Вопрос? Дециметровая антенна. Из подручных материалов. | |||||
| Maksimov 19/09/2015 08:33 |
Вопрос? Дециметровая антенна. Как смастерить из подручных материалов.
Имеются алюминиевая фольга, коробки, Пластиковые бутылки и клей. Как соединить часть этого барахла чтобы получилась Дециметровая антенна? |
| n max 19/09/2015 10:07 |
Мож всё таки купить?Антенна для приёма цифровых телеканалов стоит 5 долл в магазине ![]() |
| Yuritsh 19/09/2015 11:29 |
Да пожалуйста
Алюминиевую фольгу сверни в виде банок. Еще остаются пластиковые бутылки, из них можно сделать лодку, отплыть подальше, одеть на голову одну из коробок, и нюхать клей. ![]() |
| hacjka 19/09/2015 12:37 |
Yuritsh, ![]() |
| Rom-Zecs 19/09/2015 14:03 |
А сделай фрактальную антенну, мне например интересно будет ли работать |
| alexander3311 19/09/2015 14:06 |
Ну понятно, все свои 1500 сообчений на форуме в "Анекдотах" наговорил! |
| blek1 19/09/2015 21:33 |
Вот,сам её не делал не проверял:http://cxem.net/tv/tv35.php |
| Yuritsh 19/09/2015 21:35 |
blek1, не вижу там ничего из:
| blek1 19/09/2015 21:44 |
Вместо текстолита можно применить простую фольгу. ДОБАВЛЕНО 19/09/2015 22:51 Ну можно ещё нанюхаться клея,сделать шапочки из фольги,себе и коту.Из коробок сделать домик коту из бутылок хз,что можно сделать. [/img] |
| Александр Михалыч 20/09/2015 11:10 |
Maksimov, Бутылки обматываешь фольгой....... , - да в поиске набери, - там такого насмотришься.
Чел не рассчитал "дозы", - коту явно больше вставило! ![]() |
| toto 21/09/2015 16:33 |
во
если сигнал слабый, можно делать разнесённый приём - штуки 3-5, с сумматором только надо повозиться. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/09/2015 06:23 |
toto, и где тут бутылки и клей? Тс ведь надо было из г-на и палок. |
| toto 22/09/2015 16:59 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
нельзя себя ограничивать ? lpkf и стеклотекстолит наше всё! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/09/2015 18:20 |
не, не, не. Только не в случае с данным ТС. Для него только в строгом ссответствии с ТЗ. Сказано из г и п, значит никакого текстолтиа....к |
| Brightshadow 06/10/2015 20:47 |
Тема Уписиться можно ![]() |
| Rom-Zecs 06/10/2015 21:02 |
Фольгированый фторопласт или керамика для свч самое оно |
| Александр Михалыч 06/10/2015 21:34 |
Эх, - помню как только началось у нас вещание на ДМВ диапазоне, (где то в начале 90-х.) - клепали дециметровые антенны на поток, ![]() |
| n max 07/10/2015 00:09 |
Было такое ещё в ламповые тв скд приходилось запихивать и декодеры ставить хорошие были времена |
| Александр Михалыч 07/10/2015 19:43 |
А это кто помнит?
| БАРК 07/10/2015 20:16 |
Александр Михалыч, как не помнить?... "Ростов-Дон"
Была ещё его копия, "Умань"... ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 20:20
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/10/2015 21:17 |
Александр Михалыч, тот что на второй фотке, только серого цвета чинял в позапрошлом году. Дяденька его пользовал с каким-то древним немецким теликом в котором частично умер тюнер. |
| Александр Михалыч 07/10/2015 21:45 |
У нас аналоговое вещание , - в эфире теперечя тока ЦТВ. / ![]() |
| Brightshadow 08/10/2015 22:40 |
Александр Михалыч, до сих пор лежит! До 2004 юзал на кухне ![]() |
