Люминесцентные лампы от пусковой платы энергосберегающей.
paronnikov1
21/10/2015 02:23
Добрый! Имеется такая энергосберегающая лампа, с надписью 6500К/6875Lm/170 - 240V 50Hz/125W. Возможно ли включить с нее платы запуска, 8 штук наших отечественных, люминесцентных L36W/765. Как включить их нити накала, последовательно и параллейно. Сопротивление сберегайки 1 ом, дневной 2 ома, какое еще влияние в колбе,создает объем светящегося газа?
Lenchik
21/10/2015 09:35
Никак, только одну лампу совпадающую по мощности. Я включал трубки от платы энергосберегайки, работают.
Leo140969
21/10/2015 09:38
Любопытно, это значит, что на балласт 125 ватт навесить в сумме около 300 ватт?
"Больших семь шапок из овцы не выкроить никак."
paronnikov1
21/10/2015 12:17
Leo140969 писал:
Чего тут любопытного, по более радиаторы на транзюки, или еще два в паралей, потянет хоть 500.
Leo140969
21/10/2015 14:11
paronnikov1, а это уже совсем другой балласт получится. Электролит тоже, небось, поменяешь на больший?
Ivan321
21/10/2015 16:14
Я так думаю, что не выйдет никуя. Если только две 40-ки, максимум 80-ки Вт попробовать последовательно, в середине - тупо всё вместе.
У лампы некоторой мощности в режиме горения лимитируется напряжение разряда при заданном токе, что даёт мощность. Поджиг дело вторичное, ибо...
Lenchik
21/10/2015 16:38
paronnikov1, не выйдет. Балласт генератор тока а не напряжения. Ток определяется частотой генерации, емкостями и индуктивностями на выходе.
Энергосберегайки это развод населения на деньги. В сумме со стоимостью никакой экономии не получается. А горят они повально. Наковырять восемь платок от ламп сопоставимой можности не составляет труда.
paronnikov1
21/10/2015 20:24
Не в экономии дело, в теплице на струны подвесить, только лампы, соединить все колбы в ряды, не хотелось городить, дросселя всякие,громоздко, да и влажность.
Lenchik
21/10/2015 20:59
Даже две не соединить параллельно, как только одна загорится напряжение упадет и вторая не сможет зажечься. Были светильники с двумя лампами по 20 ватт. Но лампы и стартеры там были на 110 вольт и соединялись последовательно, дроссель один на две.
paronnikov1
21/10/2015 21:20
Что говорить, пробовать нужно, просто сию некогда, дойдет дело и до них, отпишусь. Тему открыл, совет думал, кто возможно уже включал.
Alex_shuya
21/10/2015 22:18
paronnikov1 , вот купи таких лампочек светодиодных и не епи мозги. Вставляются в 18ватные светильники в стандартные держатели. питание 220 вольт подаётся на противоположные концы.
paronnikov1
21/10/2015 22:36
Alex_shuya, А у тебя кот спит! Вот уже купил, дневные вешать, чтобы плоды виднее собирать !
Lenchik
21/10/2015 22:42
paronnikov1 писал:
Нечего там пробовать, теорию надо знать лучше.
Вольтамперные характеристики люминесцентных ламп посмотрите, если мозгов хватит в чем вы ошибаетесь.
Пуско регулирующее устройство это стабилизатор тока а не напряжения.
paronnikov1
21/10/2015 22:48
Lenchik, Что, весь Инет перекопал, просвятился? ( без обиды)
Согласовать можно и утюг с кипятильником.
Lenchik
21/10/2015 22:54
paronnikov1, В элементарных то вещах хотя бы надо разбираться. Зачем свою тупизну так показывать. Лампа она не резистор и не нагреватель, у неё есть порог поджига по напряжению и есть напряжение горения.
Если настолько тупой, так возьми две неонки, включи их параллельно, запитай от источника постоянного тока через общий резистор и посмотри что будет.
Мечтать не вредно, но идея твоя просто идиотская.
Joiner
22/10/2015 09:16
paronnikov1 писал:
Попробуй сначала на одной лампе. Сразу контролируй температуру ключей. Могобыть при недогрузе ляпнутся ключи сек за 5. Времязадающие цепи там вряд ли есть, так что при автогенерации и недогрузе там всё может быть, в смысле частота генерации уйдет в области, неперевариваемые ключами.
Ну а вообще посмотреть можно, имхо.
Ivan321
22/10/2015 12:45
Вот уже купил,
Что-то долго идут, аж время истекло.
Мне уж с рыбного магазина два раза успело прийти, последний раз через прибалтику шло.
По поводу балласта для нескольких ламп можно попробовать по аналогии с многоламповыми балластами. Там у каждой лампы свой дроссель и стартерная группа, конденсатор/конденсатор+варистор. Всё это впараллель к единственному автогенератору.
Геморрой найти дроссели, можно наковырять из 20 Вт балластов энергосберегаек, чтобы не искать магнитопроводы и не мотать.
Но проще тупо каждой 18 Вт лампе свой отдельный балластик от 15-20 Вт дохлой энергосберегайки.
А этот прикрутить к HID или ДНАТ соотв. мощности, только изу, поджигалку, надоть.
paronnikov1
22/10/2015 15:55
Запустил четыре, пятая моргает, не хватка мощи. Запуск мгновенный. Прогон полчаса, на плате все холодное, дросселя чуть теплые, время будет, передеру схему, подыму мощу!
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 17:01
Ivan321, Давно пришли, все 8 штук, работают, ждал две недели, сам удивился, на фото , так и идет заказ почему то, Вот контроллер влажности и температуры долго нет, завис во Владике, продавцу сообщил, разбираются..
paronnikov1
22/10/2015 16:39
Кино! Без подогревателей такое же свечение, запуск с задержкой в 5 сек. Вывод - дохлые работать будут. классно!
От куда там высокое, дурдом.
sofrina
22/10/2015 17:33
paronnikov1, фанатизьм в нашем разделе не приветствуется, что зажглись - хорошо, что высокого нет при поджиге- это ты зря, и главное- нетиповая схема включения в будущем принесет много "подарков"
paronnikov1
22/10/2015 17:54
sofrina, А какой здесь фанатизм какая разница, типовая, не типовая, главное горят, и пусть горят, там посмотрим. Ну а что, а вдруг, это какая экономия, соединил их куском трубки пластиковой на стыках и два провода всего.
Ivan321
22/10/2015 18:16
Высокое там есть, схема резонансная до поджига разряда в лампе.
Немцов
22/10/2015 22:03
Не понял? Четыре "сороковки" последовательно?
paronnikov1
22/10/2015 22:07
Немцов, Вернись назад, фото посмотри.
Немцов
22/10/2015 22:21
paronnikov1, смартфон сейчас на руках, не вижу проводов. Последовательно? да?
paronnikov1
22/10/2015 22:22
Стык в стык! Проводов там нет.
Немцов
22/10/2015 22:23
А если приподнять от земли? Будут светиться?
paronnikov1
22/10/2015 22:26
Не пробовал, без накала врятли.
Немцов
22/10/2015 22:35
Это я в смысле, земля как третий емкостной электрод.(Вроде)
paronnikov1
22/10/2015 22:49
По видимому так. Смотря где подвесишь, если где то на производстве, рядом с металл балками, то можно и без накала, но с накалом в любом случае, запуск мгновенный, свечение отличное. Нужно промерять что там, изучить. Буду вешать 8 штук, отпишусь, сию готовлюсь к посадке рассады, некогда.
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/10/2015 08:08
paronnikov1, по фоткам определять яркость дело неблагодарное. Попробуй одну лампу включить со штатным ПРА для этой мощности и сравнить яркость со своей гирляндой. От 11 вт платы энергосберегайки 40 вт трубка тоже "светится".
Ivan321
23/10/2015 09:03
Чертовски верная мысль.одобряю Можно сравнивать фотоэкспонометром в его попугаях на прогретых (горящих 5 минут) лампах. Фотоэкспонометр впритык к лампе и пределами/фильтрами стрелку в центр шкалы.
Заодно и к светодиодной ленте подоткни.
paronnikov1
23/10/2015 10:19
А что если еще и подогреть их отдельно, как они себя поведут.
Ivan321
23/10/2015 21:30
Средняя лампа ваще замкнута, снимай, клади в чехол и на склад гы-гы Рисуй еще улыбка
Подогрев отдельной обмоткой на соединенные накалы двух соседних.
paronnikov1
24/10/2015 11:18
Ivan321, Верно, не продумал, без двух трансов не обойтись, и проводов куча, включать придется средние лампы реверсно.
mr.Homjachkoff
24/10/2015 18:31
пока свежие- зажглось. подкоптятся чуть- начнётся психбольничка. улыбка
simq
07/11/2015 04:12
А по моему будет работать пока кусочки спирали совсем не отгорят. В журналах Радио сильно прошлых лет много статей было на эту тему. Всякие удвоители,утроители напряжения для этих целей, но кажется в итоге все равно когда то дохли.
ps На сколько помню - самый лучший режим - включение высокого после плавного прогрева катодов.
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/11/2015 07:58
simq, да вы просто капитан очевидность смех работать (т.е. светиться без гарантии светоотдачи) оно конечно же будет, да и судя по всему ТС это устроит.
Ivan321
23/11/2015 16:33
paronnikov1, привет улыбка У мя клубника отдохнула и начала тянуться. Пора рыбный свет вешать гы-гы
П.С. Луковицы воткнул вчера, предварительно прошерстив инет на совместимость улыбка Теперь соревнуются - кто быстрее ягоды даст к НГ гы-гы
paronnikov1
23/11/2015 19:01
Ivan321, Молодец! Срезай все листья, разъединяй все корешки, выбирай самые толстые от 1 см головка, делай субстрат по технологии, сажай! Могет что и выйдет. Цибулю убери - не совместимо! Свет, тепло, влажность, поливать под корешок ежедневно, не переливать.
Ivan321
23/11/2015 20:31
Если тхе "цыбуля" - лук, то, наоборот, пишут они в друзьях с клубникой.
По микроэлементному составу, как понимаю.
Думаю, свет повешу на неделе, поднакоплю зеленую массу, а потом сепарить корнЯ буду уже.
Да, бля свет щас пойду найду, 22дуйм мониторен подсветкен, пока. Синий он, бля. И трусы, махровый халат искать надобно. У нас сегодня что-то +12 Со сумашествие
Это пока какая-то "цветочная земля" с магазина, нулёвая. С торфом и пр. Судя по высолам, субстрат - похуй, ибо вода погубит.
Нада делать гидропонику.
Щас, свет повешу, дальше договорим
Ivan321
23/11/2015 21:07
Ну вот, осветил улыбка Та же самая люминисцентная куята, только дешевле(то есть даром, из уличной мастерской).
11 по фотоэкспонометру этому, не соврать бы, довольно яркий свет - 1/20 с диафрагмой 8 для 65 ед. ГОСТа.
Куй с ним, погорит двое суток подряд, а там досвет по маю-июню буду городить.
Пересаживал кусты с ягодами, середина октября, покраснели потом из зеленых и в помещении без досвета. Мягкие были, воды жадничал. Но сладкиеулыбка
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 22:08
П.С. Юго-запад
paronnikov1
24/11/2015 09:10
Ivan321, Брось, не насилуй растение, с таким отношением ничего не выйдет, срывай скорей всю ботву, загниет, а так молоденькие выйдут и первые цветы убирай, Свет такой можешь выбросить, Ей нужен определенный спектр, изучай в инете, если хочешь конкретно заняться, могу ссылок накидать, у меня уже крыша с этой теплицей съехала. А до гидропоники тебе еще далеко, научись с землей работать. Цыбулю выкинь, корешки у нее большие Съе..утся, и с одной тарелки кашу едят!
Velund
29/11/2015 16:37
sofrina писал:
А длинные провода от этого балласта принесут массу "подарков" соседям телезрителям, радиослушателям и радиолюбителям уже сегодня. подмигивание В виде "снега" на изображении и "рыка" в динамиках. подмигивание
paronnikov1
29/11/2015 17:49
Ну если ты живешь в многоэтажном муравейнике, это проблемы соседские, или покупай светильники с традиционной, типовой ориентацией, а мне нравится, так же приятно и дешево по не традиционной ориентации!! секс Целую ...
koltsun
30/11/2015 13:37
Lenchik писал:
во влажном помещении эта схема долго не проработает , можно попробовать электронику спрятать в герметичную распред коробку .
И при пониженной температуре они долго запускаются .
Для влажных и взрывоопасных помещений в СССРе выпускались лампы ДС в толстых трубах из оргстекла..
пс если такая "теплица" как на фото ..то потянет...нада погуглить сайты наркоманов, там такие ботаники работаают...всё на микропроцессорах , освещение, влажность, даже РН контролируют...)))
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2015
paronnikov1 писал:
недавно с такой проблемой столкнулся один знакомый на рынке .Перестал работать укв пиём..оказалось в соседнем павильйоне установили всетодиодные светильники вместо "традиционных"...
paronnikov1
30/11/2015 14:15
Пусть свой приемник отнесут в ремонт, ты сам то думаешь, причем светодиоды и УКВ прием, чем и как питают светодиоды, забей в поисковик, почитай! На крайняк это диапазон ДВ и СВ чувствителен к эл помехам, даже вблизи с обыкновенным выключателем, щелчки.
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/11/2015 15:09
paronnikov1, не будьте столь категоричны. У меня есть конкретные подтверждения срача светодиодными лампами не только в укв но и в диапазоне вайфая до полного пропадания связи. Правда вы этому все равно не поверите.
paronnikov1
30/11/2015 15:38
Просто питание им нужно по стабильней, а не китайский драйвер. .http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/slabotochka/t207463-pomehi-ot-svetodiodnyh-lamp/
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/11/2015 16:11
paronnikov1, вы как обычно правы! Китайской компатной светодиодной лампе со встроенным балластом конечно же нужно питание по стабильней.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
- аналогично - красные габаритные огни на вышке под 300 метров "срали" на 140-170 МГц так в антенны ретрансляторов, что ... выбросили электронные балласты и переделали на трансы.
