Элементы Пельтье в кондиционере своими руками
SERVER555
19/06/2016 18:46
Привет друзья Вот наступила жаркое время и хотелось бы собрать не дорогой кондиционер для дома Понятное дело что сплит систему не заменит .. В интернете есть очень много разных способов : "Кондиционер своими руками" Есть две схемы которые хочу собрать Примитивные конечно но все таки не дорогие и прежде чем собрать , хотел бы с вами посоветоваться Может кто и сам что придумал по лучше и поделится опытам улыбка Первая моя задумка это элемент Пельтье Я вот думаю взять один элемент , прикрепить с двух сторон радиаторы с компа ( сокет 478 ) , с одной стороны он будет греться и тепло с помощью вентилятора будет уходить на улицу а та сторона которая охлаждается , будет дуть домой ( ну примерно в двух словах так как то ) И еще второй вариант это емкость разделенная на два отсека , в первом будет насыпан лед и иметь он будет патрубок для холодного воздуха а во втором отсеке будет стоять вентилятор который будет вдувать комнатный воздух через лед второго отсека .. Элемент Пельтье хочу взять отсюдова http://www.chipdip.ru/product/tv-71-1.0-1.3/ Но вот вопрос Что бы не тратится на этих элементах , можно ли использовать именно один элемент или нужно их очень много ? И какй из вариантов вы предложите ( свой вариант )
Смотря сколько квадратов будете охлаждать.Может получиться,что стоимость комплектухи станет соизмерима с кондишеном.
Хотя если зимой его ставить ценники на сплиты гуманные--или совсем денег нет?
SERVER555
19/06/2016 19:08
n max, Ну не сказать что денег совсем нет , но есть некие ограничение по семейному бюджету .. Да и что нибудь хотелось бы по изобретать )
Радиатором от компа вы много не охладите максимум лицо или пузо.Если взять теплоотвод от частотника кловатт на 20-30 со штатным пропеллером тогда что-то будет.
Мы раньше фольгу кулинарную на окна клеили помогало от жары,а теперь деревья выросли и проблема с солнышком решилась
victorx
19/06/2016 19:16
блин,они сумку-холодильник толком не охлаждают,а тут целую комнату.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 20:18
из старого холодильника можно попробовать сделать
SERVER555
19/06/2016 19:19
Ребята , значит кпд от емкости со льдом будет больше чем от элементов Пельтье , так получается ?
Lenchik
19/06/2016 19:22
SERVER555, У Пельтье с КПД не очень. Только придется их с десяток взять а не один, но работать будет. А второй вариант есть заводской и попроще вашего. У вашего есть существенный недостаток. Вы где лёд собрались морозить? Если в холодильнике, то холодильник выработает больше тепла при заморозке льда, чем лёд охладит помещение. Холодильник придется в сарай ставить, что бы тепло на улицу вынести.
Те кондиционеры что продаются работают на испарении воды. Такой большой контейнер литров на 20. Вода дозированно поступает в ячеистую структуру, а эта структура продувается воздухом.
Насос подает воду, и излишки стекают обратно в емкость. Вместе с охлаждением происходит и увеличение влажности помещения. У меня у знакомого такая штука есть, размером с маленькую стиральную машину. А большую установку для охлаждения целого здания на этом форуме кто то показывал.
SERVER555
19/06/2016 19:27
Lenchik, есть два варианта Оба на фото
http://www.sense-life.com/hands/conditioner.php
Kolupalkin
19/06/2016 20:41
Фигня это всё!
Самый мелкий кондишн имеет 1,5 кВт по холоду ,6 куб.м/мин
И это комната метров 15 кв , 40- 45 куб.м.
Это скоки тех пельтье на 1,5 кВт холода надо ,и куды потом те киловатты
тепла пристроить
paronnikov1
19/06/2016 21:14
SERVER555, От куда сам, где живешь? В профиле нет ничего.
SERVER555
19/06/2016 21:20
Kolupalkin, а вообще , дело говоришь Ведь мощность одного пельтье составляет около 90 ватт Но это конечно из мощной серии а так есть и 18 ватт не дорогие а те которые мощные они стоят около 3000 р недовольство, огорчение Да и потребление одного элемента около 3 ампер и напруга примерно 19 вольт
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 22:20
Я просто думал что одного элемента будет достаточно
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 22:22
paronnikov1, я из города любви и мечты )))
Вам надо бесшумное чего-то лепить,а с вентиляторами от компа к вечеру мозг закипит.Сегодня был у жителя панельного дома в квартире блин полный ужас--как народ там живёт.
paronnikov1
19/06/2016 21:50
SERVER555, Любвиобильный ты наш! Хочу найти тебе климат за копейки,в твоем городе, да не ломай себе голову Кулибин ты наш, себе на днях купил новый сплит SAMSUNG семерку за 2000 рублей, сию есть люди бесятся от жиру, деньги девать некуда, как вороны, где что блестит, другое берут, новое выбрасывают.
Вот бери, внутренних блоков тоже отдельно полно.
SERVER555
19/06/2016 22:15
paronnikov1, друг , спасибо за совет , подумаю об этом и учту Сказать честно , как то не приходила эта мысль в голову Вдруг и мне так успешно удастся приобрести сплит .. n max, да , так и есть , компьютерный вентилятор к вечеру голову снесет а в этом помещении сижу практический весь день ( работаю )
paronnikov1
19/06/2016 22:20
SERVER555, ДАВАЙ ГОРОД СВОЙ!
SERVER555 писал:
Вам надо сначала БК-2500 пр-ва ссср попользоваться с недельку быстро на сплит соберёте. улыбка
paronnikov1
19/06/2016 22:38
n max, Точно гришь, БУКАШКА, фриончику до прыснул, у меня в теплице стоит внизу, воздуховод коробом поднял на верх, и туманы китайские там, но дует ЗВЕРЬ, не с каким сплит не сравнить! классно!
Ну если на всю дать то сопли в носу замерзают.Сейчас в сарае стоит как раритет я им не пользуюсь тяжелый зараза,один его хрен поднимешь
paronnikov1
19/06/2016 22:52
SERVER555, Вот звони, забирай!
Ну так свету намотает такой девайс некисло.У нас так 150 киловатт лимит в месяц потом в 5 кратном размере платить за свет если не впишешься,тут сплит поменьше кушает+грохота почти не слышно в отличии от бк
muril
19/06/2016 23:01
Купите кондей. Вовсе необязательно радиатор с кулерами за окно вешать. Видел в магазине кондей стоял на столе, размером раза в полтора больше и толще среднего системника. В окно только гофра толстая (сантиметров 12 диаметром) была выведена и питание 220. Спросил - чего за телега? Продавщица сказала что начальник смилостливился и кондей им купил. Цена на тот момент была 6 тыр (2014)
paronnikov1
19/06/2016 23:08
Есть и такие. http://www.cmlt.ru/ad-b4922365 https://www.avito.ru/voronezh/bytovaya_tehnika/napolnyy_konditsioner_788286658
muril
20/06/2016 08:36
paronnikov1 писал:
Есть и такие.
Во, вроде такой и стоял. Во всяком случае сильно похож. Ещё видел в магазине вентилятор в виде какой то коробки прямоугольной на такой изогнутой ножке хромированной их проволоки 8 мм примерно. Стоял на прилавке, работал. Сунул лапы с деньгами под него, когда платил, сразу холодом обдало. Но по той телеге выяснить не удалось - вообще ничего не знают - "эта штука тут и была".
Вопросом интересовался, т.к. жару плохо переношу. Дом дурацкий, нагревается быстро, жару держит дня три. Спать невозможно. Окно сильно открывать не удаётся - "вёдра" носятся всю ночь с прогнившими глушаками, спать не дают. Да и асфальт из какого то дерьма сделан - шум как от Формулы-1.
paronnikov1
20/06/2016 09:05
muril, Крыша чем покрыта? Утепли хорошо потолок, первый слой фальгированным утеплителем, фольгой вниз, сверху него минвата десятка, форточки, тем более окна не открывай, будет тебе как в холодильнике, проверено! классно!
Зимой тепло, летом холодно. - Термос.
А если еще и такой поставишь в угол комнаты - замерзнешь.
http://kibor.ru/conditioner-mob?yclid=3448486466837287547
Lenchik
20/06/2016 10:54
paronnikov1, ну ты насоветовал. Если потолок деревянный, то со слоем фольги у он тебя сгниет за пару лет. Конденсат там будет образовываться. А минвату я себе то же хочу на чердак затащить и сверху ветрозащитной плёнкой прикрыть.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/06/2016 11:09
Lenchik, ну дык он ведь не говорит с какой стороны потолка сей бутерброд лежать будет, в одном случае все абсолютно нормально будет. А вот по второму совету при хорошей теплоизоляции (читай герметизации) можно и на погост отъехать.
muril
20/06/2016 11:57
Да не, ребята, обычная квартира в пятиэтажке. Сама 5-этажка нагревается как табакерка у чёрта. В деревянном то доме нормально. Езжу иногда в деревню к другу. Хотя бы окна можно открыть, шума минимум, если только какой нибудь дачник больной на голову не встанет в 6 утра траву косить триммером.
paronnikov1
20/06/2016 12:37
KIBOR - Не вздумайте покупать эту чешую,(ШУТКА) это все равно что тряпки мокрые на вентилятор, обман среди дня, результата нет вообще, не путайте цей девайс с мобильным кондюком. Бутерброд находится на потолке, под ним нет ни какой влаги, конденцата уже не знаю много лет, дом полностью дерево, сибирская сосна, многие так у нас делают, инфа не от башни, стоило мне рисковать своим горбом.
paronnikov1
20/06/2016 13:30
Ладно, Интересно чем изобретения закончилось, где пропал ТС, За сплитом побежал наверное.
Lenchik
20/06/2016 14:55
paronnikov1, Для минеральной ваты существует специальная пленка, с одной стороны минваты парозащитная, с другой ветрозащитная. В данном случае парозащитная не нужна, вы же не железную кровлю изнутри утепляете, а ветрозащитная имеет нормированный коэффициент пропускания влаги. То есть влага проникающая из жилого помещения через доски будет выходить на улицу, но ветер не будет продувать минеральную вату.
Выше кто то сказал, смотря с какой стороны. Утепляют только с одной стороны, снаружи. Утеплять изнутри это просто неграмотно. Точка росы окажется на внутренней поверхности стены или в утеплителе.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/06/2016 18:33
Lenchik, точка росы имеет смысл только в том случае, если ей, росе есть откуда взяться. Если через утеплитель по любой причине не ходит влага, то абсолютли пофиг где будет эта точка. Если я не прав, то пусть старшие и более опытные товарищи поправят.
paronnikov1
20/06/2016 19:09
БЕЗЫМЯННЫЙ, Наверное так, откуда там взяться влаги, летом на чердаке, жара, не удышишь - зимой всегда сухо, мороз забирает влагу.
Если как крыша дырявая.
Lenchik
20/06/2016 21:06
Влага придет из квартиры. Это неизбежно. Дома варят, стирают, дышат и пукают и всё это повышает влажность. Деревянный штукатуренный потолок не препятствие для влаги. В обычном режиме эта влага уходит на чердак и на улицу, а при наличии фольги да еще имеющей низкую температуру, сконденсируется на ней и доски будут гнить.
paronnikov1
20/06/2016 21:26
Lenchik, Щас гляну, даже интересно!
Да нет, все в норме, по краям крыши не много пятна рыжие, на белой глине с опилками ,наверно снег задувало, паутины много, пауки в сырости не живут ведь. Стелил утеплитель лет пять наверное, лежит.
Потолок, доска на 20 + опилки с белой глиной, сверху фольгированный утеплитель, минвата на 10, брал не рулоном, пачками.
SERVER555
20/06/2016 22:23
Ребята , спасибо всем за участия в данной теме .. Да , пожалуй сделал для себя выводы , что никакой элемент пельтье не заменит сплит системы , ну или кондюка ... Спасибо всем огромное еще раз за совет Наверное жара давит на голову , вот и разгорелся то на пельтье то на льдах в коробочках смех Буду приобретать сплит систему ...Можно было на пельтье собрать ( ради эксперимента ) , если бы они зараза стоили бы два рубля , а то стоят до трех тыЩ рублей )))
Lenchik
20/06/2016 22:27
paronnikov1, Зимой надо смотреть. Фольга будет или влажная или покрыта инеем снизу, зависит от температуры. Тебя опилки с глиной спасают, а если бы фольгу положил прямо на доски, то давно бы всё сгнило.
Сверху утеплителя нужна ветрозащитная плёнка. Зимой на чердаке сквозняки гуляют и они будут выдувать тепло между волокон утеплителя.
Пленка эта вроде как матовая, с одной стороны лохматая немного, с другой гладкая. Она по существу и не плёнка а что то наподобие микрофибры. Лохматым в сторону утеплителя. Но мне сдается что это не существенно. Она же ветру не дает задувать в утеплитель, а влагу пропускает.
paronnikov1
21/06/2016 20:41
Не думаю что зимой мокро,опилки с глиной сантиметров 20 наложено, раньше так все делали, керамзиту не было, сию смотрел чистая белая, была бы мокрая, цвет другой бы был, и плесень какая, ведь пять лет лежит, на крыше сквозняков нет, заделано на коньках хорошо, но зимой холодно, у меня там склад, запчастей навалом, лазаю частенько.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 21:47
Блин, мы тут засрали всю тему, где же наш кулибин подевался.
muril
23/06/2016 07:26
Ребята, а как от шума избавиться, что бы окно спокойно открывать ночью? Между двух домов проходил улица. Машины гнилые носятся всю ночь, создавая шум, да и байкеры не отстают. Да ещё какой нибудь дебил бибикать начнёт. Может какие нибудь типа жалюзи нужны на окно, что бы звук вверх направляли? Раньше деревья росли до 5-го этажа, так более-менее глушили, а теперь деревья спилили, так вообще шумно стало.
Лежачих полицейских во двор.Пишите от дома петицию в местную управу и они делают.Нет проблем смех
ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 10:25
Лучше это делать перед каким нибудь выборами тогда власти начинают заботиться о народе причём для показухи по тв
den.ivv
26/06/2016 23:06
На пельтье не сделать кондея. Я сам пробовал охлаждать модулем (ватт на 90). Его максимум - это за 30 минут охладить банку кока колы 0.33 . Про помещение - даже можно не говорить. А вот как отопитель - ниче. Может сгодиться (греется куда обильнее, чем охлаждает).
muril
02/07/2016 03:10
n max писал:
Спасибо. Полицейские во дворе есть. Но окно на улицу выходит.
