Самодельный звукосниматель для акустической гитары | |||
ВИТАЛИЙ 46RUS 19/01/2016 22:08 |
всем добрый вечер.Хочу собрать звукосниматель из катушек 12 вольтовых релюшек и без использования постоянных магнитов .магнитами будут сами катушки запитанные от блока питания,а сигнал снимать через конденсатор.выйдет ли у меня что нибудь из этого или можно не пытатся?посоветуйте ![]() |
Lenchik 19/01/2016 22:16 |
Выйдет, но гораздо хуже чем с магнитами. Шуметь будет. Шуметь будет и источник питания и конденсаторы. При включении будет щелчок. |
ВИТАЛИЙ 46RUS 19/01/2016 22:21 |
а если питать от аккамулятора или блока питания с большой емкостью электролитов? |
serega-64 19/01/2016 22:38 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, Пробуй, потом расскажешь. С чего ты решил, что кто то пробовал такую херню, если есть в продаже звукосниматели и цена подъемная. Пробовал я мотать на магните, намотал, послушал - плюнул, купил гитару Epiphone. |
ВИТАЛИЙ 46RUS 19/01/2016 23:00 |
serega-64, покупать нет смысла так как толком играть я не умею.поэтому мне нужен простой и быстрый в изготовлении звукосниматель из того что под рукой ![]() |
Борис Горбунков 19/01/2016 23:06 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, хочешь изобрести велосипед ![]() http://distortion.gorodok.net/pickup.htm - ![]() |
ВИТАЛИЙ 46RUS 19/01/2016 23:12 |
Борис Горбунков, http://distortion.gorodok.net/pickup.htm тут я смотрел.я думаю если мой вариант не получится,то сделаю как все делают с магнитом ![]() |
Борис Горбунков 19/01/2016 23:14 |
Тебе на акустическую гитару? |
ВИТАЛИЙ 46RUS 19/01/2016 23:17 |
Борис Горбунков, да.на акустику |
Борис Горбунков 19/01/2016 23:25 |
Плохо слышно... ![]() Лучше всего микрофон активный в деку. |
ВИТАЛИЙ 46RUS 19/01/2016 23:31 |
Борис Горбунков, микрофон не пойдет.лишние посторонии звуки.слышно то хорошо ![]() |
Борис Горбунков 19/01/2016 23:45 |
В своё время ( лет 30 назад ) перепробовал кучу всяких звучков ( правда советских ) на ленинградскую гитару - всё херня.
Примостырил внутрь микрофон хороший - самое то ![]() Даже на сцену выходил с этой гитарой. А посторонние звуки не сильно ты услышишь во время игры, т.к. уровень этих звуков по сравнению с уровнем в деке ничтожно мал. |
ВИТАЛИЙ 46RUS 19/01/2016 23:55 |
Борис Горбунков, я пробовал ставить с магнитофона тот который с полевиком внутри,а обычный нужно попробывать |
Борис Горбунков 20/01/2016 00:10 |
Только надо крепить сам микрофон через мягкую прокладку ( можно паралон ). |
victorx 20/01/2016 06:47 |
мэк-15 |
Rom-Zecs 20/01/2016 10:14 |
у микрофона чутье не должно быть высоким, из тон 2 можно сделать сниматель |
ВИТАЛИЙ 46RUS 21/01/2016 23:11 |
всем добрый вечер.моя затея сделать звукосниматель без магнитов провалилась.звука нет вообще.соорудил с тех же катушек от реле ,но с мебельными магнитами,чувствительность нормальная ![]() ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 23:23 все катушки последовательно.общее сопротивление 1.8 кОм. немного фонит,я его просто не экранировал. |
Борис Горбунков 21/01/2016 23:36 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, прикольно ![]() ![]() Хочу собрать звукосниматель из катушек 12 вольтовых релюшек и без использования постоянных магнитов. Это сразу насторожило - откуда возьмётся ЭДС без магнита ![]() Кстати - чем "сильнее" магнит, тем больше ЭДС и соответственно чувствительность звучка. Удачного музыцирования. ![]() http://www.youtube.com/watch?v=Sbk1og-u_-w&index=29&list=RDQZNna5LPN8Y так смогёшь ![]() |
ВИТАЛИЙ 46RUS 22/01/2016 00:12 |
ну если только бросить все дела и занятся только обучением игры на гитаре ![]() ![]() ![]() |
Front85 03/02/2016 21:28 |
Как вариант,берём три головных телефона ТОН 2,снимаем с них мембраны,крепим один над одним и всё.Как раз каждый захватывает по две струны.Сам делал,результат вполне удовлетворительный. |
muril 24/02/2016 17:59 |
Как то делал в юности, только из катушек РЭС-10 на 27 вольт. Решив что витков больше, чем для 12в и больше будет сигнал. Получилась не очень. Тот звучок, что вначале струн, около машинки стоял, звучал прилично, а вот который у грифа уже плохо. Сердечник у катушек маленький, по этому любое смещение струны относительно сердечника катушки меняло громкость. Ещё было заметно изменение громкости при приближении струн к сердечникам, например при нажатии аккорда ближе к началу грифа. Больше понравились из катушек чёрных пластмассовых реле, марку не помню, у них сердечник уже больше диаметров чем в РЭС-10, но ставить их пришлось в шахматном порядке.
А вообще то в акустику пъезик ставят, внутрь барабана или на деку. Тогда хоть на нейлоне можно работать. Да, ещё: магнит ставить вообще необязательно, достаточно по струнам магнитом проводить раз в месяц. И не вздумайте неодимовый магнит подсунуть - сильный магнит будет звучание струн укорачивать. |
Rom-Zecs 24/02/2016 18:21 |
Я подумал о биперах из китайских часов пейджеров, в компах иногда стоят |
john-yug 02/03/2016 22:07 |
А с ниодимовыми кто пробовал творить?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 23:11
Это теория или практика? |
muril 02/03/2016 22:16 |
Чего нет под рукой? Магнита от винча или гитары?
Кстати на акустике не пробовал. У меня электрическая, на ней мензура подлиннее и струны послабже. Я жесткие не люблю. Может из-за мягких струн такой эффект наблюдался. А с теорией вообще у меня туго... |
john-yug 02/03/2016 23:40 |
Есть всё... Только от винчестера магнит не катит. Тут подход нужен серьёзнее. Кстати тоже на готовых катухах от реле хочу замутить.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 00:44
У меня несколько.... А вот по конструкции - это вопрос.. Вы как делали? Куда неодим совали? |
muril 03/03/2016 00:20 |
Достаточно к струне поднести, к первой или второй. Чем ближе будет магнит, тем короче звук. Достаточно и из винча. У меня стоял обычный магнит овальный от старого звучка. Стоял рядом со звукоснимателем. А потом вообще без магнита пробовал. Просто тише звучит. Не буду лечить, но сейчас я бы всё таки раздобыл бы таких реле с короткими катушками и толстыми сердечниками. Были такие реле с пластмассовой черной крышкой, похожи на РЭС-22 только поменьше. Ещё крышка ниткой крепилась. В катушечной Комете-212 вроде стояло. И подключил бы катушки встречно, для того что бы внешние наводки компенсировать по идее. Но это домыслы мои, а с теорией у меня туго. Потому прошу отнестись настороженно. |
john-yug 03/03/2016 00:36 |
С релюхами могу помочь. Сижу плотно на радиотехническом сайте. Много всяких можно взять. |
muril 03/03/2016 00:49 |
Не, не надо. Спасибо большое. Сейчас просто куплю звучки или сам инструмент, это раньше трудно было. А реле еле откопал. РСМ называется. Вроде с них брал, уже помню плохо, времени много прошло...
muril 03/03/2016 07:56 |
Достал шарманку, посмотрел, оказывается ближний датчик всё таки из катушек РЭС-10 оставлен. Как звучит уже не скажу, не включал давно, но помню что сигнал чище был. Надо переделывать электронику, которая внутри гитары. Менять все 544УД2 на что нибудь типа TL062...TL072, сделать питание от Кроны, а не по проводу, выкинуть преобразователь 2х9в, вместо него искусственную землю и т.д. Но неохота это всё делать на старом дереве. Ведь такой жестокости подверглась ещё советская гитара Аэлита. Может проще новую купить китайскую и над ней глумиться..?
Изготовление звукоснимателей из катушек реле было в журнале "Моделист и конструктор" годов 70-80х. |
