Реверсивный счётчик импульсов на PIC-контроллере
duldog222222222
18/01/2016 21:43
собрал токарный станок настольный и столкнулся с проблемой нужна электронная линейка т.е реверсивный счётчик с памятью но можно и без...пробовал на 176ие4 --но на этих микросхемах нет реверса--неудобно пользоваться ими.... нашёл на просторах интернета реверсивные счётчики на PIC16F84(A)..PIC16F628A на 4 разряда...но столкнулся с проблемой ...после прошивки .PIC16F628A не реагирует ни на какие кнопки + дисплей не светится--мерял тестером--вольтажа на индикатор нет применял прошиву как с общим катодом так и с общим анодом - результата --нет...пробовал схему на PIC16F84(A) показывает ерунду на дисплее кнопки - не реагируют..прошивка встаёт нормально -- шил проггером WizartProg77A...помогите может я чё нитак делаю???....я подозреваю что прошивка кривая..хотя могу ошибаться..вот ссылка на PIC16F628A http://nice.artip.ru/reversivnyy-schyotchik-na-pic16f628a-c-indikatorom и сцылла на PIC16F84(A) http://pic.rkniga.ru/shemotehnika/ustroystva-dlya-doma/94-zapominayuschiy-reversivnyy-schetchik-vitkov.html вот 1.2.3 фото того которое вообще не работает никак и 4 фото того что показывает ерунду...индикаторов таких не было использовал похожие по распиновке и схеме согдасно даташиту к этим аналогам а именно---GNQ-5641AS-21F(цвет красный) и E40561-L-O-O-W 1018 1 (цвет красный) пробовал подпаивать другие согласно даташиту DGE34G2C4 и 5161AS(4 сигмента спаяные по схеме GNQ-5641BX-21F )
Если по пикам в теории не очень сильны то делайте свой счетчик на ие11+дешифратор там реверс есть.
Прошивка маловероятно,что кривая скорее всего конфиг пика неправильно выставлен
duldog222222222
19/01/2016 01:49
n max писал:
а схема есть??
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 02:51
а по конкретнее если можно или готовую схемку если можно
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 02:52
n max писал:
это что и где его исправить??
duldog222222222
20/01/2016 01:18
n max, спс за подсказку--решил проблему без PIC-ов на российских микросхемах возможно кому то пригодится.. реверсивного счётчика КСТАТИ микросхема к514ид1-нет в продаже... кр514ид1 -легко приобретаема....вот ещё по Цоколёвки К514ИД1 и К514ИД2 совпадают, и они такие (в скобках указаны номера выводов для "КР"):
1 (1) - вход "2";
2 (2) - вход "4";
3 -
4 (3) - вход "BI" - гашение;
5 -
6 (4) - вход "8";
7 (5) - вход "1";
8 -
9 (7) - выход "E";
10 (8 ) - выход "D";
11 (9) - выход "C";
12 (10) - выход "B";
13 (11) - выход "A";
14 (12) - выход "G";
15 (13) - выход "F";
16 -
кр514ид2 - Семисегментный дешифратор (ОА) (MSD101)
кр514ид1 - Семисегментный дешифратор (ОК) (MSD047)
ссылка на ресурс http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/DigitalTehniks/schetchik_tape.htm
кр514ид2 - Семисегментный дешифратор (ОА) (MSD101) к нему можно использовать ULN2003A для запитки более мощных индикаторов с (ОА)
duldog222222222
23/01/2016 00:38
классно!
К514ид1 была с позолоченными ногами и в широкие массы не выпускалась а использовалось в военке и спецапаратуре,потом появился не драгметальный аналог в керамическом корпусе и в пластмассе.Като так
Юрий 72
18/02/2016 14:29
duldog222222222, покажи фотку своего станка, и что ты на нем делаешь, плизз?:-)
muril
24/02/2016 16:53
Станок переносной? Потребление критично? Если нет, то в 155 серии есть счётчики реверсивные. А в импортных ещё и с дешифратором для сегментных индикаторов. В Протеусе есть модели с описанием функций. Там же можно и смоделировать. Зачем тратить ПИК на такую простейшую задачу?
.. CD40110, индикатор нужен с общим катодом.
По моему всё таки на ПИКе проще. Во дожили...
duldog222222222
25/02/2016 19:24
muril, CD40110 ну ну--эта микра походу не имеет реверса--а если так то она ничем не отличается от к176ие4.........станок настольный весит всего 4кГ..питание от 220 и 12 вольт....пик -го.вно полное--к нему нужен прог--а он стоит 6000руб--нах он нужен этот пик со своим проггером....собрал схему http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/DigitalTehniks/schetchik_tape.htm понравилась..............Юрий 72,фотку--х.мм...хорошо позже.....что делаю.??..оси точу для старинных часов -- механизмы реставрирую.....а на 3-координатке векторной заготовки для шестерней изготавливаю.....с счётчиком реверсивным стало проще микроны ловить --а то раньше на глазок вытачивал ну иногда промахивался--а это бесило..теперь супер
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 20:26
классно!
RomanRB
25/02/2016 19:35
duldog222222222, А ты это, решил контроллер без прошивки запустить? смех
sofrina
25/02/2016 20:11
RomanRB, если он(т.е. топикстартер) валера222222222-то точно PIC запустит без прошивки, и даже без конфигурации самого контроллера,
RomanRB
25/02/2016 20:20
sofrina, Я тогда выкину свой прогер....к херам... смех
muril
25/02/2016 23:05
По ходу даташит в руки, с реверсом она. С ПИКами особо дел не имел, но АВР тоже можно Фитоном за 40 тысяч прошить. Однако люди тремя проводками обходятся. Контроллер это если сохранение данных требуется. Для одноразовой поделки прогер покупать незачем. Мастерская в городе есть? Если есть, можно там попросить. Дать ребятам на пиво, что ж они камень не чирнут? А так да, автору видней.
Ну сохранение данных можно и без контроллера реализовать если на питание счётчиков батарейку от мобилы подцепить по схеме или.
Да и не везде котроллер поставить можно.Если в помещении много двигателей и пускателей то прошивка у пика очень часто слетать будет если мер не принять.
Тремя проводками можно шить если в конфиге разрешено последовательное программирование.Как то так
sofrina
26/02/2016 07:13
muril, у нас тоже есть ребята имеющие программаторы, бесконечно шьюшие все, даже один раз при мне пытались lm324 перешить, так как на плате других микросхем влезающие в адаптер не было, а ведь в пиках нужно кроме областей flash и EE нужно еще и сконфигурировать, как и в мегах тоже, и навряд ли с первой попытки все будет правильно
muril
26/02/2016 11:44
n max, батарейка для ттл не совсем удачно будет. Про пускатели не в курсе, но все современные приборы спокойно работают в подобных условиях. По умолчанию программирование по SPI обычно разрешено. Хотя разок было залочено, пришлось в параллельный программатор бежать ставить.
sofrina, пусть со второй тогда прошьют. Я не сталкивался с ПИКами, кроме прошивки 629. Но там ничего не конфигурировал, всё было в самой прошивке прописано.
ттл уже пережиток прошлого их уже нигде и не достать голливудская улыбка
serega-64
26/02/2016 22:29
n max, =ттл уже пережиток прошлого их уже нигде и не достать=
Не, не, не, у меня есть, тока вот добраться до их сложно, заставлено запчастями. смех Даже 1553 серия есть.
muril
26/02/2016 22:50
На схеме ттл. ТП написал что собрал схему, значит есть ещё. Сам притащил несколько коробочек полиэтиленовых с различной логикой ТТЛ. Зачем они мне и сам не знаю, видимо по привычке.
serega-64 писал:
Килограмма 3-4 выбросил даже не глядя на марки,сейчас есть серия кмоп 1564 совместимая с ттл.Да и дип я давно уже не использую в своих разработках-не солидно как то
serega-64
26/02/2016 23:23
=Килограмма 3-4 выбросил даже не глядя на марки=
Я в середине 90-х сдал около 2 кило дип корпусных + планар рыжье и пр. ценнонаполненных + КМ-ки с рыжими, тантал, вобщем трижды по сусекам подметал, жить то надо как то было. Вот еще остались, но немного.
5 кг км-ок сдал ещё в 96году на однокомнатную квартиру хватило без первого взноса.Спичесный коробок кандёров брали за 25-30 долл с выводами\без.
В нашем городе местный монолит эти кандёры выпускал
muril
27/02/2016 08:51
Ничего себе! Знать бы раньше, можно было б со свалок этих км-ов натаскать, да и прочего драгмета. У нас на заводе ещё с 80-х годов на складе валялось 2 ящика км-ов. (Рассказывали) Прислали не те, вот они и валялись на полу. Все об них спотыкались можно сказать. Потом в 90-х они как то тихо пропали. А два бывших работника открыли по магазину, один электроникой торгует, второй комплектующими.
duldog222222222
04/03/2016 04:39
скоро выложу фото девайса и схему в лайте
duldog222222222
06/03/2016 13:49
serega-64 писал:
n max,
хотел на координатку поставить ещё 1 счётчик и несколько штучек ещё в одно место ..столкнулся с браком сие деталек некоторые не хотят вообще работать от напряги 4.98v - ещё 8 шт начинают работать если последовательно поставить диод т.е.до 4.20v... 5 шт запускаются только с 3.98v - при 4.05v и выше(начинаются глюки)....пипец какой то... в магазине закончились к155ие6..так помоги если есть такие микры.ок??
561ие11 с реверсом есть зачем 155 серию юзать подмигивание
muril
06/03/2016 17:04
74192 - аналог К155ИЕ6. Глючить не должны, если новые (за последевяностые не скажу). Нужно соблюдать некоторые условия при монтаже. Например на каждый корпус определённая ёмкость вешается, оговорённая в справочниках. Обычно около каждой мс ставили КМ на 100н и электролит на сколько то корпусов. Болтающиеся входы нужно куда то пристраивать, в логике обычно на +5в через 1к и т.д.
duldog222222222
09/03/2016 02:05
muril, в чипе нет в наличии...n max, попробую.спс за подскамзку
muril
09/03/2016 07:13
В ДИПе есть. Называется 74LS192, стоит 28р. Но ЧИП-ДИП это жесть! Там самые бешеные цены, ничем не обоснованные. Можно поискать через efind.ru , если нет ещё "своих" магазинов. Буквы могут быть другие, не только LS, от серии зависит. С буквами HC уже 140 стоит один корпус! Совсем сдурели...
duldog222222222
10/03/2016 23:22
muril, я заказываю по безналу - налом-мне дороже выходит
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 00:28
а чиперы работают по безналу --знаю что дорого-- качественные у них товары поэтому только у них и заказываю...аккумы литьевые 18650 брал лыжи и самсаны на 2500 мА/ч ---суперские свежак.!!!.....как то раз брал на митино на цокольном--не помню где именно аккумы 2200 мА/ч лыжи -- выкинул ток деньги в ж...аккумы 6 штук сдохли на 3 неделю в ноуте..и смысл экономить.???..лучше переплатить и не парица. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 00:39
muril, на счёт микры уже не надо (ие6 и ие7)....1 в 1 ....тупо заказал там же 200 штук и 200 штук (ид2) усё теперь я загружен на полную...и других микрух мне на дух не надо. смех
muril
11/03/2016 09:23
Хозяин барин, как говорится. Рад что всё нашлось. Удачного конструирования!
RomanRB
11/03/2016 16:41
muril писал:
Эт точно!!!
Надо же ведь куда-то 200 счётчиков с дешифраторами пристраивать.... смех
muril
11/03/2016 19:30
Не скажите. Запас карман не тянет. А если счётчики начнут барахлить? К тому же может быть автор затеял организовать небольшое собственное дело.
RomanRB
11/03/2016 19:45
muril, Ну могу ему схемку частотомера подкинуть. Там как раз счётчики применяются, дешифраторы. Нужны ещё мультиплексоры.
Собирал ещё в 80-х... До сих пор помню...
Я думаю штук на 30, он свой запас точно облегчит. смех
duldog222222222
11/03/2016 19:49
muril, ты прав как всегда... подмигивание
muril
11/03/2016 21:38
На Али тоже разный литий. Есть лоты по 21 шт по 1 баксу за шт, но-нейм. А есть 10 баксов за шт. Магазины российские точно 18650 не производят, ни Чип ни какой другой. Так что всё из-под небесной. Заморачивался с литием, но потом остыл немного, когда начал разбираться с защитами, зарядками и балансирами.
duldog222222222
13/03/2016 13:36
ЧИПЕР единственный магазин где можно купить редкие советские детали в неограниченном количестве ..админы не сочтите это за рекламу подмигивание
duldog222222222
01/04/2016 22:24
ну вот обещанная схема в лайте на счётчик и индикацию(АЛС324Б1) .....сам счётчик взят от седа http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/DigitalTehniks/schetchik_tape.htm + фото работы реверсивного счётчика и т.д...кароче глядите..травите....если кому надоть...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 23:25
ща погодте--чёт блютуз сдох--
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 23:28
на печатке дороги под ие6--ид2
duldog222222222
01/04/2016 23:32
так вот остальное...ФОТО
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 00:58
вот схема самого счётчика -- если чё
duldog222222222
02/04/2016 00:03
к155ла3 я исключил из схемы вместе с фото датчиком -- в замен этого реле реверс хода + датчик хола(микра)--тоесть 1 датчик через реле или кнопку на 2 входа...или энкодер от магнитолы(регулировка громкости)...кароче каму как понравится.......+1 и -1 выводы подключены к шине +5 вольт через резистор в 1ком и управляются датчиком по минусу...если использовать удалённый датчик то в развязку нужно ставить опто - транзистор..(их можно найти в ИБП)....размеры заготовки без индикации 65мм х 125мм...те заготовки что на фото с индикацией 175мм х 100мм...
P.S. в отличии от PIC-ов ---- Преимущество этого типа счётчика в том что он прост до безумия + число разрядов можно ставить сколько вам нужно + начинает работать от 2 вольт --до 4.98 вольт....1 минус - очень много микросхем в изготовлении...
.PIC - контроллеры просты в сборке + есть память данных....минусы нужно уметь программировать..нужен спец программатор заточенный под эти PIC - цена программатора от 3000 - 8000 тыс.руб...сбрасывается прошивка если присутствует статика или есть рядом электро инструмент с якорными моторами...((очень большой минус всего 4 разряда))....
muril
02/04/2016 00:14
Отличная работа! Индикаторы хорошие читабельные. Бывают ещё безобразные. Платы культурно сделаны. Не то что у меня. Вот мой реверсивный. Делал когда то для намоточного станка, еле вспомнил про него. Правда микросхемы всего две, 561ЛЕ5 и Тини13. И считает +/- 65000.
blek1
02/04/2016 06:24
muril, Ты просто не отзеркалил при распечатке рисунок и поэтому у тебя получились радиоэлементы для сквозных отверстий на самих дорожках.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/04/2016 06:30
blek1, я к примеру именно так уже давно монтирую свои поделки, даже те, которых сделано по сотне штук. Надо оно мне дырки буравить.
muril
02/04/2016 06:41
Да какая там распечатка, от руки всё намалёвано. рёв в три ручья
duldog222222222
03/04/2016 08:59
muril, вот ты научился PIC программировать..теперь надо освоить печатки делать....жаль что у меня в точности наоборот.((...да и не хота мозг 40 летний мучать.))..вы молодые вам проще. подмигивание
muril
03/04/2016 09:46
Это не пик, это авр. Печатки делать умею, На пару деталей лень было заморачиваться. А мне полсотенный охота мучить?)))
рыжок
06/04/2016 17:07
duldog222222222, офигеть давно искал такой счётчик---самое главное гемороя нет как PIC - ами ....я намучался с ними по горло -- ща травлю печатку по схеме duldog222222222, горю желанием попробовать этот девайс в бою..... классно!
muril
06/04/2016 21:46
Где то была схема моста Р-5016, так там реверсивные счётчики сделаны на К155ТВ1 + ЛА4 + ЛА8 + ЛА3. Видимо ИЕ2 тогда ещё не разработали. По 8 корпусов на каждый счётчик. Могу поискать, если кто захочет делать.
duldog222222222
09/04/2016 14:54
вот ещё 1 девайс фото
рыжок
04/05/2016 15:53
duldog222222222, крутая схема опробовал на живучесть...СУПЕР.!!....работает и сбоя в работе не увидел в отличии от PIC.ов....память осуществил с помощью акб литий полимерного 650ма/ч..4.2 вольта... на 3 недели хватает на ура....лучшего я и не мечтал получить от этой схемы....
Молодец.!!...побольше бы таких мастеров.... классно!
sofrina
04/05/2016 16:31
рыжок, будешь захламлять тему- пойдешь в баню,это пока первое предупреждение
