Трансформатор для светодиодных лент
paronnikov1
30/01/2016 21:40
Друзья! все у меня крышу снесло, бросать надо это электронное дело, старый стал. Мля неделю сижу, транс не могу подобрать для питания светодиодных лент, пирдык, все конец мне. Кто мож подскажет что!
Задача такая, нужно засветить четыре красные и четыре синие, 12 в, пяти метровые ленты. Чтобы потребление было поменьше, соединил последовательно две красные и две синие, так как потребление у красных на порядок больше, ну типа согласовать, чтоб на обеих лентах было по 12 в с питания 24 в, если смешать цвета, то на синей получается больше напруга, ну это ладно понятно. Тут далее совсем зациклился, все эти 4 получились гирлянды, подключаю к трансу с УЛПТИ телика ТС - 270, смотаны все с него вторичные обмотки, и заново намотаны двойной однеркой, то есть получается сечение 2 мм на 24 вольта, включаю через мост из 246 диодах 8 штук по два на плечо, и на радиатор, в фильтре стоит 10000 мкф, на выходе получается с нагрузкой 25 - 26 в, ток жрут 9,5 ампер, горят норма на каждой ленте по 12,5 в. Но транс греется жуть, если оставить в работе, хватит его на пол часа. Так бросаю это дело, перекамутирую обмотки, мотал я двойной однеркой, значит есть возможность выжать с него 48 в, но уже не двойка, а один мм провод 48 в. Естественно и соединяю ленты под 48 в. Итог питания на лентах в норме, жрать меньше стали 6,5 ампер. Мля но транс греется также, ладошку не удержишь. Бросаю и эту затею, разбираю транс, доматываю к тем обмоткам еще на 48 в провод один мм, получаю 96 вольт. Включаю, Мля шесть горят, на двух лентах ноль вольт, как я их местами не менял, ничего не выходит,все равно какие две не горят, потребление идет 3, 5 ампера, вот это меня устроило бы если все горели. Кто подскажет, как еще можно их засветить, мож есть иные способы. Хотел уже взять 4 тена со стиралки, последовательно в 220 и на каждом тене получается как раз 48 вольт, но общее потребление ого го и в ведро с водой совать.
У мну от блока атх работают правда ленты RGB 2 штуки по 5 метров и ничего не греется.Питание по цепи+12 увеличил до 13.8 чтоб компенсировать падение на проводах и контроллере управления.Как то так
disel 33
30/01/2016 21:51
блоки питания от компов прекрасно справляются, по гаражу развесил 6 лент 5 метровых,и 2 блока питания по 400вт тянут без проблем.....
paronnikov1
30/01/2016 22:05
Че правда чтоли от двух и тянут? Cветики там у тебя 5050, сколь потребление у твоих лент?
Каким они потянут блоки то 12 в, это чтож выходит в 20 а 12 в , какой комп такое давал!
NikolaiMalaxov
30/01/2016 22:25
paronnikov1, Так Б.П. компьютера 400 ватт улыбка
disel 33
30/01/2016 22:29
paronnikov1, приезжай в гости сам увидишь
serega-64
30/01/2016 22:31
paronnikov1, =Че правда чтоли от двух и тянут? =
У современных приоритет по 12в по току, уже не 10-14А, а 20-25А.
paronnikov1
30/01/2016 22:54
NikolaiMalaxov писал:
Да понятно 33 А ,где ш такой выдрать.
Kolupalkin
30/01/2016 23:07
paronnikov1 писал:
Неа,не получается -1,5 мм будет
paronnikov1 писал:
А ты чего хотел ?
Перегруз, при таком токе ,по сечению надо как минимум
5 мм,а лучше 6 ,а у тебя только 1,5
Один хрен будет греть не слабо ,да и диоды тоже припекать будут .Правильно тебе говорят - бери комповый БП!
Lenchik
30/01/2016 23:15
paronnikov1, вы не учли того факта что провод диаметром 1 мм имеет сечение не 1 квадратный миллиметр а всего 0.785
paronnikov1
30/01/2016 23:18
Хорошо спс завтра сварку разберу, шиной попробую, не получится, искать БП с компов придется
