Мотор от стиралки LG
Николай13ru
06/06/2016 10:47
Здравствуйте, у меня не совсем обычный вопрос. Дело в следующем . Имеется мотор от стиральной машины LG WD-80187NU, возможно ли его напрямую подключить к сети (Хочу на вал мотора насадить амбразивный круг для заточки)? Если можно, то подскажите как правильно. Заранее благодарен.
Рифат
06/06/2016 11:27
"амбразивный круг " как бы с оборотами до 15000 об мин. кое где дырку в голове бы не сделал...
muril
06/06/2016 11:58
Может это будет болгарка.
paronnikov1
06/06/2016 23:44
Как то было дело, пробовал запускать, есть готовые драйвера у Китайцев, ребята на ютубе выкладывали, работают с регулировкой скорости. Самому паять время нужно.
http://monitor.espec.ws/section44/topic249999.html Ищи инфу на сайтах про авиамодели, там множество схем Бесколлекторный (BLDC) двигатель
https://www.youtube.com/watch?v=z2I13Lge41o
http://qps.ru/H0fsv
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/06/2016 05:44
paronnikov1, это реально круто: контроллером от авиамодели управлять движком от стиралки. И в этой машинке реально стоит трехфазный мотор? (Вопрос к специалисту занимающемуся ремонтом стиралок).
Николай13ru
07/06/2016 15:02
Благодарю за ответ.
paronnikov1
07/06/2016 20:22
БЕЗЫМЯННЫЙ, Флоппи дисковод, знаешь что это такое, так я закрутил этот движок от его драйвера, контроллера!
http://www.a-qualux.ru/index/trjokhfaznyj_shagovyj_dvigatel_prjamoj_privod/0-56
Рифат
07/06/2016 21:01
paronnikov1, а с чего ты решил , что там DD или трёхфазник стоит?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2016 21:07
Ему там на одном форуме "электриков и домашних мастеров" уже попытались дать совет подключить мотор через...конденсатор, вызвонив перед этим ...пусковую и рабочую обмотку. умора помираю со смеху!
http://electroforum.su/index.php/topic,2776.10.html?PHPSESSID=0a933862265e5eff5e49d993e5e04704
paronnikov1
07/06/2016 21:32
Рифат Что включить, показать? В сарае валяется, соковыжималка на нем, и обороты регулируются! Не как время не хватает доума доделать, терку прикрепить к барабану, в крышку люка трубу вставить под яблоки.
paronnikov1
07/06/2016 22:19
https://www.youtube.com/watch?v=Xe_LuatYlEY
Александр Михалыч
07/06/2016 22:50
paronnikov1, Ну вот с какого ты доколупался к DD мотору?
Тебе же почти прямо сказали, -
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
paronnikov1, .... И в этой машинке реально стоит трехфазный мотор?... .
Рифат писал:
paronnikov1, а с чего ты решил , что там DD или трёхфазник стоит? ....
ДОБАВЛЕНО 07/06/2016 21:56
Николай13ru писал:
.... Имеется мотор от стиральной машины LG WD-80187NU, возможно ли его напрямую подключить к сети ... .
Николай13ru Все возможно, только не напрямую, - но можно, - и с регулировкой оборотов, и даже с переключением направления вращения. Причем с минимальными вложениями. Пиши в личку, если еще интересно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/06/2016 05:05
paronnikov1, золотой души вы человек! От всего сердца даете вернейшие советы простодушным обывателям, да еще и подкрепляете их описаниями собственных опытов. Как мне неграмотному кажется, движок от HDD и DD движок от стиралки имеют совсем чуть чуть, ну самую малость но отличающиеся параметры. И посмотрите все же, какой движок в упомянутой тс машинке.
paronnikov1
08/06/2016 10:40
Мля! не глянул на номер, и вы сразу не поправили, да и что тему было открывать то, двигун коллекторный, не ужели находятся такие, простейшее включения спрашивать.
Рифат
08/06/2016 12:42
по моему уже понятно было о каком двигателе идёт речь...
paronnikov1
08/06/2016 17:01
Ладно, извинился уже, тут не только двигатель, ни за чем не успеваешь проследить, внука привезли, все краны на газ плите по скручивал, чтоб не включал, на крышке люка стиралки качается, ужас что делается! Кота с собакой на чердак загнал. Когда же уснет..
Рифат
08/06/2016 18:29
бывает смех
