ESR_LCFv3 по схеме от Степана Мирона-вопросы | |||||||
| blek1 24/03/2016 10:19 |
Здравствуйте!
Собираю ESR_LCFv3 от Степана Мирона. Он на вопросы не отвечает. А там на сате,чёртова куча страниц по всем версиям перемешанна. Может кто из участников тоже собирает этот прибор или собрал уже раньше. Вопрос про индуктивность L101-я выпаял с видика ОTAKE(ORION) с SEKAM катушку (на ней надпись 2622 0011 YS),выломал встроенный конденсатор пикушку и настроил её на 101мкГ и у ней сопротивление обмотки 88,5 Ом. Вот сам вопрос-важно ли это сопротивление,должно ли оно быть меньше или пофиг-главное индуктивность? Мирон советует на феритовую оправу диаметром 6 мм и пазом 4 мм намотать 60 витков медной проволки диаметром не менее 0,22 мм. Я нашёл такую феритовую оправу,но сломал её(вернее перегрел и она лопнула) Вот пойдёт ли та катушка с видика или надо всётаки искать новую оправу и мотать? И вопрос про контроллер PIC16F886-I/SS(дисплей LCM1602 16x2 HD44780) И я их никогда не прошивал и поэтому хочу спросить У меня есть програматор для Atmeg USB ASP V2.0 им я так понимаю не прошью? Кто прошивал такие контролеры.пожалуста скиньте фото панельки(которую вы делали для прошивки) и програматора или на словах объясните. Заранее спасибо! Вот фотки и выложу тут схему
Вот оригинальный прибор от Мирона
Цифровик забрали,с телефона фото.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 11:35 Схему не могу скинуть,превышен лимит.Тут схемы на его приборы. http://moemesto.ru/MIRON63 ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 11:37 Вот здесь этот прибор в работе(этим меня и заинтересовал).Он может найти КЗ и у него есть анализатор. https://youtu.be/QiOpfKlUT1c Дополнение: L101-диаметр 6 мм,паз внутренний длинной 4 мм. Намотал около 70 витков.медной проволокой в изоляции диаметром 0,23 мм-получилось 120МкГ.Смотал несколько витков до значения 100МкГ.В итоге: L101=100МкГ 0,6 Ом (на индуктивность одел термоусадочную трубку). Дополнение Программируем контроллер PIC16F886-I/SS(SSOP28)(дисплей LCM1602 16x2 HD44780) Прошил контролер с первого раза!)))Я собой доволен. Вот схема самого программатора(собирать и подключать точно по схеме),а так же распиновка и подпайка к контролеру. Сам прошивальщик PICPgm Development Programmer 1.6,скачал тут http://picpgm-development-programmer.software.informer.com/1.6/ Схема(применил транзисторы 2N2222)
Подключение к контролеру
Вот здесь взял схему программатора JDM https://www.drive2.ru/b/266993/ Вот сам программатор.(сделал для подключения напрямую к материнской плате компьютера в COM2 или COM1 хз,как он по номеру).Стабилитроны 1Wt.
| БВК- 24/03/2016 19:49 |
У меня правда V2, так мотал проводом 0,3 или 0,35, давно уже это было, а у тебя 88 Ом, провод в видиковском контуре ооочень тонкий, так что
мотай новую
Сколько Ом 1метр 0,3 провода? А на ту катушку его примерно столько нужно |
| blek1 24/03/2016 20:02 |
БВК-, Спасибо, значит буду мотать.Эх жаль эта подстраивалась и в металлическом корпусе.
Каким ты прогером прошивал контролер?И мутил ли панельку под него? ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 21:12
Да я уже сам думал-нафига я эту V3.0 стал делать?Мне всё,что в приборе этом надо,так оно всё во 2 версии есть(поправлюсь-в упрощённой 3 версии).А частометр у меня сейчас есть на VC99 мультиметре.Должны на днях сверхвысокочастотные транзюки прийти и найти кварц на 20Мгц и все детали у меня будут в наличии. |
| БВК- 24/03/2016 20:31 |
У меня 2я версия, там 873 пик, железо ExtraPic, WinPic800 софт, но в нем нету 886пика, а в Рicpgm http://picpgm.picprojects.net/download.html есть.
ExtraPic нагуглишь, вариантов схем куча есть( там 2 микры МАХ232 и 555ЛА3) В настройках выберешь JDM-programmer. Под SOIC-28 панелька-самопал-прищепка из PCI-слота, можно внутрисхемно проводками ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 20:44
Тогда еще 3-й не было, тоже думал сварганить, тут хоть плата односторонняя, потом охладел V2 двухстороннюю ЛУТом еще то занятие
С настройкой проблем не было, правда от Кроны милиоометр нельзя было настроить, индикатор мигал,пришлось от БП, но меряло нормально. Потом переделал -пребразователь на 34063 и акб от мобилы, кроны от силы на месяц хватало |
| blek1 24/03/2016 23:14 |
БВК-, Спасибо ещё раз.Займусь прогером. |
| БВК- 26/03/2016 00:13 |
Вот тут еще посмотри, народ вопрос по прогеру для 886 пика поднял http://pro-radio.ru/measure/10248-137/ |
| blek1 26/03/2016 05:17 |
БВК-, Во, эта схемка самое то,а то на микрах, которые находил,надо было бы выписывать и опять ждать.
А интересно этим прогером можно прям в схеме прибора припаянный контролер прошить?Или нет лучше панельку вытравлю,прошью, а потом припаяю. У меня материнка новая и COM порта внешнего нет,а внутри разъём для подключения есть. Наверное попробую в layout 6.0 развести эту платку под SMD и такой разъём или на проводки со штекерками.(никогда сам разводку не делал,всегда обламывало,но тут схемка простая). Или можно тупо такой прогер сделать и у матери на работе прошить,у них компы 90х годов на ХР. Вообщем сегодня займусь,только отоспался от работы и медкамисию прошёл ежегодную,эти дни замотали. Ещё раз спасибо,выручил меня!!! |
| blek1 26/03/2016 06:42 |
Я так понимаю-питание по этой схеме идёт с COM порта с вывода 5 SG? А GND на сам контроллер,минуя эту схему.тоже с COM порта выводы 10-11? Там на фото с COM порта тупо идёт 4 провода вообще. ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 07:48
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 07:56 Если я GND подключу к минусам электролитов в схеме то я получается соединю(замкну) вывода VSS и PGM Получается тогда GND надо отдельно от к схемы,непосредственно на контролер?Тогда,что с питаловом будет творится в схеме без GND. Я,что-то туплю,что ли. |
| blek1 26/03/2016 07:31 |
Вот распиновка переходника COM непосредственно с материнской платы.
| YuraTV 26/03/2016 16:02 |
blek1. А ты заказал PIC16F886 в корпусе TSSOP-28? Или какой был в наличии у поставщика? Я в этом корпусе контроллер не нашёл. Если SOIC, то придётся ещё переходник на TSSOP-28 делать. |
| blek1 26/03/2016 17:09 |
YuraTV, Я заказывал в корпусе ,как у Мирона SSOP28.Я решил его прошить в самом приборе(что бы переходник не мутить)проводками.
Просто,отпаяю там детальки(подходы к контролеру),что бы не шунтировали программатор и всё. Вот здесь я заказывал контролер: http://ru.aliexpress.com/item/E044-12-Free-shipping-PIC16F886-I-SS-16F886-PIC16F886-28Pin-Enhanced-Flash-Based-8-Bit-CMOS/32445209246.html ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 18:12 Кстати я заказывал за 170 рубль,а сейчас он за 150 руб. |
| YuraTV 26/03/2016 18:07 |
Я не заказывал, купил, что было в наличии. Всё равно печатку буду переделывать, т.к. хочу совместить ESR от Мирона с измерителем параметров п/п приборов от Маркуса на Mega 328 в одном корпусе и на одном индикаторе. Сделать своеобразный измерительный мини комплекс. |
| sofrina 26/03/2016 19:10 |
хорошее дело, такое уже ранее собрал, две платы на Меге8 и Пике876 еле поместились в корпус зарядника от ноута
| blek1 26/03/2016 22:41 |
По схеме выше с разъёма DB9M питание на прогер берётся с контакта 5 SG.А у меня на COM2(на материнке) нет SG,на 5 выводе GND.
Получается надо отдельно запитать эту точку в схеме ? И куда подключать в этой схеме GND?Или не надо?А надо GND отдельно к контролеру? Прогер я уже собрал,а вот уткнулся в эту распиновку.Кто может подсказать,как надо правильно?
Вот ссылка где парень собрал этот прогер и типо там отдельного питания не надо и вообще у него по фото 4 проводка подсоединены к схеме прогера от DB9,хотя по схеме их немножко больше
https://www.drive2.ru/b/266993/ ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 00:06 Всё до меня дошло,как берётся питание по схеме для програматора. Вот только,что же делать с этим SG(питание контролера да и транзистор оно открывает по схеме),его нет на COM2 ? |
| blek1 26/03/2016 23:12 |
А если забить на это SG и тупо не подключать его к програматору.А питание контролера брать.как раз с катода стабилитрона 5,1V?
Там же будет напруга при передачи данных или я ошибаюсь? |
| blek1 28/03/2016 07:56 |
SG я так понял-это СИГНАЛЬНЫЙ GND
Вот,кто может подсказать,верно ли я подключу к компьютеру програматор и контролер для програмирования?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 08:56 ![]() |
| blek1 29/03/2016 09:38 |
Всё сегодня пришли сверхвысокачастотные транзисторы.Теперь буду заказывать кварц на 20Мгц,у нас в магазине такого нет-2 раз ответили,что были.но пока нет.В телемастерскую,зашёл спросил продать кварц,сказали сами покупают в магазе при ремонте,а кварца нет.
Сегодня будет попытка номер 2 припаять контролер в прибор
На панельку за пару секунд идеально припаял и прошил.А на прибор перенёс и видимо в конце когда жалом вёл,немного ножки сместил в конце и они залипли оловом и представляете я этот припой с этих ножек снять не могу Выпаял контроллер и всё равно не могу
все насадки перепробовал,флюсу килограмм потратил. В общем надеюсь контроллер не перегрел этими действиями.Может сейчас перегрею,но надо припой снимать-жесть. Пофиг,если не выживет закажу ещё. |
| blek1 29/03/2016 11:42 |
Сейчас днём сел,сразу снял олово и за пару секунд припаял,контроллер чуть тёплый..
Вчера ночью дурак мучил контроллер и себя,наверное просто вчера устал и спать хотел. Эх жаль кварца нет. |
| Немцов 29/03/2016 20:18 |
В чем различия между V2 и V3? |
| blek1 29/03/2016 22:09 |
В V3 учтены все недоработки V2. И версия немного попроще(односторонний текстолит). Если не нужен частометр,то есть упрощённая версия V3. |
| YuraTV 31/03/2016 17:22 |
В V3 есть классная задумка от Мирона - анализатор. Этот режим позволяет без отпайки эл-литов, чипов, транзисторов определить КЗ по сопротивлению дорожек. |
| blek1 31/03/2016 18:31 |
YuraTV, Да это его фишка и есть. |
| БВК- 31/03/2016 20:07 |
Так два отдельные удобнее, ну это на мой взляд Транзистортестер на меге8, плата квадратная и относительно большая, в буковский питальник запихнуть тебе удалось Да, индикатор чем переключается ? П2К или подобным? |
| sofrina 31/03/2016 21:25 |
1) Насчет удобства-кому как, мне удобнее чтобы на столе места меньше занимали приборы 2)Плату сам разводил- под размер корпуса 3) Переключатель-если не ошибаюсь от китайского приемника кажется,во всяком случае с платы с разбора снял,на 8 или 12 групп переключений |
| zentr 02/04/2016 01:37 |
Здравствуйте,коллеги! Подскажите,прошивал ли кто внутрисхемно PIC 16F688 в 3 версии? |
| blek1 02/04/2016 05:49 |
zentr, Попробуй и отпишись здесь,что получится.
Я прошивал на пустой заготовке-плате для версии 3.её первую неудачно просто отрезал и отломал кусочек с боку и поэтому вытравил другую для прибора. Самому не терпится проверить прибор.Кварц найти не могу на 20 Мгц.Наверное придётся выписывать и ждать 1-2 месяца пипец просто.Попросил сестру у себя в городе поспрашивать в магазинах и телемастерских,но вполне возможно,что всё напутает и не так спросит,так,как и представления не имеет,что это такое. |
| blek1 02/04/2016 10:35 |
Кароче, задолбался я искать кварц на 20 mHz.
Выписал на Алиэкспрессе Кварцев 20mHz пару десятков Хорошего качества разъёмы RCA и штекера-позолоченные,металлические в чёрной окраске Транзисторы SMD AO3401,2N7002(эти есть.в запас),BC807 Кнопки широкие с маленьким фиксатором,а то у меня длиннючие,а спилить нечем,что бы не повредить. Буду ждать,а что ещё делать.В долбанной деревне,только выписывать и ждать месяцами. |
| zentr 02/04/2016 17:11 |
По методике Мирона процессор программируется на пустой плате.На той части форума ,что я прочитал я не встречал ,чтобы кто то программировал на собранной плате . Поэтому и спрашиваю, Когда собирал плату выписал не с тем корпусом .Сразу не прошил,А впаять м\с и потом не прошить, а выпаять потом трудно так как без станции это сделать труднее.А что в России так тяжело с кварцами,? |
| blek1 02/04/2016 17:49 |
Да их завал за 5-7 рублей за штуку
Я просто живу в деревне и близ лежащий районный центр тоже посёлок-100 лет без урожая .В общем у нас такого номинала кварцы не продают-это редкий номинал.
А насчёт прошить контроллер,если боишься нарушить при выпайке,то тебе прейдёться выпаять всю обвязку вокруг контроллера ИМХО. ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 19:09 zentr, Или выпаяй при помощи медицинской иглы-она на себя возьмёт тепло жала паяльника и припой к ней не пристаёт,только аккуратно сточи острый наконечник. Я часто пользовался раньше иглой для выпайке микросхем,потом купил себе набор(китайский кажется) разного диаметра трубочек с ручками,при помощи их можно выпаивать микросхемы с самыми маленькими ножками,вплоть до FBT и различных трансформаторов не повреждая дорожки и не перегревая выпаиваемую деталь. |
| zentr 02/04/2016 23:27 |
Подпаял тоненькие проводочки к ножкам и прошил .Прошилась ,но в плату еще не впаивал.Впаяю завтра уже.Но потом еще нужно настраивать.Прошивал PICPgm / |
| blek1 03/04/2016 03:13 |
zentr, Я думал ты впаял контроллер и не прошил).
Ты уже и корпус сделал? |
| БВК- 11/04/2016 12:08 |
Вот, вариант корпуса |
| Немцов 12/04/2016 16:19 |
Последнее фото не понял. Куда подключен кварц 4МГц? |
| blek1 12/04/2016 18:34 |
У него отдельно делается выход на измерение кварцев.
Для этого надо мутить отдельный выключатель на корпусе и бла бла бла.У кого получается,а у кого нет.Потом на своём попробую тоже замутить,может получится. |
| Немцов 12/04/2016 23:03 |
Т.е. это устройство еще меряет кварц?
Бегло прочитал описание ESR_LCFv3, про кварцы ни слова. Может я что-то пропустил? |
| БВК- 13/04/2016 13:46 |
V2 да, которые меньше 1 МГц не меряет (от пультов, часовые) |
| Немцов 14/04/2016 08:58 |
БВК-, спасибо, Теперь понятно. Пожалуй тоже соберу это устройство. |
| Немцов 14/04/2016 22:37 |
Заказал микросхему в Али (ссылка от blek1, 1-стр.) Резисторы, текстолит, кварц здесь http://smd71.ru/index.php?route=common/home
Резисторы заказал набором от единиц Ома, до сотни кОм (цена устроила) |
| БВК- 20/04/2016 14:25 |
Да, еще забыл о цоколевке BF998, они в разных корпусах бывают, приходится "на спину" переворачивать, так что обратите внимание на этот нюанс |
| blek1 20/04/2016 14:41 |
БВК-, Тоже перед пайкой смотрел дата шиты-мой транзюк вроде по выводам с разводкой платы совпал переворачивать не надо было.По схеме и даташиту сверял и перепроверял. |
| blek1 28/04/2016 18:26 |
Пришли мне кварцы- впаял и всё заработало.Я его ещё не настраивал и не откалибровывал по образцовым ёмкостям и сопротивлением-это так пробное включение.
Когда замкнул щупы,что бы отколибровать по ESR и нажал минус,то у меня появились показания 875-875 и снизу 20(кажись). Оказалось по фото платы от Мирона-на ней отсутствовал резистор R11-24 кОм (1%) с переменного резистора на 5V линию(а на видео у него стоит).Я нашёл сверхточный только на 21,1 кОм(на время) и у меня стали показания 85-85(пока пойдёт),записал в память и щупы откалибровались(снизу вместо 20,стало 85). Да ещё при запуске показания на дисплеи были тусклыми. R20 я уменьшил до 2 кОм(у Мирона 3,3 кОм),а R19 вообще не впаивал,и всё стало отлично и чётко. Завтра может быть займусь корпусом(облицовкой). Потом проверю потребление тока в контрольных точках(если много доведу до уровня) И буду искать образцовые ёмкости и сопротивления для калибровки прибора. Да ещё забыл написать-частотомер также норм включается(еще им ничего не мерял) и счётчик импульсов тоже. Вот фотки с сотового телефона.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 19:28 Здесь с откалиброванными щупами и включенном Анализаторе(щупы замкнуты).
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 19:29 Это прицепил Китайский электролит(просто глянуть,хоть по ёмкости и не откалиброван) 220 мкФ 16V серия LZ VENT CapXon
Вот этот же электролит-уже на откалиброванном приборе. По ESR откалибровал по высокоточным резисторам,мерил их прибором VC99(новый) и ESR-MIKRO V4.0S Ёмкость конденсаторов тоже отрегулировал по показаниям прибора VC99(считаю,что этот прибор и подобные ему, точнее всех показывают ёмкость конденсаторов) ![]() |
| blek1 29/04/2016 17:52 |
Всё сделал я панельку.Добился я регулировки калибровки по ESR и Анализатора(поставил 20 кОм 1% по линии +5V к переменному резистору-у меня он 5 кОм).Выставил 17-17(18).Надо ещё высокоточный резистор найти на 24 кОм на индикатор разряда батарейки.
И выставить правильное потребление по току в рабочем режиме-пока лень это делать.
Дополнение Здесь опишу некоторые мелкие неприятности с которыми я столкнулся при первом включении и настройке прибора. При включении на дисплеи нет показаний При включении прибора(100% включении,то есть все напряжения присутствуют и кварц генерит) на дисплеи ничего не видно(как будто прибор не включился). Но при внимательном осмотре можно увидеть едва различимые показания.(При чём,если у вас будет впаян резистор R19 22kOm-то вы вообще ничего не увидите) Для этого делам следующее: Резистор R19 22 kOm-не ставим вообще. Резистор R20 ставим,как на схеме 2-2,5 кОм(у Мирона стоит 3,3 кОм поэтому и получается такая фигня). Я поставил у себя высокоточный 2,151 кОм.
При калибровке щупов в режиме ESR и Анализатора присутствуют завышенные показания в SERVISE,примерно 875-875 и снизу 20 При калибровке щупов присутствуют неимоверно большие показания в SERVISE 875-875 и невозможно выставить,как положено 10-10 или 20-20(у меня сейчас 17-17(18)). Для этого делаем следующее: Резистор R10-Выпаиваем(удаляем) и не ставим сюда вообще ни какой( 4,7 kOm-по схеме)У Мирона он на плате 15 кОм. Резистор R11-Ставим 20-24 кОм 1%(высокоточный) По схеме резистор R11 показан пунктиром без номинала. У Мирона он на плате отсутствует.. ![]() |
| blek1 30/04/2016 14:51 |
Всё откалибровал я его.Сегодня или завтра сфоткаю замеры по поиску короткого замыкания при помощи аналазитора и сюда скину.
Сотовый на днях делал-пожалел,что до сборки этого прибора полез. там ситуация была-батарейка вздутая и не включается.Разобрал-проверил,по питанию на плате КЗ-сразу подумал наверное кидали проводки зарядить батарейку в самом сотовом(сотик без зарядки)и спалили кондёр или стабилитрон(стоят возле разьёма). выпаял их феном(кондёр улетел куда-то воздуха много вато было ).Короче КЗ так и было.
А потом собрал же этот прибор и он с точностью показал,что КЗ сидит на самих контактах(разъёме) на плате для батарейки. Вот так вот,а мой тестер этого бы не определил. |
| blek1 01/05/2016 07:59 |
Я тут нарыл на просторах интернета. Один парень или мужик,говорит,что внутрисхемно можно прошить контроллер. Для этого на время програмирования надо замкнуть(или нажать и удерживать) кнопку ESR\set. Когда буду делать в будущем такой же прибор на фирменных детальках и с идеальным корпусом,то попробую по такому методу прошить. |
| zentr 06/05/2016 20:27 |
blek1, Здравствуйте! Спасибо Вам что тема не затухает. Периодически просматриваю. Забросил я пока что свой прибор на потом. Сейчас времени нет.Обстоятельства так сложились. |
| blek1 06/05/2016 23:07 |
zentr, Да незачто .
Вот здесь полным ходом идут обсуждения:http://pro-radio.ru/measure/10248/-стр.135(v3) Кстате там и Мирон объявился и на вопросы отвечает. |
| БВК- 07/05/2016 02:19 |
3-й вывод индикатора - контрастность. Я во всех своих поделках подстроечник 10 кОм цепляю, прямо на самом индикаторе, так что высокоточный резистор там не нужен. |
| blek1 07/05/2016 13:13 |
БВК-, Ты как свой прибор по току отрегулировал?
Я свой бегло замерил в разрыв батарейки-в режиме ESR мизерно потребляет. А в режиме Измерение сопротивления на постоянном токе(для поиска КЗ)-20 mA Точно ещё не замерял(бегло глянул). Но где-то вычитал,что на нём ток доводить до нормы надо ориентируясь на показаниях с щупов,а не в разрыв батарейки. ДОБАВЛЕНО 07/05/2016 14:17 БВК-, ты не пробовал там ставить вместо 78L05 стабилизатора,LDO стабилизатор с малым падением напряжения на переходе? Что бы батарейки на дольше хватало.А то с 78L05 батарея разрядится до 6V и всё. ДОБАВЛЕНО 07/05/2016 14:22
Да я уже тоже об этом думал.Маленький подстроечник найти и отрегулировать в большую сторону,насколько можно)что бы батарейки на дольше хватило). Высокоточный припаял,потому,что под рукой был ![]() |
| БВК- 07/05/2016 21:29 |
Если ты о токе, потребляемом от Кроны то никак. При измерении ESR ток около 30 мА, частотомер поболее жрал, точно не помню,почти четыре года назад собирал. Ну и V2 на две микрухи больше (LM311 и 74НС132) вот и попрожорливее он
Не пробовал. Около года кроны покупал с периодичностью месяц-полтора, потом забил на них, преобразователь 3.7-5в на 34063 замутил. Акум от мобилы, у меня плоский какой-то, поместился между платой и задней крышкой. Преобразователь на месте кроны, 78L05, транзисторы на включение упразднились. Выключатель питания механический, ну и соответственно делитель на контроль питания подобрал. Подсветка прямо с батареи. Около 55 мА жрет, пользуюсь прибором много, заряжаю раз в 2-2.5 месяца P.S. Как вариант крона акумуляторная |
| sofrina 08/05/2016 07:49 |
при разряде-аккумулятор разряжается до нуля или уже супервизор имеется? |
| БВК- 08/05/2016 09:29 |
До нуля не разряжается, делитель подобран так,что при 3.2-х вольтах на индикаторе показывет пустую батарею, тогда и ставлю на зарядку Для зарядки сделал разъем, зарядное на кренке 317 внешнее. |
| sofrina 08/05/2016 10:29 |
из другой темы- но с общим смыслом, тоже поменял в одном из девайсов аккумулятор на литий-ионный, правда для полного счастья пришлось доработать и сделать одну общую плату(в которые уместил три схемы),первая-плата заряда этого Li-ion (на LTC4054- их цена на алиэкспрессе порадовала),вторая-супервизора (на tl431 с N-канальным мосфетом) и третья-повышающем преобразователе (на 34063) |
| blek1 10/05/2016 16:57 |
Продолжаю опыты над своим прибором(пока это макетный вариант,как бы).
Узнал я,что потребление тока этого прибора настраивают по току на Эмитерах транзисторов VT1 и VT2(BC807) у меня впаяны BC807-40(новые). По схеме от Мирона-ток на Эмитерах устанавливается резисторами R1(180 Om) для VT1 и R3(1 kOm) для VT2. И там на схеме указан ток,который надо установить(я так понял) при настройке прибора. На Эмитере VT1-10 mA На Эмитере VT2-2 mA Зная напряжение в линии и сопротивление,можем высчитать ток на этих Эмитерах без замеров.(может надо с замерами?) На линии присутствует 5,033 V. По формуле,высчитываем ток на Эмитерах VT1-VT2. I=U/R I-Amper U-Volt R-Om На Эмитере VT1 5.033/180=0.0280 A(28 mA) На Эмитере VT2 5.033/1000=0.00503 A(5.03 mA) В общем не получается тут 10 mA и 2 mA
Что я попробовал.Естественно я сразу же начал рассчитывать резисторы для подводки тока,как указано по схеме. R1 впаял 499,0 Om(1%) R2 впаял 2,15 kOm(1%)-нету высокоточного номиналом 2,2 kOm Получил следующие расчёты: 5.033/499=0.0101 A(10.1 mA) 5.033/2150=0.00234 A(2.34 mA)
Но,когда я включил прибор и сделал замеры-то оказалось,что в режиме ESR и Aнализатора ёмкость электролитических конденсаторов завышена в 2,5-3 раза от номинальной, а ESR(сопротивление) наоборот занижено в 2,5-3 раза. Например электролит 470 мкФ, определяет,как 1600 мкФ Образцовое сопротивление 1 Ом(0,999 Ом),определяет,как 0,335 Ом(примерно). В сервисе не хватает подстройки ёмкости и сопротивления,там только можно подстраивать,примерно -200 и +200 циферок. Я естественно всё вернул обратно. Кароче не врублюсь. Тогда получается,если всё в приборе врубить(и ESR и Анализатор) или режим по постоянному току,то прибор наверное кушает 33-50 mA?(это очень много). Это получается батарейку придётся менять каждые 2 недели,с условием,что ты редко пользуешься прибором,так получается? Батарейка 9V стоит 50-90 рублей у нас(самые парашинские). Выходит накладно. Если не разберусь с током,то новый прибор,когда буду делаь,то буду рассчитывать корпус под DC-DC преобразователь и зарядное,под батарейку от сотового или другую путёвую. |
| БВК- 10/05/2016 19:04 |
Этот ток на щупах должен быть, 180 Ом и 1кОм, подгонял 180 до примерно-точно, 1к и так пошел. Если в процентах, то отклонение тока 5-7% сойдет На картинках, то что мой показывает, в режиме R 0.494-не совсем контакт в крокодилах.(фото сегодняшнее- 2 верхние, остальные старые) Когда собирал и настраивал, то у меня "танцев с бубном" не было, всё зараболтало ДОБАВЛЕНО 10/05/2016 19:32 Вот что мой показует, точность достаточная ( ну для меня по крайней мере) Так что не жалко человеко-часов на изготовление, четыре года не подвел ни разу
На корпус некрасивый внимание не обращайте, не для ВДНХ а для работы делалось ![]() |
| БВК- 10/05/2016 21:48 |
Это просто Мирон обозначил транзисторы и тл-ки для соответствующих диапазонов
Верни резисторы как были, подгонка в небольших пределах возможно нужна будет, а ток 2 и 10 мА на щупах ( + - как я выше писАл) |
| blek1 10/05/2016 23:56 |
БВК-, Да резисторы я вернул на место родные.
Значит всё таки на щупах калибруется по току. На каком режиме настраивать 2 mA(ESR...)? И так же 10 mA не понятно(может на постоянном токе)? |
| БВК- 11/05/2016 06:52 |
Этот процесс на 16 стр. инструкции Мироновской есть. У меня сразу получилось (180 ом подбирал, 10 мА не соответствовало) Правда от БП питание подавал, т.к. с кроной (свежей) индикатор начинал мигать начинал в этом режиме. Удачи ![]() |
| blek1 11/05/2016 11:11 |
БВК-, Спасибо Я почему то мануал не читал,сразу бы вопросы отпали.Я думал в мануале просто обозначение кнопок и
ттт и тп. ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 12:25 У меня оказывается всё отлично,а я беспокоился)))Сейчас фотки скину. Только я на приборе VC99 не увидел ни каких показаний,может неправильно подключал? Дополнение Всё разобрался я. Оказывается я умудрился на VC99 уже спалить предохранитель по току (я так думаю). Вспомнил до этого делал лабораторный блок питания и забыл с режима mA убрать щуп и померил им напругу-думал обошлось. Кароче померил я ток на приборе от Мирона мультиметром DT832 и получил идеальные результаты,как в мануале. I=10 mA-на дисплеи(у меня на приборе DT832=10,31-10,32 mA) I=2 mA-на дисплеи( у меня на DT832=1,87-1,88 mA) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 12:36
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 12:37
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 12:38
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 12:38 ![]() |
| blek1 11/05/2016 11:46 |
Подбери правильный номинал резистора R20(2.2 kOm)-контрастность. И поставь хорошего качества Mosfet VT3 на входе щупов. Я в свой прибор сначала поставил Mosfet VT3 K3918-он мне не очень понравился. Сейчас поставил потестить 9T18GH-с ним кажется прибор стал шустрее. Когда буду делать такой же прибор от Мирона на радиодеталях отличного качества и плате(стоит китайская фигня) и с идеальным корпусом,то применю Mosfet,как на схеме P45N02LD-посмотрел его характеристики и был приятно удивлён,по всем параметрам отличный. |
| Немцов 27/06/2016 17:07 |
Ну и я начал сборку. Программатор JDM объемным монтажом, влез в родной корпус разъема. Припаял проводки к пустой еще плате.
Программировал PICPgm успешно, с первого раза. Программатор автоматом определил микросхему. |
| blek1 27/06/2016 20:36 |
Я контроллер в последнюю очередь припаивал.Ставь качественные деталюхи(не жалей).
Особое внимание удели качеству щупа(чтобы он имел,как можно большее по площади соприкосновение внутри разъёма и сам щуп меньшее сопротивление,а также рассчитан на многократное извлечение и вставление). TL431-только фирменные L7805-фирменный Переменный резистор-новый,хорошего качества. |
| blek1 05/09/2016 13:24 |
Меня на сайте давно не было-я был в отпуске
Сейчас занят я ремонтом дома-друзья мои. К началу зимы я начну вам показывать новый этот прибор с возможностью от зарядки сотового телефона. Я хочу его сделать с возможностью заряжать батарею. Так.как мне не понравилось у Мирона без зарядки-или он врёт или я ,что-то не так сделал и батарейка разряжается по моему мнению быстро. Наберитесь терпения и я к зиме вас приятно удивлю. Моим прототипом девайса от Мирона. |
| blek1 05/09/2016 13:59 |
sofrina, Можеш мне скинуть схему и плату своего универсального девайся?
Очень интересно. Сам стал задаваться целью универсальности. |
| sofrina 05/09/2016 19:03 |
blek1, именно какого? |
| blek1 06/09/2016 05:29 |
sofrina, Ты здесь его фото скидывал.
Я так понял он и ESR меряет и всё в подряд. |
| blek1 06/09/2016 06:06 |
Пояснение
Да ещё хотел бы пояснить,что бы не войти в заблуждение,как я. Про схему программатора. Я там столкнулся с проблемой ПИНА SG До меня не доходило,как может на этот пин поступать питание, когда-ЭТО ЖЕ ПО СУТЕ МИНУС!!! Но есть такая особенность про,которую я забыл. Есть Сигнальный GND,есть Силовой GND,есть в схеме ещё уйма своих ИСТИНЫХ земель. И вот схемы основанные на ЛОГИКЕ-и у этих схем,когда их проверяешь принято понимать их показания(например на приборе)ВЫСОКИЙ уровень или НИЗКИЙ уровень-1V или 0V. Вот в этой схеме может быть шина сейчас и выполнять роль МАССЫ-земли, А может быть и высоким уровнем,то есть + плюсом. Поэтому,чтобы больше ни у кого не создавалось сомнений в схеме программатора-просто сделайте его точно по схеме и всё будет отлично работать. |
| blek1 15/10/2016 15:55 |
Кто покупал оригинальный прибор от Мирона.
Отпишитесь-сколько он держит заряд батарейки при использовании? И быстро ли садиться батарейка при использовании прибора для поиска КЗ на постоянном токе? |
| blek1 20/11/2016 07:38 |
Привет всем.
Короче столкнулся с такой проблемой. Собрал себе второй новый прибор на качественной плате с хорошими деталями. Но при включении он показывает Rx>0,000,как будто щупы замкнуты. При этом можно замкнув щупы в сервисе выставить ноль(одинаковые значение цифр и внести в память) Также можно в сервисе откалибровать ноль по постоянному току для поиска КЗ. Отключал и разьём щупа(думал там замыкашка) и в итоге всё по входу выпаял,даже TL ку микру и всё равно показывает,как будто замкнуты щупы. Прогревал плату,думал,когда паяльной пастой паял то какой нибудь маленький шарик под замкнул деталюшку-результат тот же. Кто встречался с такой проблемой отпишитесь.как устранили. Может прошивка слетела? |
| blek1 26/11/2016 12:36 |
Дополнение:
Неисправность: При включении прибора на дисплеи показания Rx>0,000,как будто щупы замкнуты,но в SERVISE можно выставить 0 и внести в память. Оказался не контакт на резисторе R4 4,7 kOm(холодная пайка,видна под микроскопом) А также многие говорят,что это может быть из-за не пропая,обрыва,плохого контакта самой микросхемы TL082,а также её цепи.Или её неисправность. Неисправность: Прибор включился,но на дисплее нет показаний,но напряжения все присутствуют и кварц генерит. Иногда,когда в руках вертишь прибор,то на дисплее могут пробегать много вопросительных знаков,индикатор заряда батареи,какие либо слова на английском. Причина в не пропае контролера PIC16F886-I/SS. Сейчас буду решать проблему быстрого разряда кроны. Заметил,что при выключенном приборе на входе стабилизатора 78L05 присутствует остаточное напряжение 0,9-0,8 V. Я так понимаю не до конца закрываются полевики. в общем буду разбираться. |
| blek1 26/11/2016 15:31 |
Вот кому надо-Лицевая сторона для наклейки на корпус.
Заднюю не смог закинуть-долбанный лимит превышен. |
| blek1 26/11/2016 16:43 |
Вот мой новый приборчик-поаккуратней ,на качественном текстолите и радиодеталями.
Если кто не решается сам сделать прибор,так,как думает,что показания будут не точны,как у автора прибора-то могу сделать замеры любых деталей,как в схеме,так и вне схемы и скинуть фото. И сравнить эти показания с другими приборами. Чтобы у вас отпали сомнения-делать этот прибор самому или заказывать у автора прибора.
| blek1 29/11/2016 00:37 |
Я вот тут подумал.
Решить проблему быстрого разряда можно-подбором резисторов,но при этом меняются показания прибора. В каком-то посте своём я это пробовал. Но для этого надо менять ПРОШИВКУ на контролер. Я думаю Мирон в своих приборах,которые он выставляет на продажу,как раз и использует эту изменённую прошивку. А нам для бесплатного использования выложил эту-при которой батарейка садится быстро. У нас тогда остаётся один вариант-выход из положения. Это поставить DC-DC преобразователь,батарейку от радиотелефона или сотового,вывести штекер под зарядку и всё. Можно замутить индикаторы заряда и разряда на светодиодах. Места там хватит-сейчас DC-DC преобразователи продают крошечные и в отсеке под крону можно всё аккуратно разместить. ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 01:45 Может есть тот человек,который уменьшил потребление тока в приборе и написал под него новую прошивку? Если есть,то скинь сюда прошивку. |
| blek1 29/11/2016 01:15 |
Кто может объяснить,почему и как устранить проблему.
Мосфет VT6 AO3401 полностью не закрывается при выключении прибора и на входе стабилизатора 78L05 присутствует остаточное напряжение 0,9-0,8 V. Я думаю,что мосфет VT5 2N7002 при выключении-нормально не соединяет с GND вход мосфета VT6 AO3401? И поэтому он не до закрывается. Может надо уменьшить номинал резистора(или увеличить) R23 10 kOm, который стоит на входе мосфета VT5 2N7002 ? В общем,кому не трудно объясните,какое у вас мнение. ![]() |
| blek1 29/11/2016 03:32 |
Устранил я проблему остаточного напряжения 0,9-,0,8 V.
R23 10 kOm надо ставить на вход VT5 2N7002. У меня стоял R23 100 kOm. Оказывается эти схемы в интернете гуляют с разными номиналами радиоэлементов. На схеме может 10 кОм быть,а на плате данной Мироном для травления и установки деталей (в Laot) совсем другие номиналы. ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 04:51 Дополнение: Неисправность: При выключение прибора-присутствует остаточное напряжение 0,9-0,8 V на входе стабилизатора 78L05. Так,как транзистор VT6 AO3401 полностью не закрывается. Закрытием этого транзистора управляет транзистор VT5 2N7002. Решение: У Мирона на входе VT5 2N7002 стоит резистор R23 100 kOm. Его меняем на 10 kOm,как на принципиальной схеме. После этого транзистор VT6 AO3401 полностью закрывается. ![]() |
| blek1 29/11/2016 08:57 |
Сейчас заметил,что после этого исправления с неполным закрытием транзистора,батарейка перестала разряжаться на глазах.
Не знаю может я и ошибаюсь. Я сейчас работал прибором около часа и он у меня практически не отключался-индикатор батареи,как был на половине так и остался. А до этого изменения батарейка должна была у меня садится на глазах.. В общем на днях куплю хорошую дорогую крону и буду тестить,на сколько её хватит. Но по моему по разряду батарейки всё нормализовалось. |
| blek1 30/11/2016 02:47 |
Я тут решил сделать следующее.
Батарейка перестала у меня быстро разряжаться после устранения неисправности с недозакрытием транзистора. Но крона у нас 9V и при разряде до 6,5V прибор у нас с вами не будет работать,так,как после батерейки стоит стабилизатор питания прибора 78L05,которому на вход надо подать не мения 6,5V.чтобы на выходе он выдавал 5V. То,есть крона не разрядится ещё до половины,как надо будет идти и покупать новую. Я хочу попробовать следующий вариант: Убрать стабилизатор 78L05 и между кроной и схемой прибора поставить DC-DC преобразователь. Преобразователь нужен такой,который будет работать от 2 до 9V и выдавать всегда стабильные 5V. Что это даст? А это даст нам то,что мы продлим использование прибора от одной кроны в 3 раза дольше чем до этой переделки. То,есть теперь будем покупать новую крону только тогда,когда эта разрядится до 2V, а не до 6,5V. Вот нашёл DC-DC преобразователи,которые работают: Входное напряжение:2-24V Выходное напряжение:2-28V Макс. нагрузка до 2A(врут до 1A-проверял кто-то) Вот пока остановился на этих.Да и самое главное,чтобы они были миниатюрные,чтобы можно было их примостить в корпусе. https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20161129153049&SearchText=SX1308+ |
| avtomat78 30/11/2016 08:03 |
Это хорошо, если только крона не станет разряжаться в 3 раза быстрее. |
| serega-64 30/11/2016 09:03 |
=если только крона не станет разряжаться в 3 раза быстрее=
Экономия получается тока когда с 9 вольт шим стаб. и вниз, как тока перевалит за 6 в, то начнется "пожирание" ресурса кроны, да к тому времени и крона уже не та, изрядно измотана и отдавать собсна нечего, так что сядет махом. Не думаю, что применение шим DC-DC как то улучшит проблему питания. Есть другой способ - с аккумом BL-5C от нокии, щикарная идея, воплощена в нескольких приборах с питаловым от 5 до 9 вольт с шим DC-DC step-ap. Но тута по размерам и так усё ужато, выше кроны не прыгнешь. |
| blek1 30/11/2016 09:29 |
Ну тогда потестю пока просто на кроне.Она и так у меня перестала разряжаться.Если будет держаться 1-2 месяца то норм.
Если нет.то наверное замучу зарядное с батарейкой от радиотелефона. Хотя всё же выпишу DC-DC попробую. ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 10:41 У меня есть два прибора-ESR-MIKRO V4.0S и FBTest v1.1. Вот на днях их разберу и изучу,как у них устроено питание. ESR-MIKRO V4.0S у меня наверное уже 3 год,а батарейка также полная 6V. FBTest v1.1-почти год-вот ,как раз в нём и стоит какой-то преобразователь. ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 10:42 Сейчас на работу возьму свой VC99 мультиметр и у него посмотрю реализацию питания. Правда у этих приборов,потребление ничтожно мало.но всё равно надо искать уже придуманные лучшие решения. |
| serega-64 30/11/2016 13:17 |
blek1, Я еще LM2735 использую для подобной организации питания, от 1.5 до 6 вольт вход, частота 520, 1500 кГц, в зависимости от буквы, выход хоть до 18 вольт. Две батарейки или аккумы ААА, микроба из фотиков, литы в фильтре не нужны, хватает керамики 1 мкф, платка 1.5х2.0 см, ниже 1.5 вольт на вх. отключается автоматом. |
| blek1 30/11/2016 14:10 |
serega-64 А сколько твой DC-DC преобразователь на LM2735-
Мин. потребляет тока от батарейки и Макс. А также на выходе до скольки mA выдаёт? ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 15:22 Вот ещё закажу себе NCP1402 и попробую на ней,по токам мне подходит. Тут парень и печатку платы выложил.Там у него я так понял в режиме сна,его прибор потреблял до 40 мА. Но меня это не волнует,так,как мой прибор не будет в режиме сна-он наглухо отключается полевиками. http://we.easyelectronics.ru/power-electronics/step-up-na-baze-ncp1402-ncp1402sn50t1g.html ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 15:27 На твою LM2735 сейчас даташит смотрел-очень мощная для этого прибора,если не ошибаюсь она до 3А-это много будет батарейку на холостом ходу наверное высасывать конкретно. Если она до 3А то минимальное её потребление уж точно не меньше 150 мА-а это равносильно замыканию кроны накоротко. |
| serega-64 02/12/2016 14:52 |
blek1, = батарейку на холостом ходу наверное высасывать конкретно.
Если она до 3А то минимальное её потребление уж точно не меньше 150 мА-а это равносильно замыканию кроны накоротко.= Как то у тебя все в кучу. Ну во первых на холостом потребляет мало, не мерил, но уверен, во вторых крону с ней нельзя использовать, у лм-ки входное макс. 6 вольт и ставят ее тока для повышения напряжения, позже займусь замерами, исключительно ради тебя. ![]() |
| blek1 03/12/2016 11:30 |
Во первых спасибо Сергей,что ответил. Во вторых-надо для прибора маломощный DC-DC. Но уже заметил,что батарейка не разряжается. |
| blek1 26/12/2016 14:36 |
Привет всем.
Вчера делал телевизор и после выключения не проверил электролит по B+(строчная) на остаточное напряжение. Измерял прибором в режиме L(индуктивность),и нечаянно тыкнул на вывод этого электролита(спутал с дросселем, плата была перевёрнута)и он разрядился на щупах. Теперь прибор в режиме L(индуктивность)ни на что не реагирует,а в режиме C(измерение неполярных конденсаторов) выдаёт CxERROR. Я так понял не работает теперь LC генератор? Кто сталкивался с такой фигнёй?Контролер под замену или прошивка слетела? В режиме ESR работает отлично,а также в режиме поиска КЗ. Только перестал работать в режиме индуктивность и неполярные конденсаторы. |
| YuraTV 28/12/2016 23:42 |
blek1. Меняй катушку L101. |
| blek1 29/12/2016 12:48 |
YuraTV,
Намотал я индуктивность на новом корпусе-проблема не в ней. Нашёл я уже нисправность. Вывод 4 микроконтролера(вход генератора RА2),пробит на шину питания 5V.
Попозже закажу себе новый контролер. Одно радует,хоть половина функций осталась жива. Особенно функция для поиска КЗ(оооочень классная весчь) ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 14:04 Дополнение: При проверке платы от телевизора в режиме Индуктивность, нечаянно коснулся щупом не разряженного высоковольтного конденсатора по питанию B+(напряжение на нём порядка 105-135 V) Неисправность: В режиме Индуктивность ни на,что не реагирует. В режиме измерения неполярных конденсаторов на дисплеи отображается СxERROR. Функции измерение ESR и поиска КЗ-нормально функционируют. Оказалось вывод 4 микроконтроллера(вход генератора RA2) замкнут на вывод 20(Vdd)вход питания +5V. Устранение неисправности: Замена контролера PIC16F886-I/SS |
| sofrina 29/12/2016 19:37 |
ненормально это,менять сразу контроллер, их нужно в запасе штук двадцать уже прошитых иметь-если на панельке и в корпусе DIP или если смд-шном корпусе на замене пятого плата начнет сыпаться, имею аналогичный прибор, на pic16f876 так уже счет забыл сколько заряженных кондеров перемерил, все дело ограничивается заменой и стоящего по входу на 3,3-4,7 вольт ,но ни раза не менял контроллер |
| blek1 29/12/2016 19:57 |
Что-то не врублюсь,что там на 3,3-4,7V стоит? ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:58 Внутри контролера встроенный стабилитрон,что ли? |
| sofrina 29/12/2016 20:04 |
внешний стабилитрон,
| blek1 29/12/2016 20:31 |
sofrina
У меня другая схема. Я заказал себе контролер и уже тоже думал-почему Мирон не предусмотрел по этим входам защитные стабилитроны. Когда прийдёт контролер поставлю,прошью и попробую поставить стабилитрончик навесным мантожом,если влиять на показания не будет,то будет гуд. ![]() |
| serega-64 04/01/2017 22:49 |
blek1, = А сколько твой DC-DC преобразователь на LM2735-=
Наконец руки дошли, может уже не актуально, но все же. Частота преобразования 1.5МГц, схема исполнения из даташита. Uin=3.00v (условно две пальчиковые батарейки) Ток покоя = 11ma Uout=5.1v Далее при нагрузке Iout=50ma потребляет 110ma Iout=300ma потребляет 600ma Выходное напряжение неизменно, как и входное, без просадок. Этт измерял уже на готовом DC/DC. |
| zentr 12/01/2017 00:34 |
Здравствуйте! Хочу доделать этот прибор истолкнулся с проблемой прошивки PIC контролера. Программа PICPgm .Видит PIC -определяет ,стирает но после прошивки и инсталяции не запоминает.Кто силен в программировании,ответьте пожалуйста! |
| vyn 12/01/2017 01:45 |
После какой инсталляции и что не запоминает? Если после прошивки не проходит верификацию, то возможно в прошивке стоит защита от считывания, тогда ставьте в устройство и проверяйте работу. |
| zentr 12/01/2017 15:25 |
Здравствуйте! Все вроде пишет ,после клика на первое окошко *Program PIC *идет программирование, в конце появляется окно с зеленым полем и надписью ,что программирование произведено , затем после нажатия на вторую иконку* Werifi PIC*,идет верификация ,потом опять появляется зеленая иконка с сообщением ,чти верификация закончена ,Следующее кликаю на третью иконку Read после опять зеленая иконка.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 16:32 Но когда смотрю Code mem и Data Mem то вижу одни 3FFFи FF Должны же записаны какие то цифры, нолики как в HEX файле.Ранее программировал Atmeci то там так. Спасибо! ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 16:39 Смотрел ролик по программированию PIC в программе PICPgm то там после кажого действия, когда посмотреть код видны разные цифирки и крючки. У меня все как в ролике, только без" крючков ", |
| zentr 12/01/2017 16:09 |
Вот такая картинка |
| iyzef 12/01/2017 22:15 |
Дохтор! Почему вы меня меня каждый раз заставляете раздеваться, Если моей маме достаточно показать язык? Вот и про ESR -мер....я работаю с тем,что на трех деталях сделан.В Работе выручает, но я не устраиваю казнь над каждой деталью..Всеж ремонт электроники -это не шахматы- чтоб в одном месте тыкнул умным прибором( Да еще и а пике собраном и еще прошитый продвинутой прогой) и сразу неисправность нашел. |
| blek2 13/01/2017 07:56 |
zentr
Я уже точно не помню,как я прошивал свой контролер. Но,можешь,если хочешь подождать,когда мне прейдёт новый контролер,то я поэтапно весь процесс попытаюсь сфотографировать с описанием и пояснениями,как я прошивал. Надо было мне сразу это сделать. |
| zentr 13/01/2017 18:50 |
Спасибо ,буду ждать. Может так получиться.Или может кто то что новое подскажет. |
| blek2 13/01/2017 19:47 |
Сфотографируй в PICPgm колонку Options-может у тебя не там галочки стоят? ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 19:49 У тебя на картинке вообще другой PIC контроллер. Я прошивал PIC16F886-I/SS. Ты какую версию делаешь? |
| zentr 13/01/2017 21:47 |
Здравствуйте! Да ,этот PIC для сварочного аппарата ,но PIC 16f886 картина такая же. Опознает ,читает пишет но не запоминает.Делаю 3 версию.Спасибо. |
| zentr 16/01/2017 16:53 |
Здравствуйте! Вот картинка PIC16F886 вроде как прошилось ,что то но это я прошил PIC в корпусе SO28 .Он не впаян в плату и побольше. Попробую прошить внутрисхемно, отпаяв частично деталей от ножек.Перед этим был впаян проц ,то прошить не удалось. Буду пробовать. |
| blek2 16/01/2017 20:28 |
Говорят можно детали не выпаивать-просто надо зажать кнопку ESR/set(лучше замкнуть припояв проводок к контактам).
И можно прошивать в схеме.Я лично не проверял. |
| YuraTV 17/01/2017 11:49 |
Я прошивал внутрисхемно, ничего не выпаивая, правда, без индикатора (он у меня на разъёме). И без нажимания на кнопки. Припаял к нужным дорожкам 5 проводков и прошил (ICSP)без проблем. |
| zentr 17/01/2017 16:17 |
Здравствуйте! Подпаял проводки на проц,что на плате но программа даже не видит и не опознает процессор. Заказал еще один попробую перепаять и еще раз прошить.Я думал,что программатор не работает,но как оказалось шьет. Жду процык. Спасибо всем ,кто откликнулся! |
| YuraTV 17/01/2017 23:28 |
А с чего решили, что "умер" PIC. Если программатор не видит его, значит новый он так же не определит. Ну если только прошить не внутрисхемно. А чего столько проводов напаяно? И как они подключены к программатору? |
| zentr 17/01/2017 23:38 |
Я же выше писал ,что в корпусе SO28 я программировал но не внутри схемы,значит программатор не причем.Часть проводов была подпаяна к индикатору ,а остальные к программатору.Припаяны как по схеме в первых постах. |
| YuraTV 18/01/2017 00:02 |
Ну раз в SO прошился, то и в TSSOP прошивай отдельно. Потом запаяешь в плату. |
| blek2 22/01/2017 09:56 |
Ну,что вы собрали прибор? Если да-то выложите все фото в этой теме и ,если можно с измерениями, очень интересно. |
| Немцов 22/01/2017 12:02 |
Остановился на половине монтажа. Есть идея модернизировать схему питания, а именно применить DC UP с контролем заряда лития от повербанка.
Оттуда же снять отрицательное напряжение для питания ОУ. Посылка с повербанком ещё не пришла. О переделке отпишусь обязательно. |
| blek2 22/01/2017 16:50 |
Прибор мало тока потребляет. Я раньше думал,что Мирон специально сделал в прошивке и схеме потребление большое(батарейка разряжалась на глазах). Но потом понял из-за чего-устранил и всё хорошо стало. Разряд был из-за не дозакрытия полевика на выключение по питанию. |
| serega-64 22/01/2017 19:53 |
Немцов, =Оттуда же снять отрицательное напряжение для питания ОУ=
Есть идея с катухой, которая с шимкой работает для 9 в. Просто мотается отдельно на ней обмотка тонким проводом, далее классика, диод + конденсатор, микробы по отрицательному напряжению потребляют микроамперы, должно сработать. |
| Немцов 23/01/2017 00:45 |
blek2, знаю, читаю твои посты. Но надо просто уйти от кроны. В самый нужный момент он окажется дохлый от саморазряда.
ДОБАВЛЕНО Январь 23 2017 serega-64, добавить пару диодов и конденсаторов. |
| blek2 23/01/2017 08:06 |
Немцов
Где-то я уже встречал. Парень сделал разводку платы уже со встроенным DC-DC преобразователем. Сейчас попробую поискать и дать ссылка вам на его статью. Я сам лично не проверял,но может его идея вам поможет. |
| serega-64 23/01/2017 08:40 |
Немцов, А зачем диод в прямом направлении на землю? Там шимка и так "садит" этот конец катухи на землю. Тока этот вариант не пойдет, отрицательное напр. будет равно или чуть меньше входного, сдается мне, что без доп. обмотки не обойтись и сфазировать так, что бы наибольшая часть импульса была отрицательная. ИМХО. |
| Немцов 23/01/2017 09:43 |
serega-64, точка "3" подключен к диодами через конденсатор 1mF. |
| serega-64 23/01/2017 10:49 |
Я имел ввиду 2 точку, как то не стыкуется. |
| Немцов 23/01/2017 11:24 |
serega-64, все нормально в схеме. В момент прямого хода конденсатор заряжается через диод на землю (верхняя обкладками плюс, нижний минус). А в момент обратного хода, когда ключ в микросхеме замкнут, конденсатор через нижний диод заряжает отрицательный выходной ёмкость. |
| YuraTV 23/01/2017 22:05 |
Немцов. А чем не нравится ICL7660. Минус даёт нормально без лишних деталей? |
| blek2 23/01/2017 23:09 |
Она в этом приборе и косячит. У ней минимальное питание 5V-она выдаёт(точно сейчас не скажу) 4,8-4,7V. Кароче прыгает у ней питание по -. Из-за этих прыжков не возможно стабильно поймать в сервисе настройку для калибровки щупов. Дискомфортно ,когда переходишь в режим поиска КЗ. |
| blek2 24/01/2017 08:12 |
Немцов
Вот сдесь реализована плата для DC-DC преобразователя. Печатка тоже выложена. Может тебе пригодиться. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768&st=0 |
| Немцов 24/01/2017 12:13 |
Во первых - стоимость как ЖК индикатор, во вторых - раз уж собрался на DC-UP то навесным монтажем легко реализуется минус 5 вольт, и в третьих - разгружу печатку. |
| YuraTV 24/01/2017 16:41 |
Собирал кучу ESRметров и от GO и miron63 V2 и v3 ни разу не сталкивался с проблемой ICL-ки. А проблема со скачущими показаниями при калибровке щупов в TL431 по каналу 10mA. Перепробовал кучу TL082 и выяснил, что любая TL082 работает без проблем с ICL-кой, даже при напряжении - 4,7в, если 431-я обеспечивает стабильно 10mA. Для питания приборов использовал преобразователи на MC34063 с питанием от двух пальчиковых батареек. Только два последних прибора собрал с питанием от Li-ion аккумулятора от мобилы. Прибор скомбинировал с тестером для проверки полупроводников от Маркуса на ATMega 328. Зарядку аккума сделал на PIC12F675 от Eddy 71. |
| blek2 24/01/2017 16:50 |
Не буду спорить-лично опыты не проводил. Но могу точно сказать,что я уйму TL431 перепробывал. И пришёл к выводу,что это 7660. |
| blek3 02/02/2017 06:51 |
Пришёл мне контролер.
Порядок программирования: Когда вы собрали программатор,то правильная его сборка и работоспособность проверяется так: Подключаете программатор к COM1(к контроллеру ничего не припаяно) Запускаете(открываете)программу PICPgm Programmer И у вас на программаторе должен замигать светодиод в течение примерно секунд 5 и потухнуть.
Всё программатор проверили.Закрываем программу PICPgm Programmer и вытаскиваем программатор из COM1. И припаиваем вывода программатора в прибор к соответствующим выводам контроллера(там есть свободные пятачки) в соответствии этой схеме:
Теперь подключаем программатор к компьютеру в COM1 с припаянными к прибору(батарейка вынута) проводками программатора.
Теперь запускаем программу PICPgm Programmer И она должна определить контроллер.
Жмём пройти верификацию и убеждаемся.что всё исправно:
Верификация пройдена успешно:
Добавляем в программу PICPgm Programmer нашу прошивку в формате HEX ,размером 24 Кб
Нажимаем программировать:
Успешно прошло программирование:
Всё микроконтроллер запрограммирован!Можете закрывать PICPgm Programmer.Вытаскивать программатор из порта COM1, отпаивать проводки и пользоваться прибором
Вот примерно такая фигня должна присутствовать после программирования в колонках программы PICPgm Programmer CODE Mem
DATA Mem
Config Mem
Config Bits
Log
Вот и теперь и у меня прибор опять в строю Буду им повнимательнее пользоваться теперь
| blek1 11/02/2017 12:21 |
Кто сделал прибор или же делает его,скидывайте фотографии в эту тему.Очень интересно!
А также,можете описывать,кто с какими проблемами столкнулся при иготовлении-не стесняйтесь. Это поможет многим радиолюбителем в будущем,которые захотят собрать этот прибор. |
| ДмитрийТ87 16/02/2017 17:03 |
Помогите пожалуйста кто нибудь. Собрал сие чудо техники RLCF и не работает измеритель L/C, пишет Cx error. Уже с неделю пытаюсь понять в чём дело, никак до истины не докапаюсь. Кто какой номинал конденсатора С 101 ставил? |
| YuraTV 16/02/2017 18:32 |
Собрал себе такой же. Но совместил с тестером П/П приборов на ATMega 328 и одном индикаторе. Питание от LI-ion аккума с преобразователем на 34063 до 8,5 вольт и 35 вольт для проверки стабилитронов. |
| blek1 16/02/2017 22:09 |
Поставил слюдяной,где-то 470 пф ,но не факт. У тебя проблема не в этом конденсаторе. Не мог ты на столько ошибиться. У тебя не работает генератор LC. Проверь питание на процессор. Что-то глушет у тебя генератор LC. Генератор это выводы RA2 и RA1 |
| ДмитрийТ87 16/02/2017 22:33 |
Самое интересное то что все остальные функции работают, кроме этих двух L и С. Я тоже поставил с маркировкой 471 круглый плоский керамический. |
| blek1 17/02/2017 08:09 |
Ни каких SMD конденсаторов здесь. Замени на нормальный.Найди слюдяной в старых радиопрёмниках. У меня стоит толи с 1950 года выпуска.И ни каких проблем. Проверь кнопку,проверь катушку индуктивности=100 мкГ 0,6 Ом. А также всю эту обвязку,если всё правильно-то контроллер под замену. Может ты плату не дотравил и есть микро замыкашки.У меня такое,как раз и было-иглой между дорожками царапал,что бы убрать. Еле через увеличительное стекло просматривались. ДОБАВЛЕНО 17/02/2017 09:17 YuraTV У тебя на дисплее Rx>122 Om Это свидетельствует о не качественных радиодеталях. Найди их и замени. Надо,что бы контролер определял 123 Om |
| ДмитрийТ87 17/02/2017 14:33 |
Та не smd я ставил а вот такой. Что за кондёры были в 1950году, наверное размером с ESR метр?
Да возможно у меня недоработка, так как я решил чуть чуть минимизировать этот прибор, и разместить его в корпусе от зарядного ноутбука, пришлось использовать 2х сторонний стеклотекстолит и контроллера в корпусе SSOP-28 не нашлось, пришлось делать разводку под SO28. Буду эксперементировать дальше. |
| YuraTV 17/02/2017 14:58 |
А что изменится в измерении, если вместо 123 ома будет 122 ома? Я думаю, что это не качество деталей (они все Китай), а специфика печатного монтажа. Тем более, я собирал не на выпаяных из плат, а на новых деталях. Я не использовал печатку Мирона, а разрабатывал свою с учётом тестера пп приборов. Да и трудно определить эталонный ESR, т.к. даже у одного производителя и при одинаковой ёмкости( по маркировке) конденсаторов - и ёмкость и ESR значительно различаются. Так что разница в несколько сотых ома роли не сыграет. Да и нет смысла гонятся за прецизионной точностью в, по сути, "показометре". А качество измерения C - ESR метра от Мирона можно сравнить с измерением тестера Маркуса. Там ESR конденсаторов так же измеряется.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2017 14:05 По поводу C-ERROR. Было у меня такое при неправильной (по схеме) коммутации переключателя CL и при обрыве L101. Перепроверь всё в узле измерения СL согласно схемы. |
| ДмитрийТ87 17/02/2017 23:31 |
Очень странно получается, если резистор R104 поставить 47Ом то L/C метр оживает и начинает хаотично менять показания. |
| blek1 18/02/2017 06:44 |
ДмитрийТ87
Такой конденсатор не идёт сдесь. |
| blek1 18/02/2017 07:28 |
Миниатюрные-плоские коричневые. В радиоприёмниках стояли и иногда в цветных ламповых телевизорах. с годом может и ошибся,но где-то рядом. ДмитрийТ87 Сфотографируй покачественнее прибор с двух сторон. Посмотреть,что ты там припаял. И отчётливо кнопку включения L/C. |
| ДмитрийТ87 18/02/2017 20:05 |
Не видел я таких в старых приёмниках. Помню когда то у меня трубчатые керамические были, но уже нет таких. За качество без коментариев. Между всеми контактами проходил скальпелем и иголкой. |
| YuraTV 18/02/2017 21:54 |
Как-то, собирая очередную конструкцию, решил использовать такие же кнопки. Собрал и ничего не заработало. Оказалось, что эти кнопки имеют несколько различных вариантов коммутации. Проверь соответствие коммутирования по схеме. |
| blek1 18/02/2017 22:24 |
Так у тебя плата не,как у Мирона.
С кнопкой мог ошибиться-100%. И L101 катушка индуктивности мне кажется очень мала. Скажи размеры оправы ферритовой твоей катушки и каким проводом мотал(диаметр). Кнопки подходят от магнитол-дешёвых,на TDA2003,которые раньше продавали. И у тебя там на первом фото -ты конденсатор 10 Мкф в L/C,соединил с корпусом (GND),кусочком припоя. Вот мне кажется он замыкает на линию частотомера. |
| ДмитрийТ87 18/02/2017 23:00 |
Замыкания я бы не допустил, перемычка припаяна над дорожками частотомера. Кнопка со средними общими контактами как все стандартные переключатели, судя из мануала Мирона, это е есть рабочий вариант. Катушка наверное маловата, это дросель нч который подпаивался к пъезоизлучателю из игрушки тетриса размеры ~ 4.5мм х 6мм, перемотал приблизительно на 100мкГн проверил мультиметром. ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 23:08 Я уже начинаю подумывать о прошивке или fuse битах. Pickit 3 как то сам туда всё залил а какие биты установлены неизвестно. |
| YuraTV 19/02/2017 11:05 |
Если бы дело было в прошивке, индикатор ничего бы не показывал. Вся конфигурация Pic заложена в прошивке и не надо ничего устанавливать вручную. Это не AVR, где фузы прописывают самостоятельно. Если ESR и частотомер работают, значит у тебя проблема с LC в плате. Посмотри, как работает переключатель в режиме C/ESR (анализатор) и в режиме частотомер - измеритель импульсов. |
| ДмитрийТ87 19/02/2017 11:24 |
У меня в отпущенном положении нопки F/C метр а в нажатом P/L метр. Правильно? |
| YuraTV 19/02/2017 12:32 |
В нажатом или в отжатом (влево, вправо)состоянии это зависит от рисунка печатного монтажа и типа переключателя. Когда я рисую печатку, я не заморачиваюсь такими вопросами, важно, что бы состояние контактов соответствовало схемному. Я почти во всех поделках использую ползуны. Они понадёжнее. |
| blek1 19/02/2017 14:47 |
У меня в нажатом-L/P,а также ESR с анализатором.
В отжатом-C/F, ESR без анализатора. То ты наверное не с той стороны кнопку припоял) |
| ДмитрийТ87 19/02/2017 18:39 |
Что то напортачил. |
| мозг 24/02/2017 23:54 |
Тоже собрал полную версию прибора. При первом включении заработал сразу, но через несколько секунд начал перебирать функции и завис на частотометре, на кнопку выключения не реагирует. После передёргивания питания, успевал дойти до каолибровки и опять прибор сам переключал функии и зависал на частотометре. Решил, что сказываются остатки флюса, промыл изопропиловым спиртом. Включил, на экране ничего
ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 00:58 Кроме еле заметных квадратиков. Перепрошил заново контроллер, непомогло. Решил что уложил дисплей, выписал новый непомогло. Осцилографом пошарился по ножкам, отчётливо видны отклики на нажатие кнопок и генерация на кварце. Напряжения все присутствуют. Грешу на то что, спирт недоконца высох и что-то замкнуло. |
| мозг 26/02/2017 22:04 |
Если есть возможность, то напишите напряжения на выводах контроллера, буду очень благодарен. |
| YuraTV 26/02/2017 23:34 |
мозг. Каким способом перепрошивали PIC? Если внутрисхемно без отключения индикатора, то вполне возможно неправильно "уложилась" прошивка. Я программировал с отключённым от платы индикатором. Возможно и старый индикатор живой. Я многократно включал после промывки спиртом не дожидаясь, когда он высохнет, проблем не было. У Вас, наверно, где-то микротрещина в плате. Пока была "сопля" прибор работал, хоть и с проблемой. А когда "сопли" смыли, контакт пропал. Ещё надо проверить регулировку контраста индикатора. Может ещё там непорядок. |
| мозг 27/02/2017 21:32 |
YuraTV, Прошивал в программаторе tl866a. Тоже склоняюсь к мехвоздействию. Буду сдувать смдхи и перепаивать... Но от карты напряжений неоткажусь, может оперативней поможет локализовать дефект. |
| YuraTV 27/02/2017 22:16 |
Прошивал в программаторе отдельно, или впаянным в плату вместе с дисплеем? А TL имеет ICSP разъём? Если есть, то я бы, для начала, "оторвал" бы от схемы дисплей и 20н.PIC от питания c платы. Подключил программатор по ICSP и перепрошил PIC.Если не запустится, то проверил бы все дорожки через линзу а уже потом перепаивал смд.
Напряжения на пинах PIC не снимал, т.к. все собранные С-метры запускались без проблем и карты напряжений не требовались (х.з. что там на пинах по вольтам). Все промеры сводились на питании 20н.PIC и MCLR 1н. +5в. и всё, если не считать проверку токов и коррекции коэффициентов. Тогда уж более открытая картина будет, если срисовать осциллограммы. |
| VRN36 28/02/2017 10:49 |
Всем доброго дня. Вот и я заразился этим прибором, неделю лазил по нету собирал информацию. Сегодня созрел окончательно. На Али заказал детальки, буду собирать помаленьку. Пока единственная просьба, может у кого-то есть лишняя печатка, я бы приобрёл. Или подскажите где можно приобрести чистую печатку. Собирать конечно же буду сам, как и все участвующие в форуме. |
| мозг 28/02/2017 15:23 |
YuraTV, прошивал в программаторе, без панельки на проводочках. |
| ДмитрийТ87 05/03/2017 11:11 |
Заменил контроллер со спаленым портом, разобрался с питанием, вроде все работает. Только вот esr чего то показывает не 0, а 02...03. |
| Василий Юрьевич 05/03/2017 14:20 |
доброго времени суток. товарищь blek 1 поясните пожалуйста что это за sg на ком порте , а то я смотрю распиновку там на 5 gnd. спасибо. |
| blek4 19/03/2017 04:49 |
SG-это Сигнальный GND(сигнальная земля). Сделайте всё,как по моей схеме и всё будет работать. Я иногда не могу отвечать вам в теме,так,как один мудак админ выдаёт мне бан.
Это всё неправильно-попробуйте сменить прошивку.
Я могу сделать тебе печатку и выслать. Адрес куда только напиши-мне не трудно. |
| blek4 19/03/2017 05:25 |
Запомни раз и навсегда-спирт ничего никогда не замыкает. Изучай химию. Квадратики твои-не пропаян контролер,неправильно припаяны и не пропаяны проводки до дисплея. Это то,что в первую очередь надо проверить. |
| николай 1978 19/03/2017 21:47 |
мой приборчик,.питание от акб 3.7в,dc-dc преобразователь,зарядка на ТР4065 |
| blek4 20/03/2017 02:42 |
николай 1978
Красиво сделал. Я бы так не вытерпел-возится. Почему у тебя кониролер определяет 1-2-0? Должен 1-2-3 Частотометр решил не делать? У тебя мало пропаяна земля по бокам-пропаяй почаще. николай 1978 Выложи здесь схему DC-DC преобразователя и какую батарейку ты применил. |
| blek4 20/03/2017 07:11 |
николай 1978
Качество платы и пайки-просто завидно. Профессионалы есть же. |
| николай 1978 20/03/2017 09:44 |
для частотометра не хватало деталей.покупать не стал. решил не делать.
почему 1-2-0? цифры прыгают 120-123, видимо так в кадр попало. главное работает как надо. батарея от телефона, dc-dc с Китая заказывал, такой [url]https://ru.aliexpress.com/item/wholesale-2-pcs-lot-DC-DC-2A-Adjustable-Step-Up-Boost-Power-Supply-Converter-Module-2/32266587114.html изначально прибор питался от кроны, но она быстро садилась. надписи сделал на прозрачной самоклющейся плеке, сверху прозрачный лак. [/url] ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 09:47 уже палил прибор. как-то влез в тв на заряженый лит. заменил 2 диода и тл431. |
| blek4 20/03/2017 18:49 |
Повезло тебе-я контроллер спалил. Но не пожалел-выслали в последний раз супер качества. Я сейчас на Аллиэкспрес VIP клиент. Почти на 200 000 рублей заказов и одни хорощие отзывы. Даже,когда меня кидали,оставлял хорошие отзывы. |
| igorasrex 21/03/2017 03:32 |
Если бы другие, которых тоже кинули, оставили в отзывах достоверную информацию, то может, ты бы и не луканулся. ![]() |
| blek4 28/03/2017 14:24 |
Да просто не хотелось им собаку подкладывать-у Китайцев там сложно с работой,любой косяк и ты на улице. А работают,чуть ли не за еду. Одна там девушка начинала и кинула меня на флюс-потом призналась. Я ей 5 звёзд поставил-просто жаль её стало. |
| Евгений235813 09/04/2017 16:46 |
Ребята! Подскажите, как войти в режим, где проверяются токи стабилизаторов? И было ли у кого при замкнутых щупах если нажать на " минус", то на дисплее показывается не 020 020 ее 020, а просто какое-то большое число, например 32192? Пошевелишь TL082 - появляются адекватные цифры, при новом включении - опять. |
| blek4 09/04/2017 18:10 |
Евгений235813
http://monitor.espec.ws/section44/topic270514p40.html На этой странице пролистаешь в низ и найдёшь поссты. Внимательно читай тему. Зажать кнопкуESR/set-прибор вкл.-не отпуская кнопку нажать + и - При замкнутых щупах. |
| YX-360TR 09/04/2017 20:36 |
Я цеплял так.. проблема есть.. нет стабильности в измерениях ESR.. плавает 3й знак +/- 5.. В итоге пока временно прицепил последовательно на скотче пару полудохлых акб и закал на Али пару АКБ 6F22... крона.. на 8.4В. Прибор покупной, себе заказал конструктор. Окупается быстро. Из практики... для тех кто "не в поле"..достаточно обычного RLC/ESR, без фенечек частотомера и счётчика импульсов.. (пару штук упрощённых сделал сами и раздал друзьям.. . Контроллеры прошивал на P500 через самодельную панельку на дип.) |
| Евгений235813 10/04/2017 08:07 |
Спасибо. Читал перед тем, как задать вопрос. Делал - не включился такой режим. В описании не нашёл, что это производится при замкнутых щупах.
Нажимать плюс и минус нужно одновременно ? или зажать set, держа set нажать + , удерживая и + дожать минус? И ещё, если у меня при разомкнутых щупах не 122-123 Ом, а 116 - насколько это критично? Сейчас поменял подставку под 082 и попробовал другие TL082. Теперь стабильно показывает вверху два числа, но они всегда отличаются на 4..5 единиц (020 025). Прибор пока не в корпусе, просто макет. |
| blek4 10/04/2017 10:58 |
Замкнуть щупы-нажать и удерживать set-не отпуская set-одновременно нажать + и -.
Вместо 123 -116-это зависит от качества сборки и деталей. Показания 20-25 -это зависит от качества TL431 и от TL082-лучший аналог MC34072. Вместо 78L05 на входе-лучший аналог LP2950 5.0 TL431-хороши с материнских плат компьютерных в SMD исполнении. |
| Евгений235813 11/04/2017 08:10 |
Спасибо. |
| Евгений235813 25/04/2017 22:12 |
Друзья, подскажите есть ли у кого таблица с кривыми для esr (как на обратной стороне)? |
| blek1 26/04/2017 13:27 |
Вот типо такой скачай и уменьшь до размера задней стенки.
По шкале от Мирона не точно и можно запутаться. ![]() |
| Евгений235813 26/04/2017 13:36 |
Такую-то я нашёл, мне казалось у Мирона в виде графиков намного нагляднее. По этой пробовал ориентироваться - не особо удобно. |
| blek1 26/04/2017 14:15 |
Сейчас у себя график этот найду и скину сюда.Себе его поставил лично я и мне дискомфортно-не люблю не точность. |
| blek1 26/04/2017 15:24 |
Вот в PDF уменьшь до размеров и распечатой на белой липкой леньте.Или на простой бумаге и приклеешь её на клей,а сверху скотчем.
Не нашёл я её у себя на яндекс диске и времени нет особо.Скоро уеду,подготавливаюсь к учёбе на электрика и скоро свадьба.Наверное до зимы сайт заброшу-времени не будет. ![]() |
| Евгений235813 27/04/2017 07:15 |
Спасибо. То, что нужно. |
| monstr008 03/05/2017 21:21 |
Сегодня вечером сравнивал в datasheet характеристики, и не смог понять по каким параметрам он лучше? Максимальная скорость нарастания выходного сигнала 8 V/μs и там и там) Растолкуйте пожалуйста ![]() |
| blek1 04/05/2017 12:04 |
При применении MC34072-дрейф нуля практически не наблюдается.
При применении TL082-дрейф будет на 1-2 единицы 100%. Я думаю Мирон выбрал TL082-так,как она более дёшева или в наличии она была,как-то так. А,если вы сами хотите улучшить прибор -то ради Бога,улучшайте.Просто подороже выйдет и всё+надо найти качественную микруху, а не брак или недоделку. |
| Василий Юрьевич 06/05/2017 15:15 |
Здравствуйте. нет ли у кого платы разведенной в лойт для кнопок. |
| blek1 07/05/2017 08:02 |
КНОПКИ |
| Василий Юрьевич 23/05/2017 17:43 |
спасибо. |
| agustaf44 22/07/2017 11:21 |
Здравствуйте с какой буквенной маркировкой необходимо применять микросхему :
Версия прибора V3 от Мирона. 1.ICL7660ACBAZA 2.ICL7660AIBAZA 3.ICL7660CSA 4.ICL7660SCBAZ-T.Заранее спасибо. |
| blek1 22/07/2017 14:39 |
Я заказывал здесь
https://ru.aliexpress.com/item/Chip-ICL7660-DC-DC-INV-1-5V-TO-12V-SOP-8-A1229/32410598958.html |
| agustaf44 22/07/2017 18:39 |
СПАСИБО!!! ![]() |
| foskr 31/08/2017 19:19 |
Доброго времени суток. Скиньте чертежи корпуса. |
| monstr008 02/10/2017 14:15 |
Вот собственно говоря я и решился на апдейт, купил MC34072DG sop-8 http://imrad.com.ua/ru/mc34072dg запаял sop-8 на плата-переходник DIP8-SO8. http://imrad.com.ua/ru/plata-perehodnik-dip8-so8-msop8-sot23-6-sot23-8 Но на экране в строке омы нули, при нажатой клавише "L/C/-" так же нули, потенциометр вращал, без результатно... Подключил все правильно, микросхему проверил. На TL082 работает стабильно, и регулируеться! Обратно вернул TL082, все ок. |
| blek1 04/10/2017 01:33 |
monstr008
У тебя схема для TL082,если ставишь MC34072DG,то надо резисторы подбирать возле переменного. |
| blek1 22/11/2017 07:55 |
Чертежи даны в видео от Мирона-и их не трудно рассчитать.ВСЁ ПРИМЕРНО!Корпус-только для красоты. |
| dect 07/12/2017 10:09 |
Молодец, пусть и дальше кидают наших. |
| Василий Юрьевич 13/12/2017 00:15 |
Здравствуйте . подскажите правильно ли я обозначил транзисторы на печатке. |
| Василий Юрьевич 16/12/2017 18:14 |
Здравствуйте. подскажите что может быть такое включаю но на дисплее показывает квадратики . думал испортил процессор. поставил другой , такая же история. |
| sofrina 17/12/2017 13:14 |
Василий Юрьевич, контрастность дисплея настроить нужно |
| Василий Юрьевич 17/12/2017 16:05 |
пробовал резисторм подобрать но в любом случаее только квадратики. или я не там настраиваю . меняю сопративление резистора который стоит на контраст. еще пробовал дисплей подключать к ардуино . и загружал скетч . но на дисплее тоже самое может он не рабочий. |
| YuraTV 17/12/2017 19:50 |
А чем и как прошивали МК? Похоже неправильно "легла" прошивка. |
| Василий Юрьевич 17/12/2017 19:53 |
pic kit 3. вот по этой схеме. но я его еще подключал к ардуино и там тоже самое. |
| YuraTV 17/12/2017 20:49 |
Прошивали с подключённым индикатором? Если да, то попробуйте отключить дисплей и прошейте ещё раз. Заметил, что при подключённом индикаторе прошивка неправильно укладывается в МК. |
| Василий Юрьевич 17/12/2017 21:25 |
прошивал один мк без всего. |
| YuraTV 17/12/2017 21:37 |
Тогда, либо в печатном монтаже непропай, или обрыв дорожки, может кварц не генерирует. Или всё-таки не правильно прошит МК по конфигурации. Пересмотрите по монтажу и режимам питания МК и дисплея. |
| Василий Юрьевич 17/12/2017 23:25 |
всем огромное спасибо. нашел проблему микроконтроллер был немного смещен , и я этого не замечал без увеличительного стекла . перепаял по новой , и все заработало.
помогите еще настроить аппаратную часть . нажимаю set там должны быть цифры например 014+014 , а у меня 012 +016 , а так переменник все подстраивает , только цифры не одного значения . |
| iюнь 20/12/2017 13:01 |
Всем доброе время суток! Повторил прибор версией v3 (полная) и столкнулся с такой проблемой. При нажатии любой из кнопок "-" или "+" срабатывают обе (замерял мультиметром в режиме вольтметра в точках соединения кнопок с резисторами). Однако если отключить дисплей, то кнопки не влияют друг на друга. Может у кого встречалась такая проблема? Прочитал весь форум и не нашел. Пробовал два дисплея, резул
ДОБАВЛЕНО 20/12/2017 14:04 Пробовал два дисплея, результат один и тот же. Дисплеи покупались у китайцев года три назад одной партией. Собственно сам вопрос, как с этим быть? Подкинуть другой дисплей пока нет возможности. Может развязать одну кнопку от экрана можно? |
| iюнь 20/12/2017 17:17 |
Всем спасибо. Вопрос снят. Купил другой дисплей. Все теперь работает. Буду настраивать. |
| Василий Юрьевич 26/12/2017 07:43 |
Добрый день. подскажите по настройке . почему то прибор измеряет сопративление не правильно до 30 Ом , но после 30 Ом измеряет более менее точно +- 2 Ом . А до 30 . если ставишь резистор номиналом 1 Ом показывает 0, 400 Ом ; 10 Ом показывает - 3.5 Ом. |
| YuraTV 26/12/2017 18:50 |
У Вас не установлены коэффициенты для R-1om - 50 om. В архиве мануал. Там есть инструкция по корректировке показаний в приборе. |
| Василий Юрьевич 26/12/2017 23:24 |
Спасибо. все так и сделал, но ничего не изменилось. все тоже самое измеряю резистор 1 Ом показывает 0.400 , но при нажатии кнопки + показывает 1.300 Ом . проделал тест как на скриншоте.
10 ма - на тестере 10.42 2 ма - на тестере 1.92 100 Ом измеряет точно . |
| YuraTV 27/12/2017 19:36 |
А какие коэффициенты в режиме Servis для R? |
| Василий Юрьевич 27/12/2017 19:37 |
13+15 |
| YuraTV 27/12/2017 19:58 |
Это не коэффициент. Зажмите кнопку SET затем включите питание и не отпуская кнопку SET нажмите кнопку + и увидете надпись 1R}..{ Вот это и есть коэффициент. Его надо корректировать в Вашем случае в сторону увеличения кнопкой + . |
| Василий Юрьевич 27/12/2017 20:02 |
да я ошибся . коэффициент менял и в плюс и в минус до 127 .меняется не намного. например было 0.400 становится 0. 490 |
| YuraTV 27/12/2017 20:19 |
Тогда, возможно, либо TL082 не качественная, либо в питании TL-ки (плюс, минус 5 в.). Возможно TL431. Мне пришлось выпаивать с дохлых материнок ПК, т.к. все купленные не подходили по параметрам. Проверьте питание и ещё раз монтажную плату. Возможно проблема в печатке (остатки флюса, микротрещины, прочая "грязь"). |
| Василий Юрьевич 27/12/2017 20:41 |
.Спасибо .заменил две TL 431 . поставил из бп атх .стало лучше теперь при коэффициенте -126 показывает 1.050 Ом .теперь еще надо наверное TL 082 заменить. |
| YuraTV 27/12/2017 20:44 |
Попробуйте на этапе корректировки коэффициентов обойтись без щупов. |
| Василий Юрьевич 27/12/2017 20:53 |
то есть замкнуть контакты в разъёме.так |
| YuraTV 27/12/2017 20:55 |
Нет. Втыкать резистор непосредственно в гнёзда, без "шнурков". |
| Василий Юрьевич 27/12/2017 21:15 |
пробовал, но все тоже. в общем после замены tl 431 показания стали лучше : 1 Ом- 1.056 Ом ; 10 Ом - 10 Ом ; 60 Ом - 61.5 Ом ; 100 Ом -100 Ом .может этого достаточно для работы этого прибора. |
| YuraTV 27/12/2017 21:53 |
Ну если сопротивления до 1 ома не критичны для использования, то вполне. Я не догонял свой ESR метр до состояния супер точности. Ну, во-первых, нету необходимости в супер точности, а, во-вторых, невозможно отстроить очень точно, т.к. детали с одним и тем же значением по сопротивлению или ёмкости имеют разные показания на индикаторе ESR метра. Пользуюсь в режиме "показометра". |
| Василий Юрьевич 27/12/2017 22:03 |
все понял. большое спасибо за помощь. |
| asv197108 04/01/2018 12:30 |
Всем привет всех с Новым годом.Собрал не один десяток этих приборов работают отлично.В этом приборе главный диапазон до 1 Ома и его нужно настраивать в первую очередь.Выставте точнее ток 10мА. |
| Василий Юрьевич 07/01/2018 21:03 |
Здравствуйте. а подскажите как по точнее выставить ток 10 ма. |
| asv197108 07/01/2018 22:27 |
Подобрать резистор R1.Более подробно почитайте мануал от Мирона |
| Василий Юрьевич 13/01/2018 19:42 |
спасибо |
| VRN36 29/03/2018 18:04 |
Наконец и я собрал прибор. Но при настройки сразу столкнулся с проблемой. В самом начальном этапе настройки, при выставлении цифр от 16 до 20 проблема. Не могу с помощью подстроечного резистора вогнать в указанные границы. У меня 04-04. Проскакивают до 05-05. Пробовал коротить резисторы 22 ком в цепи переменника, ничего не меняется. Может кто-то сталкивался с этой проблемой.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2018 18:06 Завтра планирую купить в разных магазинах по TL082. И попробовать заменить в приборе, может что то изменится |
| VRN36 29/03/2018 23:21 |
Всё, эту проблему решил, заработала как часы. Дальше буду настраивать. TL082 нормальная |
| Poplavokred 10/04/2018 08:56 |
Собрал прибор, полная версия. Печатка от автора. При включении не высвечивает слово =SCAN= и символ батареи, а сразу Rx> бла-бла ом и во второй строке Cx>бла-бла uF
При установке нуля числа в верхней строке различаются стаб на 10 (хотя должны быть одинаковыми). Проверку 10мА и 2 мА проходит. Контроллер прошивал и внутрисхемно и отдельно результат один и тот же. Подскажите куда копать? |
| малятко 19/04/2018 21:36 |
Poplavokred, попробуй заменить м/с DA1 TL082. У меня после первого включения был аналогичный дефект. Перепрошивал, менял PIK, а помогла замена TL082 ( остановился на 3-й м/с, с другой партии, в SO8 корпусе). Удачи! |
| Poplavokred 22/04/2018 09:57 |
Малятко, спасибо за совет. Действительно помогло. правда пришлось воткнуть вместо TL082 ОУ 6458 в корпусе похожем на SO8. Все сразу заработало. Прибор действительно стоит того что-бы его собрать. |
| inkosto 13/06/2019 19:17 |
уважаемый товарищь Black1 и другие) я собрал этот прибор, прошил Attiny13 (все отлично) но мучаюсь прошивкой Pic16f886. Сделал программатор как у Black1 подключил как по его схеме на первых страницах, PicPGM не видит МК и все тут и индикатор при программировании не горит, знач нет 13 вольт. (без подключения прибора с МК к программатору он как и положено мигает) Если же я подключаю этот программатор к МК то:
1) на VPP c 13v падает до 5v 2) на VDD DATA CLK - до 1.8v ноги все отрезаны на плате (задействованные в подключении к программатору, в том числе и GND) PicPGM только вручную можно выбрать МК (автоматом не определяет), при программировании на VPP напряжение +5в и естественно заканчивается "ошибкой"....я человек оч спокойный но мучаюсь уже 5 дней (то етсь попробовал разное) Если программатор проверить через ТЕСТ COMпорта (без МК) то напряжения все в норме: Vpp=+13.5в Data =+3.8 Clk = +4,5в VDD = +5 Измучился разными вариациями подключения и порядка подключения для программирования = ноль (в том числе LVP программирование как вариант). Посоветуйте пожалуйста, что надо сделать чтобы запрограммировать PIC16F886 JDMпрограмматором (схема, печатка и прочее приветсвуется) До отрезания ног МК на плате были все нужные напряжения *на 1 ноге Attiny13 +5v, на 1 ноге МК 16F886 = +3.7в (а вот тут не знаю правильно или нет) но на 20 ноге было +5в, по другим точкам тоже все ровно. Залипов вроде нет нигде (все проверялось сразу при пайке каждого элемента). Посоветуйте пожалуйста действенные меры (кроме покупки PicKit3 или 2) |
| litrws 01/08/2019 01:36 |
Какой версии самая последняя прошивка доступна для свободного скачивания? И откуда качать? Хотелось бы 3.4а. |
| dmitriy70 17/08/2019 00:11 |
Здравствуйте уважаемые радиолюбители, прочитал мучения товарища inkosto и решил поделиться своими результатами внутрисхемного программирования Pic16f886.
Собрал программатор https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2454 там есть и схема и печатная плата. Шил на старом компе на ХР 32 Порядок программирования: Подключаете программатор к LPT порту + питание от USB (к контроллеру ничего не припаяно) Запускаете(открываете)программу PICPgm Programmer (изначальные настройки в автомате) Программатор у меня видится как Tait Classic PIC Programmer, после этого в окне Hardware выбрать вручную тип нашего программатора Tait Classic PIC Programmer. .Закрываем программу PICPgm Programmer и вытаскиваем программатор из LPT порта отключаем питание от USB и припаиваем вывода программатора в прибор к соответствующим выводам контроллера. (Схема измерителя полностью собрана и ничего не отпаивал) Снова все подключаем. Запускаем программу PICPgm Programmer, выбираем из списка наш Pic16f886 и нажимаем Autodetect Progr. Программа должна увидеть и программатор и саму микросхему и LPT порт. Добавляем файл прошивки и программируем. Если появляется сообщение No PIC , то не верим своим глазам и повторно нажимаем программировать. Это касается команд и чтения и стирания (такая вот непонятная странность), хотя программирует в результате все нормально. Собирал еще программатор для COM порта http://tehnopage.ru/extrapic и делал его доработку по схеме https://radioparty.ru/programming/microchip/programmators/233-extra-pic , но программу PICPgm Programmer не получилось заставить увидеть наш Pic16f886, как я ни старался)). |
| toshen 10/04/2020 21:14 |
Делал программатор из 1го поста данной темы. Так как он на один раз, разводке платы внимание не уделил, ноги компонентов не обрезал и подпаял на кончики (что бы потом их целыми вернуть обратно на место). Результат - комп программатор видит, а МК нет. Если МК выбрать вручную, прошивка вроде как идет, но в процессе получаю ошибку.
Вторая попытка. Плата на двустороннем стеклотекстолите. Одна сторона для дорожек, вторая - сплошной полигон (земля), который также выполняет функцию экрана от наводок. Возможно, это и не нужно было делать. Далее, дорожки максимально короткие, выводы компонентов обрезаны. Запускаю программатор на компе, - JDM показан, МК не выбран. Жму кнопку для обнаружения МК - реакции вроде бы нет, но, когда я его выбрал вручную(а выбрал я неправильно pic16f887, а не pic16f886), программа сказала мне что я дурак и поставила pic16f886, после чего он нормально прошился. Полагаю, после нажатия обнаружения МК нужно было подождать. Кроме того, есть статья, которая может помочь: picpgm.picprojects.net/troubleshooting.html |
| Sergey775 15/08/2020 11:39 |
Всем доброго дня! Собрал прибор столкнулся с тем что на индикаторе не отображается символы.
Контролер Pic16F886-I/SO, прошивали Pickit-3. Коротких замыканий нет, менял сами индикаторы 1602, питание на всех местах согласно схеме присутствует! Что может быть причиной? Помогите... Саму схему и прошивку брал от разработчика Miron63. http://moemesto.ru/MIRON63/all/ |
| Serge3 17/02/2021 13:29 |
Думал , почему не шьет мой Willem 5.0 этот pic16f886, что только ни делал, никак не хотел, даже ID не определял. Оказалось попалась какая-то тестовая версия софта. Поэтому пользовался WinPic800, но в нем нетподдержки 886-го. Скачал все таки другой софт программатора 98D12c14 , увеличил время ползунками и все прошилось. |
| matwei 22/03/2021 11:30 |
Здравствуйте.Не подскажите размер кнопок управления прибора? |
| топалов виталий 19/10/2022 23:03 |
у меня версия от автора esr 3_4a. попал на заряженный сетевой конденсатор системы pfc 400 вольт ,нашёл один сгоревший транзистор npn bc817 но увы измеритель конденсаторов не заработал ,входные защитные диоды целые ,на что ещё обратить внимание ? |
| alexsandr 666 alexsandr 18/12/2022 22:32 |
blek1, купил эту гадость ESR - метр на алишке - честно - эта хрень на литах копеешных экономит прям писец как по факту тупо замена всех литов на новые - составляет сущие копейки и в полне достаточно - вот этого девайса 1300р всего - а какая полезная штука и не надо мозг ломать + ваши эти тело движения вам дороже выйдут - а тут на и готово
https://aliexpress.ru/item/1005001338846395.html?spm=a2g0o.search.search_results.1.1eec1446p7Q0BD&sku_id=12000015742492994 |
| n max 18/12/2022 22:42 |
Эта хрень только ёмкость мерить и то до 50микрофарад по моему и еср она не показывает-так что хрень эта оное не заменит.У меня такой тоже валяется на работе для полевых работ-обзор индикатора хреноватый надо угол прицеливать или мне такой попался х.з. |
| alexsandr 666 alexsandr 18/12/2022 22:46 |
а у вас по факту PIC навернулся по статике - это норма у PIC ов
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 22:53 n max, мерит литы и 10000 - тока показания не 10000 - а 1000 - я уже привык - не знаю как вам - мне хватает за глаза - ёмкость мерить и да - если к примеру кондей 220 мф - а на приборе 234 мф или 245мф (ESR - подтверждает что ему трындец) - то ему уже трындец явно как и 200мф или 187мф = спецом тестил свой приборчик и ESR - ку - смотрел где как - и теперь я точно знаю - если лит показывает больший номинал чем на корпусе к примеру 100мф ---> 134 или 147 или 158 - то по ESR - ке ему писец
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 22:56 допуск от номинала + - 5 % - зная это - вам особого труда не составит найти хреновый лит
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 23:00 а если это ИБП или ATX - то литы ставлю тупо все новые - кроме сетевых - на практике доказано - лучше новые - потому как б/у со временем плывут и опять ремонтить нуна будет - а каждый раз нырять в устройство как то не прикалывает из за говнюшных расходников потому как ESR - метр считаю бесполезной игрушкой для новичков (за всю практику более 12 лет - ESR в ремонте мне не пригодилась) |
| n max 18/12/2022 23:21 |
Бывало что и в новых литах еср больше нормы такое попадалось в магазах которые товаром с алиэкспресс торгуют -так что с собой иногда брать приходиться.Купил китайский еср метр за 10 долл свои задачи выполняет супер точность мне не надо за то он он 5 вольт питается что позволяет его подкл через отг кабель к телефону и проверить кандёры на месте покупки+работа в полевых условиях.
Для дома есть Е7-12 |
| alexsandr 666 alexsandr 18/12/2022 23:41 |
ну уж если тем кто любит что то по мерить тогда вот это намного практичнее я думаю будет
https://yandex.ru/video/preview/5579593540070039978 ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 23:48 n max, у меня это чудо бесполезное к сожалению в природе более не купить
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 23:59 а это народу в нагрузку - если не лень собирать ![]() |
