Нужна "бесшумка" для ФМ на ТА2111 | |||||
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 01/10/2015 05:02 |
Коллеги, присоветуйте что-нибудь! А то шумит, зараза... Нашёл кое-что. Если бы эту идею воплотить на ОУ! А так, детальков многовато, вряд ли буду делать. Попробую задействовать ногу AGC TA2111. При настройке на станцию напруга с 0.4 В доходит до 0.6. Компаратор и ключи сами просятся. |
| Lenchik 01/10/2015 09:01 |
Эмиттер транзистора туда цепляй, а на базу смещение. С коллекторного резистора будешь снимать сигнал о наличии станции. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 01/10/2015 21:58 |
| Ivan321 08/10/2015 16:26 |
Или полевик, а на гейт с регулятора сквелша. Поищи по squelch |
| Lenchik 08/10/2015 16:58 |
С микросхемой огородисто получится, да и не любая заработает при таких сигналах у самой земли. К транзистору можно высокоомные резисторы приделать. В коллектор несколько сотен килоом и делитель из мегаомников. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 09/10/2015 04:39 |
Сварганил на лм393. Моим задачам вполне отвечает. |
