобертНСК, а про треугольник и не ты говорил. смех Фото дай обмотки со стороны схемы
Ivan321
09/09/2015 02:08
Ты чего, Рифат, охуину объелся, что ли?
Точно объелся - тебе выводы со стороны эмульсии фотобумаги, или как? гы-гы
ДОБАВЛЕНО 09/09/2015 03:16
РобертНСК, "обмоточки", шесть штучек, одинаково каждая звонятся? улыбка
РобертНСК
09/09/2015 06:43
РобертНСК писал:
Ivan321
09/09/2015 13:54
А вот прикинь по "моей" схеме. Что-то должно сравняться с другим при замыкании другого в "звезду" - напряжение сети-то одинаковое..
Даётся две попытки, время пошло! гы-гы
ДОБАВЛЕНО 09/09/2015 14:56
Сравняться не в смысле полностью - мощности разные на разных скоростях
РобертНСК
09/09/2015 15:31
Для начала подайте кратковременно напряжение на провода одной группы. Провода другой группы при этом изолируйте друг от друга. Затем подайте напряжение на провода второй группы, а первой - соответственно изолируйте друг от друга. В одном из случаев двигатель уверенно запустится на меньшей скорости - 1500 об/мин. Значит, Вы подали напряжение на вершины треугольника - 4С1, 4С2, 4С3. В другом случае двигатель, скорее всего, будет гудеть и стоять на месте (хотя может и дёргаться). Значит, Вы попали на 2С1, 2С2, 2С3. Отключите напряжение, соедините вместе 4С1, 4С2, 4С3. Подайте питание на 2С1, 2С2, 2С3. Двигатель запустится на скорости 3000 об/мин.
это наискал. а это мое.
при подключении к треугольнику и замыкании трех проводов звезды, все равно выходит на высокие обороты, но звук при старте режет слух. и при соеденении к звезде, не замыкая треугольник, стартует без рывков, на высокой скорости. так что подсоеденил к группе, обороты низкие- это треугольник.
схемка переключателя. умели же деды проектировать.хитро ламельки соеденили внутри барабана. сейчас бы минимум три пускателя поставили.
answer
09/09/2015 18:24
РобертНСК, Судя по коммутации, у тебя заработала "полож1",т.е. напряжение подано на 4С, 2С при этом свободны.
Теперь соеденяем 4С вместе,а напряжение подаем на 2С.
А на счет переключателей,это да особенно когда групп около 10 и положений 5-7
недовольство, огорчение
Рифат
09/09/2015 18:42
Ivan321, *****************подмигивание Только такие клоуны , как ты ищут ввода обмотки многоскоростных эл двигателей путем сравнивания сопротивления между обмотками. клоун
red sofrina
sofrina
09/09/2015 19:43
уважаемый топикстартер ,пора бы привыкнуть что для любого ремонта прежде всего нужно правильно измерять в соответствующих единицах, и в частности обмотку асинхронного трехфазного двигателя максимум что можешь проверить -это на обрыв омметром или утечку на корпус меггером, а найти межвитковое или посчитать количество витков от сопротивления не получится- нужны другие методы
РобертНСК
10/09/2015 06:24
ВСЕМ спасибо.
Ivan321
11/09/2015 09:54
Рифат, ну ты тру-ууууудный! гы-гы
Ты бы двиг разобрал, размотал визуально и полюсность посчитал, а клоуны,как ты говоришь, по простецки, определяют омметром принадлежность концов к группам, глядя на схему, а потом финишируют проблему пробным пуском... гы-гы
Измерения не абсолютные, а относительные, поэтому точность прибора не имеет значения, лишь бы внятно засекать разницу. Хоть по накалу лампочки с батарейкой оценивай сопротивление обмоток, если засечешь разницу.
Разные межвитки вылезут по разности токов/нагреву при работе, если они есть. Тогда к Рифату мотор. Или к ё. м. гы-гы
РобертНСК, молодец! классно!
Рифат
11/09/2015 17:30
Какую нах принадлежность концов к группам ты собрался омметром проверять ? Чудной умора Там все провода будут звониться одинаково твоим омметром, потому что разница сопротивлений мала между катушкой и "средним" выводом Чудной Да кому я объясняю? Я говорю таким как ты - клоун проще 3.14здануть что нибудь заумное ,сам того не понимая . гы-гы
