Как разобрать трансформатор?
Rebus77
24/12/2015 22:43
Коротит первичная обмотка. Причём внутри стоит предохранитель и он не спас транс! Подаю 220 Вольт через 8A предохранитель (в схеме внешний на 8) -сразу сгорает.
Трансформатор стандартный, на Ш-образных пластинах. Залит типа смолы. На углу есть капелька-попробывал паяльником-не мягчеет.
Знаю только 2 способа, тепло и во чтото окунуть. Не поплавит ли тепло каркас? Певичная обмотка вроде как намотана на отдельном каркасе, который якобы должен выниматься... Слушаю советы..
serega-64
24/12/2015 22:54
Rebus77, В том месте, где обвел красным, рядом виден шов сварной пластин набора сердечника. Что с этим будешь делать, даже если отмочишь в ацетоне? По второму фото ваще не понятно, сердечника не вижу, снял?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 23:55
Откуда транс, напряжения вых.?
Rebus77
24/12/2015 22:59
по шву пройду болгарочкой. Думаю прокатит. Шов не глубокий. Второе фото это 1/4 часть транса. Показал, что каркас вроде как разборный, из 2 частей. Встречал такие трансы.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 00:02
С муз центра Sony. Я в своё время много намотал самодельных, и свои каркасы делал... Там ещё места не много, не всякий воткнёшь. И танс достаточно мощный (в первичке предохранитель 8 А) Вторичных 4 штуки и ещё с отводами.. Новый мотать проблемно.. Если удачно разобрать и первичка вынимается-возможно сделать.
serega-64
24/12/2015 23:10
Rebus77, Если считать ориентиром газету на втором плане, то не такой он и мощный или сравнивать с чем то знакомым - коробок спичек например или размер в миллиметрах.
= Если удачно разобрать и первичка вынимается-возможно сделать.=
Дык в чем же дело? Вымачивай, пили. Греть не советую, уведет.
Rebus77
24/12/2015 23:40
Я и прошу совета в том, как правильно отмочить, прогреть или ещё как то. Если отмачивать, то в чём лучше? Если греть, то как? При какой температуре? Может ещё есть какой то способ избавиться от пропитки и не испортить сам транс(каркас)
Т.к. каркас из двух частей, заглянул на поверхность первичной обмотки. Оттуда вытащил взорванный предохранитель. Видимо от большой температуры там спаялись витки. Там много микрошариков металла.
serega-64
25/12/2015 00:03
= отмочишь в ацетоне=
Ты говорил, что не мало перебрал, перемотал, а стока вопросов.
Rebus77
25/12/2015 00:08
serega-64, Я новые наматывал. На Ш-образных пластинах в шахматном порядке. С А железа брал с простых трансов, без пропиток. Сам потом пропитывал парафином
Заказать ТОР или самому перемотать на ТОРике и не морочить Фаберже ...
victorx
25/12/2015 07:21
дожили ,кризис,трансформаторы перематовать начали,я зарядкой от телефона иногда обхожусь
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/12/2015 09:11
victorx писал:
Для питания музыкального центра равнодушие ?
Rebus77
25/12/2015 12:18
транс "не простой". 4.5 кг (это я о мощности), 4 вторички с кучей отводов. Заново мотать -это и по деньгам и по времени(если самому)
Rom-Zecs
25/12/2015 14:04
cсруби первичку и запитай от транса 12в
ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 15:05
вместо первички намотай сколько не жалко и туда подавай
Rebus77
25/12/2015 15:07
Rom-Zecs, непонял ваш совет.
Разборка:
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/12/2015 16:19
после перемотки можешь сточить следы сварки с пластин, разделить их и собрать набор "вперекрышку" и никаких проблем со сваркой-склейкой. Пара пластин скорее всего не войдет, но на работу это обычно не влияет. Но если трансы сам мотал то и так знаешь.
Rebus77
25/12/2015 18:03
БЕЗЫМЯННЫЙ, ну да, спасибо, хороший совет. Только разделять каждую чуть проблемотично. Они в лаке. Наверно попробую сжать в тисках блоками и сварочкой пройтись.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/12/2015 18:17
если есть полуавтомат или аргон и хорошо под шов зачистишь, то да, электродом даже двойкой получается хреново, проверено. По мне так проще разделить. Правда перематывал транс от микроволновки под зарядник года два назад.
Rebus77
25/12/2015 18:31
есть полуавтомат.
Rom-Zecs
28/12/2015 17:51
Rebus77 писал:
Разборка:
мне показалось что он секционированный (точнее на фото вообще не посмотрел)
Rebus77
28/12/2015 23:43
Наматывал проводом 2 по 0.5 мм (в лаке). Один кусок был не целиковый, есть спайки. В каркас вошло. Последняя фотка проверка на лампочку. Ещё не сваривал и не пропитывал.
V_I_K
03/01/2016 17:08
Занимался такой лабудой лет двадцать назад. (И распиливал и сваривал назад). Ни разу больше такой бред не попадался. От нищеты это все (такие задачи).
gnom69
03/01/2016 21:23
Делал на работе.Электрик катушек принёс охапку с пускателей вроде и пока бухали, первичку я ему мотнул..Правда в притык к пластинам, т.к. провод большим диаметром был.V_I_K, Ты уже доставать начал, своим нытьём.Иди чинить своё оборудование .Честно.Ещё раз пёрнешь и я тебя открытым текстом пошлю.
V_I_K
03/01/2016 21:28
gnom69 писал:
Когда Коту делать нечего...он...
gnom69
03/01/2016 21:33
Всё правильно.Не мешай людям ремонтировать, не нравится..не сри.
