Блок питания. | |||
| perenet 21/03/2016 00:53 |
Ребят. помогите Блок питания какого номинала можно использовать вместо настоящего бп? |
| Ирина Слава 21/03/2016 05:10 |
perenet,судя по диоду VD3,ентот аппарат подключается в случае отсутствия сетевого напряжения, к аккумулятору.Значит БП должен быть на 12v,5-10A. |
| VGD 21/03/2016 09:00 |
perenet, Ток там не большой, 12 вольт 1 ампер хватит. |
| perenet 21/03/2016 09:11 |
Ирина Слава, подключал 4А трансформатор свистеть начинает
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 09:16 VGD, Единственное отличие в системе вместо 2 диодов VD8 VD10 стоит один n4148 и резисторы r17 b r18 на сопротивление 0.68 |
| Joiner 21/03/2016 10:19 |
Если это инкубатор, то лучше восстанавливать оригинал. Что за полевик в горячей части VT4 и какая емкость С3 в холодной? |
| Ирина Слава 21/03/2016 10:48 |
perenet,в чём закавыка,это ремонт существующего терморегулятора или ...?Судя по деталям блок питания выдаёт 3-5А( и то зависит от исполнению, радиаторы, обдув и т.д.). Можно сделать и на трансе(для надёжности), если не нравится импульсный БП. Для чистоты эксперимента подключить автомобильный аккумулятор и сделать замеры. Делов то ,на 5 минут.
ДОБАВЛЕНО Март 21 2016 Joiner,так в схеме есть спецификация по деталям. perenet, ведь в паспорте должно быть описание на подключение аккумулятора и какого на случай обесточивания . |
| VGD 21/03/2016 11:33 |
perenet, извини, бред написал, просто сейчас плату терморегулятора ремонтирую отдельно без VT1, VT2. |
| Joiner 21/03/2016 11:34 |
Точно.
Фьюз 1А, С1 - 22мФ, а это не больше 30-40 Вт. Тут любой бэушный элсидишный 12-вольтовый БП пойдет по идее, если предусмотрено аварийное питание от автоАКБ. А вообще не вижу проблем в восстановлении оригинала. 1033еу5 - TDA4605, кп707 без комментов. ![]() |
| Rom-Zecs 21/03/2016 11:37 |
Банка 22мкФ на холодной стороне 1000мкФ от двд должен подойти |
| perenet 21/03/2016 12:25 |
бп отправился на ремонт, но так и не вернулся и врядли вернется. поэтому хотелось бы заменить тот бп на более доступный
Ничего кроме регулятора нет. ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 12:28 Ирина Слава, Регулятор заводской но именно того исполнения в инете не нашел. В схеме так же ничего не написано абсолютно голая плата. Даже возникли проблемы с определением резистора, почернел от перегрева |
| Ирина Слава 21/03/2016 12:49 |
perenet,если имя у регулятора есть,значит найдём на него инструкцию.а уж по ней дадим совет. |
| perenet 21/03/2016 13:01 |
так и называется Золушка
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 13:14 Вот фото |
| Ирина Слава 21/03/2016 14:01 |
perenet,ну так в чём проблема.Качаем Руководство по эксплуатации инкубатора бытового "Золушка" и исходя из требований жизнеобеспечения будущего потомства ,делаем или приобретаем БП с запасом 3-5А. Можно даже ненужный, ноутбучный на 19В. |
| perenet 21/03/2016 14:11 |
имеется бп скат 4ампер должен подойти? |
| Ирина Слава 21/03/2016 14:30 |
perenet,если напряжение 12-15v 4А ,то пойдёт.И контрольный вопрос-к электронике какое отношение?Уж больно не совсем корректные вопросы задаются.За то время что мы переписываемся ,уже можно не один инкубатор запустить. |
| perenet 21/03/2016 14:37 |
просто перепаять легко а в остальном туго. К тому же кроме регулятора ничего нет, ни схем ни спецификаций ничего абсолютно. |
| Ирина Слава 21/03/2016 15:00 |
Хорошо,значит есть бп Скат 4а,а вольт сколько?Если в пределах как уже писано.Находим + и - ,паяем + на вывод + конденсатора С3 ну а - на минус С3.Включаем в сеть БП и проверяем нагрев R17-R18,ну а затем надо проверить отключение .Провести полный цикл включение-поддержание температуры -выключение .Всё как написано в Руководстве. |
| Rom-Zecs 21/03/2016 18:53 |
Это помоему из разряда бирп , если так должен подойти |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 22/03/2016 03:42 |
В схеме два КТ805 в параллель, по 5 ампер каждый. Из соображения надёжности, давят , разумеется, меньше, предположим, 4. В сумме -- ампер 7-8. На входе и с обмотки КД213, держат до 10 А, но с радиатором. Исходя из всего этого -- ставим АТХ. |
| perenet 22/03/2016 22:11 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, возможно ли использование другого терморезистора? |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 22/03/2016 23:10 |
Если найдёшь с точно такими же параметрами ОМ/°C и прочими. В противном случае диапазон регулирования будет совсем другим. |
