Диктофон к домофону | |||||||
| And55rey 30/12/2015 20:23 |
Есть недоброжелатель, который в моё отсутствие(когда я в командировке) звонит в домофон и произносит гадости, дома жена и ребенок маленький. Морду ему бил давненько он успокоился но не на долго, сейчас обратились в полицию. Они говорят нужны доказательства.
Естественно в такие моменты и не сообразишь взять диктофон заранее. Сам давно увлекался радиоэлектроникой понятия имеются в этом деле, но схем никогда не изобретал. Мне требуется диктофон(наверное какой нибудь цифровойв МР3 формате) подключить к домофонной трубке(трубка Vizit, домофон Cyfral), таким образом: чтобы была возможность записи речи по двум сценариям 1-сразу при поднятии трубки и отключение при опускании либо окончании сигнала(когда сбрасывают вызов). 2- чтобы трубка примерно через 3-4 вызова сама переходила в режим приема без снятия и записывала что будут говорить(по типу автоответчика) это основное желание.Ну и само собой отключалась при отсутствии сигнала(когда сбрасывают вызов) Для убедительности не плохо бы сделать чтобы в автоматическом режиме после серии гудков трубка включалась на запись а параллельно звучало "приветствие" типа "кто там?" "Да я слушаю" естественно голосом жены или моим, так сказать для правдивости. Помогите кто чем может, может есть несложные схемки отдельных устройств которые можно применить для данной задачи или может есть готовое решение которое я не могу уже 3-й день найти. Заранее благодарен за помощь. В прикрепленном файле схема домофонной трубки что установлена у меня |
| V_I_K 03/01/2016 17:04 |
Вы хитрец однако!!! Изделие это уникальное, и нужен человек с головой и руками, а за голову и руки надобно ручку позолотить!
А Вы пришли и занохалявку хотите его заполучить? |
| And55rey 04/01/2016 10:42 |
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 10:51
| paronnikov1 04/01/2016 22:42 |
And55rey Камеру спряч у подъезда, выведи кнопку с домофона, не заморачивайся, и приступника в лицо опознаешь. Вот пример, таких навалом в магазине, и не только. http://qps.ru/AYPzn |
| Morok9 15/02/2016 21:20 |
And55rey, Не рассматривал какой старый и/или б/ушный мобильник приспособить? В сборе или узлами, особливо интересно просматривается ежели с блютузом... |
| And55rey 12/03/2016 18:11 |
Честно говоря не подумал, идея интересная. Спасибо! Чего придумаю отпишусь. ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 18:16
Думал но не выйдет, дом относительно новый и ЖКХ следит за подъездами(лампочки проверяют и меняют, обьявления снимают если не на стенде и все зачищают, все подкрашивают ), умыкнут(уберут) камеру. провода не реально протянуть, а в автономном режиме не факт что заряда хватит. |
| muril 12/03/2016 18:17 |
А не проще мобилу поднести к трубке домофона и записать? Или сразу проводить разъяснительную беседу, в виде аванса, перед отъездом. Если уже клиент у автора проходил курс лечения, может быть контакты остались? |
