Люминесцентные лампы от пусковой платы энергосберегающей. | |||||||
paronnikov1 21/10/2015 02:23 |
Добрый! Имеется такая энергосберегающая лампа, с надписью 6500К/6875Lm/170 - 240V 50Hz/125W. Возможно ли включить с нее платы запуска, 8 штук наших отечественных, люминесцентных L36W/765. Как включить их нити накала, последовательно и параллейно. Сопротивление сберегайки 1 ом, дневной 2 ома, какое еще влияние в колбе,создает объем светящегося газа?
Lenchik 21/10/2015 09:35 |
Никак, только одну лампу совпадающую по мощности. Я включал трубки от платы энергосберегайки, работают. |
Leo140969 21/10/2015 09:38 |
Любопытно, это значит, что на балласт 125 ватт навесить в сумме около 300 ватт?
"Больших семь шапок из овцы не выкроить никак." |
paronnikov1 21/10/2015 12:17 |
Чего тут любопытного, по более радиаторы на транзюки, или еще два в паралей, потянет хоть 500. |
Leo140969 21/10/2015 14:11 |
paronnikov1, а это уже совсем другой балласт получится. Электролит тоже, небось, поменяешь на больший? |
Ivan321 21/10/2015 16:14 |
Я так думаю, что не выйдет никуя. Если только две 40-ки, максимум 80-ки Вт попробовать последовательно, в середине - тупо всё вместе.
У лампы некоторой мощности в режиме горения лимитируется напряжение разряда при заданном токе, что даёт мощность. Поджиг дело вторичное, ибо... |
Lenchik 21/10/2015 16:38 |
paronnikov1, не выйдет. Балласт генератор тока а не напряжения. Ток определяется частотой генерации, емкостями и индуктивностями на выходе.
Энергосберегайки это развод населения на деньги. В сумме со стоимостью никакой экономии не получается. А горят они повально. Наковырять восемь платок от ламп сопоставимой можности не составляет труда. |
paronnikov1 21/10/2015 20:24 |
Не в экономии дело, в теплице на струны подвесить, только лампы, соединить все колбы в ряды, не хотелось городить, дросселя всякие,громоздко, да и влажность. |
Lenchik 21/10/2015 20:59 |
Даже две не соединить параллельно, как только одна загорится напряжение упадет и вторая не сможет зажечься. Были светильники с двумя лампами по 20 ватт. Но лампы и стартеры там были на 110 вольт и соединялись последовательно, дроссель один на две. |
paronnikov1 21/10/2015 21:20 |
Что говорить, пробовать нужно, просто сию некогда, дойдет дело и до них, отпишусь. Тему открыл, совет думал, кто возможно уже включал. |
Alex_shuya 21/10/2015 22:18 |
paronnikov1 , вот купи таких лампочек светодиодных и не епи мозги. Вставляются в 18ватные светильники в стандартные держатели. питание 220 вольт подаётся на противоположные концы. |
paronnikov1 21/10/2015 22:36 |
Alex_shuya, А у тебя кот спит! Вот уже купил, дневные вешать, чтобы плоды виднее собирать !
Lenchik 21/10/2015 22:42 |
Вольтамперные характеристики люминесцентных ламп посмотрите, если мозгов хватит в чем вы ошибаетесь. Пуско регулирующее устройство это стабилизатор тока а не напряжения. |
paronnikov1 21/10/2015 22:48 |
Lenchik, Что, весь Инет перекопал, просвятился? ( без обиды)
Согласовать можно и утюг с кипятильником. |
Lenchik 21/10/2015 22:54 |
paronnikov1, В элементарных то вещах хотя бы надо разбираться. Зачем свою тупизну так показывать. Лампа она не резистор и не нагреватель, у неё есть порог поджига по напряжению и есть напряжение горения.
Если настолько тупой, так возьми две неонки, включи их параллельно, запитай от источника постоянного тока через общий резистор и посмотри что будет. Мечтать не вредно, но идея твоя просто идиотская. |
Joiner 22/10/2015 09:16 |
Ну а вообще посмотреть можно, имхо. |
Ivan321 22/10/2015 12:45 |
Мне уж с рыбного магазина два раза успело прийти, последний раз через прибалтику шло. По поводу балласта для нескольких ламп можно попробовать по аналогии с многоламповыми балластами. Там у каждой лампы свой дроссель и стартерная группа, конденсатор/конденсатор+варистор. Всё это впараллель к единственному автогенератору. Геморрой найти дроссели, можно наковырять из 20 Вт балластов энергосберегаек, чтобы не искать магнитопроводы и не мотать. Но проще тупо каждой 18 Вт лампе свой отдельный балластик от 15-20 Вт дохлой энергосберегайки. А этот прикрутить к HID или ДНАТ соотв. мощности, только изу, поджигалку, надоть. |
paronnikov1 22/10/2015 15:55 |
Запустил четыре, пятая моргает, не хватка мощи. Запуск мгновенный. Прогон полчаса, на плате все холодное, дросселя чуть теплые, время будет, передеру схему, подыму мощу!
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 17:01 Ivan321, Давно пришли, все 8 штук, работают, ждал две недели, сам удивился, на фото , так и идет заказ почему то, Вот контроллер влажности и температуры долго нет, завис во Владике, продавцу сообщил, разбираются.. |
paronnikov1 22/10/2015 16:39 |
Кино! Без подогревателей такое же свечение, запуск с задержкой в 5 сек. Вывод - дохлые работать будут. ![]() От куда там высокое, дурдом. ![]() ![]() |
sofrina 22/10/2015 17:33 |
paronnikov1, фанатизьм в нашем разделе не приветствуется, что зажглись - хорошо, что высокого нет при поджиге- это ты зря, и главное- нетиповая схема включения в будущем принесет много "подарков" |
paronnikov1 22/10/2015 17:54 |
sofrina, А какой здесь фанатизм ![]() |
Ivan321 22/10/2015 18:16 |
Высокое там есть, схема резонансная до поджига разряда в лампе. |
Немцов 22/10/2015 22:03 |
Не понял? Четыре "сороковки" последовательно? |
paronnikov1 22/10/2015 22:07 |
Немцов, Вернись назад, фото посмотри. |
Немцов 22/10/2015 22:21 |
paronnikov1, смартфон сейчас на руках, не вижу проводов. Последовательно? да? |
paronnikov1 22/10/2015 22:22 |
Стык в стык! Проводов там нет. |
Немцов 22/10/2015 22:23 |
А если приподнять от земли? Будут светиться? |
paronnikov1 22/10/2015 22:26 |
Не пробовал, без накала врятли. |
Немцов 22/10/2015 22:35 |
Это я в смысле, земля как третий емкостной электрод.(Вроде) |
paronnikov1 22/10/2015 22:49 |
По видимому так. Смотря где подвесишь, если где то на производстве, рядом с металл балками, то можно и без накала, но с накалом в любом случае, запуск мгновенный, свечение отличное. Нужно промерять что там, изучить. Буду вешать 8 штук, отпишусь, сию готовлюсь к посадке рассады, некогда. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 23/10/2015 08:08 |
paronnikov1, по фоткам определять яркость дело неблагодарное. Попробуй одну лампу включить со штатным ПРА для этой мощности и сравнить яркость со своей гирляндой. От 11 вт платы энергосберегайки 40 вт трубка тоже "светится". |
Ivan321 23/10/2015 09:03 |
Чертовски верная мысль. ![]() Заодно и к светодиодной ленте подоткни. |
paronnikov1 23/10/2015 10:19 |
А что если еще и подогреть их отдельно, как они себя поведут.
Ivan321 23/10/2015 21:30 |
Средняя лампа ваще замкнута, снимай, клади в чехол и на склад ![]() ![]() Подогрев отдельной обмоткой на соединенные накалы двух соседних. |
paronnikov1 24/10/2015 11:18 |
Ivan321, Верно, не продумал, без двух трансов не обойтись, и проводов куча, включать придется средние лампы реверсно. |
mr.Homjachkoff 24/10/2015 18:31 |
пока свежие- зажглось. подкоптятся чуть- начнётся психбольничка. ![]() |
simq 07/11/2015 04:12 |
А по моему будет работать пока кусочки спирали совсем не отгорят. В журналах Радио сильно прошлых лет много статей было на эту тему. Всякие удвоители,утроители напряжения для этих целей, но кажется в итоге все равно когда то дохли.
ps На сколько помню - самый лучший режим - включение высокого после плавного прогрева катодов. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/11/2015 07:58 |
simq, да вы просто капитан очевидность ![]() |
Ivan321 23/11/2015 16:33 |
paronnikov1, привет ![]() ![]() П.С. Луковицы воткнул вчера, предварительно прошерстив инет на совместимость ![]() ![]() |
paronnikov1 23/11/2015 19:01 |
Ivan321, Молодец! Срезай все листья, разъединяй все корешки, выбирай самые толстые от 1 см головка, делай субстрат по технологии, сажай! Могет что и выйдет. Цибулю убери - не совместимо! Свет, тепло, влажность, поливать под корешок ежедневно, не переливать. |
Ivan321 23/11/2015 20:31 |
Если тхе "цыбуля" - лук, то, наоборот, пишут они в друзьях с клубникой. По микроэлементному составу, как понимаю.
Думаю, свет повешу на неделе, поднакоплю зеленую массу, а потом сепарить корнЯ буду уже. Да, бля свет щас пойду найду, 22дуйм мониторен подсветкен, пока. Синий он, бля. И трусы, махровый халат искать надобно. У нас сегодня что-то +12 Со ![]()
Нада делать гидропонику. Щас, свет повешу, дальше договорим |
Ivan321 23/11/2015 21:07 |
Ну вот, осветил ![]() 11 по фотоэкспонометру этому, не соврать бы, довольно яркий свет - 1/20 с диафрагмой 8 для 65 ед. ГОСТа. Куй с ним, погорит двое суток подряд, а там досвет по маю-июню буду городить. Пересаживал кусты с ягодами, середина октября, покраснели потом из зеленых и в помещении без досвета. Мягкие были, воды жадничал. Но сладкие ![]() ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 22:08 П.С. Юго-запад |
paronnikov1 24/11/2015 09:10 |
Ivan321, Брось, не насилуй растение, с таким отношением ничего не выйдет, срывай скорей всю ботву, загниет, а так молоденькие выйдут и первые цветы убирай, Свет такой можешь выбросить, Ей нужен определенный спектр, изучай в инете, если хочешь конкретно заняться, могу ссылок накидать, у меня уже крыша с этой теплицей съехала. А до гидропоники тебе еще далеко, научись с землей работать. Цыбулю выкинь, корешки у нее большие Съе..утся, и с одной тарелки кашу едят! |
Velund 29/11/2015 16:37 |
А длинные провода от этого балласта принесут массу "подарков" соседям телезрителям, радиослушателям и радиолюбителям уже сегодня. ![]() ![]() |
paronnikov1 29/11/2015 17:49 |
Ну если ты живешь в многоэтажном муравейнике, это проблемы соседские, или покупай светильники с традиционной, типовой ориентацией, а мне нравится, так же приятно и дешево по не традиционной ориентации!! ![]() ![]() |
koltsun 30/11/2015 13:37 |
во влажном помещении эта схема долго не проработает , можно попробовать электронику спрятать в герметичную распред коробку . И при пониженной температуре они долго запускаются . Для влажных и взрывоопасных помещений в СССРе выпускались лампы ДС в толстых трубах из оргстекла.. пс если такая "теплица" как на фото ..то потянет...нада погуглить сайты наркоманов, там такие ботаники работаают...всё на микропроцессорах , освещение, влажность, даже РН контролируют...))) ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2015
недавно с такой проблемой столкнулся один знакомый на рынке .Перестал работать укв пиём..оказалось в соседнем павильйоне установили всетодиодные светильники вместо "традиционных"... |
paronnikov1 30/11/2015 14:15 |
Пусть свой приемник отнесут в ремонт, ты сам то думаешь, причем светодиоды и УКВ прием, чем и как питают светодиоды, забей в поисковик, почитай! На крайняк это диапазон ДВ и СВ чувствителен к эл помехам, даже вблизи с обыкновенным выключателем, щелчки. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 30/11/2015 15:09 |
paronnikov1, не будьте столь категоричны. У меня есть конкретные подтверждения срача светодиодными лампами не только в укв но и в диапазоне вайфая до полного пропадания связи. Правда вы этому все равно не поверите. |
paronnikov1 30/11/2015 15:38 |
Просто питание им нужно по стабильней, а не китайский драйвер. .http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/slabotochka/t207463-pomehi-ot-svetodiodnyh-lamp/ |
БЕЗЫМЯННЫЙ 30/11/2015 16:11 |
paronnikov1, вы как обычно правы! Китайской компатной светодиодной лампе со встроенным балластом конечно же нужно питание по стабильней. |
KRAB 30/11/2015 17:24 |
