Включение люминесцентной лампы-без дросселя
paronnikov1
29/04/2016 21:27
Добрый! пробовал кто включать таким способом, люмин лампу
http://zapiski-elektrika.ru/osvehenie/vklyuchenie-lyuminescentnoj-lampy-bez-drosselya.html
http://patents.su/2-296177-lyuminescentnaya-lampa-s-tokoprovodyashhejj-polosojj.html
http://www.elecab.ru/master15.shtml
Rom-Zecs
29/04/2016 22:40
Вполне, я так дрлку зажигал
БАРК
29/04/2016 23:00
paronnikov1, по первой ссылке собирал схему в юности, когда мне требовалась комбинированная подсветка для аквариума...
Ещё была схема с удвоением напряжения, где работали лампы с оборванными нитями накала.
Немцов
29/04/2016 23:44
paronnikov1, кстати, есть в продаже лампы ( похожие на ДРЛ) со уже встроенные в колбе последовательно вольфрамовым нитям. С цоколем Е27. В течении пол минуты разгорается до требуемой мощности.
Lenchik
30/04/2016 00:10
Конденсаторные и всякие схемы с умножителями, это так, попробовать для опытов. Мерцают лампы с ними сильно. Вредно для зрения. Лампы дневного света и так рекомендуют менять по сроку, а не факту сгорания. Они со временем мерцают сильнее. Хотя в штатных светильниках с дросселями к половине ламп и приделан фазосдвигающий конденсатор. Типа что бы мерцали не в фазе.
Rom-Zecs
30/04/2016 00:33
Чтоб не мерцали по разным фазам раскидывают, это у кого фаз больше одной
Как то с потрохами от энергосберегайки запускал вроди нормально+их найти проще и не мерцает
Joiner
30/04/2016 08:58
Lenchik писал:
... Мерцают лампы с ними сильно. Вредно для зрения...
Это в смысле для зрения клубники вредно? голливудская улыбка
По теме видится несколько проблемных моментов - U сети зимой, которое в частном секторе может проседать до "ненормального", выходящего за паспортные данные. Второе - использование микса исправных и частично исправных ламп, а то и вовсе с перегоревшими нитями - это насколько мне понятна тема "освещение теплицы для клубники".
Имхо - посмотреть оригинальные "классические" напряжения для этого типа ламп и делать электронное устройство для параллельного включения ламп со стабилизацией для исключения зависимости от U сети и количества "выпавших" из работы по разным причинам в процессе эксплуатации тех же самых ламп. Использовать стартер в прямом смысле, т.е. должно быть электронное устройство для поджига с выключением, а не какой-то имитатор, убивающий нити накала. Плюс пересортировать лампы, способные работать или не работать с "внешним" электродом, или как там можно назвать эти прибамбасы в виде фольги или намотанного провода на колбу.
Или "страдать" над каждой лампой, выясняя ее возможности. По мне - тут нужна "групповая" политика.
paronnikov1
01/05/2016 18:15
[quote="Joiner"]
Lenchik писал:
Согласен, что хочу испробовать, в них рабочее напряжения половина сетевого, а при включении бросок высокого 600 - 800 в, для поджига газа. Вот не найду инфу, до какой температуры нагревают нити накала газ в колбе, чтоб был мягкий старт, но накал думаю не нужен в помещении 25 градусов, это на улице, по холоду, требуется подогрев. Еще, если включать их параллельно, думаю все равно потребуется разделить их отдельными дросселями по току, и если давать кратковременно высокое, для пуска, нужен какой то контроль по запуску каждой лампы, на том же транзисторе или еще что. Вот допустим висят в параллель много ламп, при старте, часть ламп зажглись а часть нет, вот будет ли плохо той лампе в которой горит газ, снова подать высокое, что бы запустить не зажженные лампы, не осыпется в них люмминофор
от половины сетевого работать не будут дроссель тоже напругу забирает.
Ну в вашем случаи надо мониторить ток каждой лампы и вовремя откл поджиг как сделано в мониторах,слижком приличный огород получиться
paronnikov1
02/05/2016 00:57
n max А вот схемку нашел, в картинках по балластам, что это?
И балласт на 4 люмины
В энергосберегайках от филипса так сделано.Можно взять внутренности от китайских сберегаек там схема аналогичная только на транзюках и подкл к этому всему ваши лампы думается потороха найти не проблема.
paronnikov1
02/05/2016 01:14
А что с дросилями, где данные поискать
Слушай, а шимка с БП компа TL 494 или 3528 не покатит вместо этой спецухи, там на них тоже два выхода на ключи?
Rom-Zecs
02/05/2016 23:42
Я одно время спичкой грел с одной целой нитью, зажигалась. А если про рабочие лампы, знаешь как делают быстрый запуск кинескопа?
paronnikov1 писал:
С дросселями проще найдите убитую энергосберегайку и препарируйте дроссель от неё(число витков,размер сердечника)там схема включения лампы как на вашем рисунке.
Тл494 и им подобные применить можно,но схема сильно усложниться так как они не для этого заточены.Хотя есть схемы и с их применением правда там лампы запускаются от источника низкого напряжения(китайские светильники автомобильные)Там я встречал их применение.
Хотя светодиодные ленты получше будут даже для растений именно RGB,был одни ботаник весёлое растение в шкафу выращивал теперь беднягу посадили за торговлю,так он много чего попробовал из подсветки для роста.
paronnikov1
03/05/2016 16:42
Щас с поливом разберусь, начну потрошить сберегайки, транзюков море, можно жечь! улыбка
Свет нужен, плохо растут, тянутся, но уже по маленьку кушаем
iyzef
03/05/2016 22:47
paronnikov1, Схемку выложил, а напруги и эпюры выложыть забыл да? Ведь ХЗ мож для этого дела прекрасно попрет МП-3 ?
Немцов
04/05/2016 11:03
Когда работал электриком в ювелирном салоне, была идея пустить по витринам сеть с повышенной частотой (30-40 кГц) для питания ламп 20, 24, 30 Вт. Т.е. разобрать корпус, выкинуть всю электронную начинку, оставив только дроссель и пару конденсаторов. В качестве источника хотел было применить БП от компьютера, с перемотанной вторичной обмотки. Реализовать идею не успел, появились светодиодные ленты.
Rom-Zecs
04/05/2016 11:21
классно! идея крутая, только что с розжигом, не одна же лампа будет включена
Немцов
04/05/2016 11:58
Один БП рассчитывал на 8-10 ламп Примерно столько было в одном ряду витрин. Китайские светильники не выдерживали и месяца работы. В городе с десяток салонов. Примерно в неделе раз сгорал светильник. У меня их пару мешков скопилось.
paronnikov1
04/05/2016 14:04
iyzef писал:
Хитрая лиса, я кожаный чулок, ты об чем, какой Бп с 3усцт что ли, схемку только нашел, еще не занимался с нею, что и спрашиваю, стоит ли возится?
iyzef
18/05/2016 18:00
Электронный "балласт" стоит 150 р,так же как и дроссель. +у электроники -лампы зажигаются сразу и не мерцают .К тому же электроника не гудит......... Через камеру сотика на лампу с дросселем и с электроникой - видишь разницу?.нижний снимок это с дросселем.
paronnikov1
21/05/2016 15:53
Ну конечно Лис, в электронном балласте частота по более, вот и вывод.
