Блок питания.
perenet
21/03/2016 00:53
Ребят. помогите Блок питания какого номинала можно использовать вместо настоящего бп?
Ирина Слава
21/03/2016 05:10
perenet,судя по диоду VD3,ентот аппарат подключается в случае отсутствия сетевого напряжения, к аккумулятору.Значит БП должен быть на 12v,5-10A.
VGD
21/03/2016 09:00
perenet, Ток там не большой, 12 вольт 1 ампер хватит.
perenet
21/03/2016 09:11
Ирина Слава, подключал 4А трансформатор свистеть начинает
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 09:16
VGD, Единственное отличие в системе вместо 2 диодов VD8 VD10 стоит один n4148 и резисторы r17 b r18 на сопротивление 0.68
Joiner
21/03/2016 10:19
perenet писал:
Ирина Слава, подключал 4А трансформатор свистеть начинает ...
Это по первичке 4А свистит?
Если это инкубатор, то лучше восстанавливать оригинал.
Что за полевик в горячей части VT4 и какая емкость С3 в холодной?
Ирина Слава
21/03/2016 10:48
perenet,в чём закавыка,это ремонт существующего терморегулятора или ...?Судя по деталям блок питания выдаёт 3-5А( и то зависит от исполнению, радиаторы, обдув и т.д.). Можно сделать и на трансе(для надёжности), если не нравится импульсный БП. Для чистоты эксперимента подключить автомобильный аккумулятор и сделать замеры. Делов то ,на 5 минут.
ДОБАВЛЕНО Март 21 2016
Joiner,так в схеме есть спецификация по деталям. perenet, ведь в паспорте должно быть описание на подключение аккумулятора и какого на случай обесточивания .
VGD
21/03/2016 11:33
perenet, извини, бред написал, просто сейчас плату терморегулятора ремонтирую отдельно без VT1, VT2.
Joiner
21/03/2016 11:34
Ирина Слава писал:
... Joiner,так в схеме есть спецификация по деталям... .
Точно. голливудская улыбка
Фьюз 1А, С1 - 22мФ, а это не больше 30-40 Вт. Тут любой бэушный элсидишный 12-вольтовый БП пойдет по идее, если предусмотрено аварийное питание от автоАКБ.
А вообще не вижу проблем в восстановлении оригинала.
1033еу5 - TDA4605, кп707 без комментов. голливудская улыбка
Rom-Zecs
21/03/2016 11:37
Банка 22мкФ на холодной стороне 1000мкФ от двд должен подойти
perenet
21/03/2016 12:25
бп отправился на ремонт, но так и не вернулся и врядли вернется. поэтому хотелось бы заменить тот бп на более доступный
Ничего кроме регулятора нет.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 12:28
Ирина Слава, Регулятор заводской но именно того исполнения в инете не нашел. В схеме так же ничего не написано абсолютно голая плата. Даже возникли проблемы с определением резистора, почернел от перегрева
Ирина Слава
21/03/2016 12:49
perenet,если имя у регулятора есть,значит найдём на него инструкцию.а уж по ней дадим совет.
perenet
21/03/2016 13:01
так и называется Золушка
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 13:14
Вот фото
Ирина Слава
21/03/2016 14:01
perenet,ну так в чём проблема.Качаем Руководство по эксплуатации инкубатора бытового "Золушка" и исходя из требований жизнеобеспечения будущего потомства ,делаем или приобретаем БП с запасом 3-5А. Можно даже ненужный, ноутбучный на 19В.
perenet
21/03/2016 14:11
имеется бп скат 4ампер должен подойти?
Ирина Слава
21/03/2016 14:30
perenet,если напряжение 12-15v 4А ,то пойдёт.И контрольный вопрос-к электронике какое отношение?Уж больно не совсем корректные вопросы задаются.За то время что мы переписываемся ,уже можно не один инкубатор запустить.
perenet
21/03/2016 14:37
просто перепаять легко а в остальном туго. К тому же кроме регулятора ничего нет, ни схем ни спецификаций ничего абсолютно.
Ирина Слава
21/03/2016 15:00
Хорошо,значит есть бп Скат 4а,а вольт сколько?Если в пределах как уже писано.Находим + и - ,паяем + на вывод + конденсатора С3 ну а - на минус С3.Включаем в сеть БП и проверяем нагрев R17-R18,ну а затем надо проверить отключение .Провести полный цикл включение-поддержание температуры -выключение .Всё как написано в Руководстве.
Rom-Zecs
21/03/2016 18:53
Это помоему из разряда бирп , если так должен подойти
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
22/03/2016 03:42
В схеме два КТ805 в параллель, по 5 ампер каждый. Из соображения надёжности, давят , разумеется, меньше, предположим, 4. В сумме -- ампер 7-8. На входе и с обмотки КД213, держат до 10 А, но с радиатором. Исходя из всего этого -- ставим АТХ.
perenet
22/03/2016 22:11
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, возможно ли использование другого терморезистора?
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
22/03/2016 23:10
Если найдёшь с точно такими же параметрами ОМ/°C и прочими. В противном случае диапазон регулирования будет совсем другим.
