Эмулятор батареи 3.7 В Li-ion | |||
| artn 14/05/2016 18:51 |
Суть задачи такова: питать экшен камеру от выносного Power Bank исключив родную батарею камеры.
Т.е. простыми словами, подать 5 В (USB) на камеру через стабилизатор (эмулятор) обеспечив напряжение на контактах в пределах 3.7-4.10 В. При токе до 1 000 мА (в пике). Подскажите как лучше и проще выполнить схему?DC-DC? |
| n max 14/05/2016 19:05 |
Наверное проще с аккумулятора повер банка напрямую подать на камеру,там тоже акб на 3.7 вольта.Зачем сначала повышать напряжение,а потом его же понижать.
Можно прямо на клеммы акб камеры подать 5 вольт ничего страшного не будет внутренние DC\DC срежут до нужного напряжения сами |
| Kolupalkin 14/05/2016 19:09 |
artn, Как то сложно получатСя - батарейка и два преобразователя
В Power Bank вроде уже батарейка имеется ,вот от неё и проводочки протянуть . Или мы лёгких путей не ищем ![]() |
| viktor_ramb 14/05/2016 19:32 |
Если хочется терять энергию АКБ на двойное преобразование , то то полно импульсных преобразователей готовый от кидайцев и с фиксироваными выходными напругами и регулируемыми на ток 1...3 А - вперёд и с песней ! |
| artn 14/05/2016 19:35 |
Ага, товарищи,давайте так:питаем девайс от 5 В или допустим от 12 В.Как понизить напряжение до 3.7-4.10 В.
Это понятно,что проще питать напрямую от батареи, но если ситуация такая. Эти эмуляторы есть в продаже, стоят как "водокачка". Идея в том, чтобы сделать это самому и других научить.Что внутри коробушки-не понятно. ![]() |
| n max 14/05/2016 20:06 |
от 5 вольт можно прямо на клеммы акб подавать ничего страшного не случиться,ну а от 12 можно автомобильную усб зарядку юзать стоит она дешевле чем самому DC\DC собирать |
| Cortez 14/05/2016 23:56 |
artn, диод в разрыв кинь, он тебе погасит около 0,7V... Я так древнюю Нокиа от кренки пятивольтовой когда- то по быстрому запитал, лет восемь тогда проработала в качестве стационарного мобильника. В дешевых китайских ДВД по такому принципу даже процы запитывают ![]() |
| n max 15/05/2016 09:44 |
Тут питание от акб и стоит вопрос о рациональном расходе энергии,а ваши 0.7 вольта буду только диод греть без какой либо пользы.А при токе в 1 ампер потери будут существенными.Не надо чушь писать сначала подумайте ![]() |
| artn 16/05/2016 20:25 |
Вопрос решил очень просто и дешево с помощью DC-DC преобразователя на MP1584EN.Все что нужно, это рассчитать постоянный резистор, включив в место переменного.
Цена вопроса 40 руб. даташит |
| Rom-Zecs 17/05/2016 00:15 |
А сколько сожрет шим в этом случае? |
| n max 17/05/2016 00:47 |
где-то столько же,зависит от качества катушки.Но мы ж не ищем лёгких путей ![]() |
