Бегущие огни на большое количество светодиодов
SERVER555
30/06/2016 18:47
Ребята нужна схема бегущих огней на светодиодах Есть схемы на трех микросхемах: Логика , счетчик и дешифратор Схема очень распространенная но она на 16 светодиодах а мне нужна схема для 80 шт светодиодах . Я как то слышал что дешифраторы можно соединить последовательно и тогда каждый из них будет сопровождать работу То есть после того как включится 16 светодиод первого дешифратора , следующий светодиод будет уже первый светодиод следующего дешифратора и так по кругу Но вот только не могу никак разобраться как практический это будет выглядеть ... Схема на 16 светодиодах приведена ниже Поделитесь опытом кто чем может ... Может у кого то есть что то другое ? Только без Pic контролера ... Есть так же схема и на 10 светодиодов Она тоже приведена ниже Мне нужна схема , что бы общий вывод светодиодов был минус
RomanRB
30/06/2016 19:13
При таком подключении нужно добавлять счётчики.
SERVER555
30/06/2016 19:17
RomanRB, Спасибо огромное А нельзя что то на подобие сделать с микросхемой К 561 ИЕ 8 ? Она мне больше всего подходит ..
RomanRB
30/06/2016 19:35
SERVER555, Можно сделать с последовательным переносом. С разрешением на счёт только повозиться придётся немного.
Смысл такой: Счётные импульсы подаём одновременно на все счётчики. А разрешаем/запрещаем счёт посредством 12 вывода каждой микросхемы....
SERVER555
30/06/2016 19:40
RomanRB, Спасибки Это меня навело на мысль Буду пробовать ..
muril
02/07/2016 02:48
Может проще матрицу собрать? 10х10 например. Понадобится 2 штуки ИЕ8, 10 транзисторов или инверторов, 10 резисторов и 100 светодиодов. Если 561ИЕ8 потянет светодиоды.
Или две К155ИД3 и сразу 256 св.диодов. Чего мелочиться? Только какой смысл одну точку гонять?
