Включение люминесцентной лампы-без дросселя | |||
| paronnikov1 29/04/2016 21:27 |
Добрый! пробовал кто включать таким способом, люмин лампу
http://zapiski-elektrika.ru/osvehenie/vklyuchenie-lyuminescentnoj-lampy-bez-drosselya.html http://patents.su/2-296177-lyuminescentnaya-lampa-s-tokoprovodyashhejj-polosojj.html http://www.elecab.ru/master15.shtml |
| Rom-Zecs 29/04/2016 22:40 |
Вполне, я так дрлку зажигал |
| БАРК 29/04/2016 23:00 |
paronnikov1, по первой ссылке собирал схему в юности, когда мне требовалась комбинированная подсветка для аквариума...
Ещё была схема с удвоением напряжения, где работали лампы с оборванными нитями накала. |
| Немцов 29/04/2016 23:44 |
paronnikov1, кстати, есть в продаже лампы ( похожие на ДРЛ) со уже встроенные в колбе последовательно вольфрамовым нитям. С цоколем Е27. В течении пол минуты разгорается до требуемой мощности. |
| Lenchik 30/04/2016 00:10 |
Конденсаторные и всякие схемы с умножителями, это так, попробовать для опытов. Мерцают лампы с ними сильно. Вредно для зрения. Лампы дневного света и так рекомендуют менять по сроку, а не факту сгорания. Они со временем мерцают сильнее. Хотя в штатных светильниках с дросселями к половине ламп и приделан фазосдвигающий конденсатор. Типа что бы мерцали не в фазе. |
| Rom-Zecs 30/04/2016 00:33 |
Чтоб не мерцали по разным фазам раскидывают, это у кого фаз больше одной |
| n max 30/04/2016 08:42 |
Как то с потрохами от энергосберегайки запускал вроди нормально+их найти проще и не мерцает |
| Joiner 30/04/2016 08:58 |
По теме видится несколько проблемных моментов - U сети зимой, которое в частном секторе может проседать до "ненормального", выходящего за паспортные данные. Второе - использование микса исправных и частично исправных ламп, а то и вовсе с перегоревшими нитями - это насколько мне понятна тема "освещение теплицы для клубники". Имхо - посмотреть оригинальные "классические" напряжения для этого типа ламп и делать электронное устройство для параллельного включения ламп со стабилизацией для исключения зависимости от U сети и количества "выпавших" из работы по разным причинам в процессе эксплуатации тех же самых ламп. Использовать стартер в прямом смысле, т.е. должно быть электронное устройство для поджига с выключением, а не какой-то имитатор, убивающий нити накала. Плюс пересортировать лампы, способные работать или не работать с "внешним" электродом, или как там можно назвать эти прибамбасы в виде фольги или намотанного провода на колбу. Или "страдать" над каждой лампой, выясняя ее возможности. По мне - тут нужна "групповая" политика. |
| paronnikov1 01/05/2016 18:15 |
[quote="Joiner"]
Согласен, что хочу испробовать, в них рабочее напряжения половина сетевого, а при включении бросок высокого 600 - 800 в, для поджига газа. Вот не найду инфу, до какой температуры нагревают нити накала газ в колбе, чтоб был мягкий старт, но накал думаю не нужен в помещении 25 градусов, это на улице, по холоду, требуется подогрев. Еще, если включать их параллельно, думаю все равно потребуется разделить их отдельными дросселями по току, и если давать кратковременно высокое, для пуска, нужен какой то контроль по запуску каждой лампы, на том же транзисторе или еще что. Вот допустим висят в параллель много ламп, при старте, часть ламп зажглись а часть нет, вот будет ли плохо той лампе в которой горит газ, снова подать высокое, что бы запустить не зажженные лампы, не осыпется в них люмминофор |
| n max 01/05/2016 19:05 |
от половины сетевого работать не будут дроссель тоже напругу забирает.
Ну в вашем случаи надо мониторить ток каждой лампы и вовремя откл поджиг как сделано в мониторах,слижком приличный огород получиться |
| paronnikov1 02/05/2016 00:57 |
n max А вот схемку нашел, в картинках по балластам, что это?
И балласт на 4 люмины |
| n max 02/05/2016 01:09 |
В энергосберегайках от филипса так сделано.Можно взять внутренности от китайских сберегаек там схема аналогичная только на транзюках и подкл к этому всему ваши лампы думается потороха найти не проблема. |
| paronnikov1 02/05/2016 01:14 |
А что с дросилями, где данные поискать
Слушай, а шимка с БП компа TL 494 или 3528 не покатит вместо этой спецухи, там на них тоже два выхода на ключи? |
| Rom-Zecs 02/05/2016 23:42 |
Я одно время спичкой грел с одной целой нитью, зажигалась. А если про рабочие лампы, знаешь как делают быстрый запуск кинескопа? |
| n max 03/05/2016 01:23 |
С дросселями проще найдите убитую энергосберегайку и препарируйте дроссель от неё(число витков,размер сердечника)там схема включения лампы как на вашем рисунке. Тл494 и им подобные применить можно,но схема сильно усложниться так как они не для этого заточены.Хотя есть схемы и с их применением правда там лампы запускаются от источника низкого напряжения(китайские светильники автомобильные)Там я встречал их применение. Хотя светодиодные ленты получше будут даже для растений именно RGB,был одни ботаник весёлое растение в шкафу выращивал теперь беднягу посадили за торговлю,так он много чего попробовал из подсветки для роста. |
| paronnikov1 03/05/2016 16:42 |
Щас с поливом разберусь, начну потрошить сберегайки, транзюков море, можно жечь!
Свет нужен, плохо растут, тянутся, но уже по маленьку кушаем |
| iyzef 03/05/2016 22:47 |
paronnikov1, Схемку выложил, а напруги и эпюры выложыть забыл да? Ведь ХЗ мож для этого дела прекрасно попрет МП-3 ? |
| Немцов 04/05/2016 11:03 |
Когда работал электриком в ювелирном салоне, была идея пустить по витринам сеть с повышенной частотой (30-40 кГц) для питания ламп 20, 24, 30 Вт. Т.е. разобрать корпус, выкинуть всю электронную начинку, оставив только дроссель и пару конденсаторов. В качестве источника хотел было применить БП от компьютера, с перемотанной вторичной обмотки. Реализовать идею не успел, появились светодиодные ленты. |
| Rom-Zecs 04/05/2016 11:21 |
идея крутая, только что с розжигом, не одна же лампа будет включена |
| Немцов 04/05/2016 11:58 |
Один БП рассчитывал на 8-10 ламп Примерно столько было в одном ряду витрин. Китайские светильники не выдерживали и месяца работы. В городе с десяток салонов. Примерно в неделе раз сгорал светильник. У меня их пару мешков скопилось. |
| paronnikov1 04/05/2016 14:04 |
Хитрая лиса, я кожаный чулок, ты об чем, какой Бп с 3усцт что ли, схемку только нашел, еще не занимался с нею, что и спрашиваю, стоит ли возится? |
| iyzef 18/05/2016 18:00 |
Электронный "балласт" стоит 150 р,так же как и дроссель. +у электроники -лампы зажигаются сразу и не мерцают .К тому же электроника не гудит......... Через камеру сотика на лампу с дросселем и с электроникой - видишь разницу?.нижний снимок это с дросселем. |
| paronnikov1 21/05/2016 15:53 |
Ну конечно Лис, в электронном балласте частота по более, вот и вывод. |
