как завести мегу16
Rom-Zecs
06/12/2015 23:19
Всем доброй ночи
попросили меня сделать копировщик ключей touch memory, хотел сначала сделать ректо копир, но пика в наших магазинах не нашлось, выбрал схему на атмега16, нарисовал, вытравил, собрал, прошил и нихрена... кое как подобрал фьюзы с которыми хотя бы на кнопках есть напряжение, пару раз даже загорелся светодиод ок и на этом все,залипух не выявил, ресет 4в на некоторых пинах есть напряжение, хотя вроде бы не должно.
как действовать дальше, что еще проверить?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 00:26
собственно схема http://radiokot.ru/circuit/digital/security/12/
ну ведь на ногах куда подкл жки импульсики должны быть подмигивание
Rom-Zecs
06/12/2015 23:58
я и забыл о нем) значит это норма, таки почему на нажатия с сотого раза реагирует и ключ не читает? фьюзы правильно поставил?
там же написано какие устанавливать
Fuse-биты, которые должны быть установлены при программировании: CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BODEN, BODLEVEL
Rom-Zecs
07/12/2015 00:39
так я вижу что написано, но у меня авреал и там все не как у людей, cksel 0~3 задается hex значением пробовал Ch и 3h с 3 какие то признаки есть, пробовал перебором все подряд, проверка - нажатие кнопок, ожидание загорания светодиодов - без толку, нашел у себя ошибку, подтянул считыватель к плюсу, переделал ресет как на схеме с дисплеем, без изменений - на кнопках напряжение есть, на считывателе есть, другий признаков жизни нет
походу даташит курить придётся.У мну все прогеры нормальный фьюзы птичками отмечаются тут уж точно не подскажу
Rom-Zecs
07/12/2015 02:37
Завтра попробую запустить avr dude под нее калькулятор есть, кстати медь сзади не травил, может емкость мешает?
так как генератор внутренний(rc) то причём тут медь на него больше температура влияет
