Регулируемое питание светодиодных лент
paronnikov1
23/12/2015 17:57
Добрый! Подсоветуйте схемку автоматической регулировки питания светодиодных лент, не на традиционных драйверах, а по сетевой обмотки понижающего трансформатора. Не хотелось бы городить охлаждения транзисторов из водопроводных радиаторов. Собственно задача заключается - при включении нужно автоматически поднять на первичной обмотки напряжения с нуля до 220в с задержкой по времени 20 - 30 минут, то есть засветить LED диоды с нуля до максимум свечения, и наоборот, при выключении погасить диоды за этот же промежуток времени ( реверс) Вот подобная схемка, что возможно вместо потенциометра поставить какой полевичок, или что то думать со счетчиками 561ИЕ8 или (реверсный) 561ИЕ10. Что скажите.
Немцов
23/12/2015 18:50
paronnikov1, со скальки U начинают светиться светодиоды?
paronnikov1
23/12/2015 20:33
Пока не экспериментировал .
